Cood на дисплее
Kentavzor написал(а):
Второй ключ сразу пробовал
Остается эвакуатор и ОД. Позвони предварительно ОД и проясни насчет эвакуатора. Раньше гарантийную машину притаскивали за счет владельца, а потом, после определения гарантийного случая, возмещали эвакуатор при выдаче машины, выставляя счет GM. Главное было приложить счет за эвакуатор. Не уверен, что это правило действует и ныне, но однажды я сам проходил через эту процедуру на одной из своих прежних машин.
10 Сен 2013
Orlando LTZ black eagle
ну что же, если остается только ОД, тогда будем ждать зарплату ).
aaa
24 Янв 2012
Chevrolet Orlando LTZ MT5
Kentavzor, а попробуйте связаться с нашим форумчанином vvz (Владимир). Он, по-моему работает в оф. центре в Рязани. Может, что подскажет!
10 Сен 2013
Спасибо, за информацию. Попробую связаться.
Можно попробовать подбросить главное реле, вынув аналогичное где-нить по соседству. Если не ошибаюсь по памяти - оно слева от предохранителя бензонасоса (№20, в серединке).
10 Сен 2013
Спасибо, вечером попробую.
30 Ноя 2011
С трудом нашол эту тему но создал другую код 136 ,все читайте там,к парктронику это не относится.
10 Сен 2013
Попробовал поменять местами, реле зажигания управления двигателем с другим аналогичным реле, результат 0. Похоже без компьютера не обойтись.
10 Сен 2013
Ну вот и выяснилась причина поломки моего Орла. Официальный диагноз: Нет связи с электронным блоком управления двигателем (ECM), Спасибо VVZ. А точнее при мойке двигателя, предыдущим хозяином или автосалоном, был залит этот блок, причем это знали и его уже вскрывали для ремонта. Теперь повезу автомобиль обратно в салон, требовать либо замены блока, либо возврат автомобиля. Каковы мои шансы? Может кто-нибудь проконсультирует юридически.
10 Сен 2013
В итоге автосалон, признал гарантийным случаем и обещает поменять блок ECM в течении 2-х месяцев. Автосалон грешит на неправильную работу сигнализации.
11 Мар 2012
другой
Загорелся код-35, кто подскажет,что за "зверь"???:(
kamchadal,
Вот Это имеешь ввиду?
P0350 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания
11 Мар 2012
другой
Нет вроде бы, я заехал на заправку,при оплате закрывал машину на сигнализацию (пистолет в баке) ,после заправки завелся и тут же выскочил код 035. Отъехал и после нажал на сброс показаний (кнопка на левом рычаге) код пропал,но осадок остался. Где-то были расшифровки кодов,но не могу найти. Книга есть,но там УВЫ, ехать к ОД.
Кажется, код 35 на дисплее - это что-то про батарейку в ключе
kamchadal,
Мож батарейка села:)
02 Не считан код ключа, повторно нажмите педаль сцепления и повторите запуск
05 Рулевое колесо заблокировано
07 Поверните руль, выключите, а зачтем включите зажигание
09 Поверните руль и снова запустите двигатель
25 Неисправен передний левый указатель поворота
26 Неисправен задний левый указатель поворота
27 Неисправен передний правый указатель поворота
28 Неисправен задний правый указатель поворота
35 Неисправен элемент питания в брелоке
54 Вода в топливном фильтре (только для дизеля)
55 Включен режим регенерации сажевого фильтра DPF, продолжайте движение в течение не менее 15 минут (только для дизеля)
67 Необходимо выполнить техническое обслуживание замка блокировки руля
68 Необходимо выполнить техническое обслуживание усилителя рулевого управления
75 Необходимо выполнить техническое обслуживание кондиционера
79 Необходимо долить моторное масло
82 Необходимо заменить моторное масло и масляный фильтр
84 Снижение мощности двигателя
92 Не считан код ключа, повторно нажмите педаль тормоза и повторите запуск
94 Переведите рычаг селектора АКП в режим P (Parking)
95 Необходимо выполнить техническое обслуживание системы подушек безопасности
11 Мар 2012
другой
Парни,спасибо за помощь! :yahoo: Наблюдал раньше,что расстояние работы брелка уменьшилось, но как то не придал этому значения. :handshake:Все ОК.
17 Апр 2012
Зимой выскочила 136 ошибка и значек парктроника. Сначала временами, к кончу зимы постоянно. Машина была в слое грязи, думал помою отойдет. Помыл. Не помогло. Теперь ситуация 50 на 50 или ошибка или вообще ничего. Парктроник при этом не работает совсем. Через 2 тысячи ТО 60, жду, что скажут...
20 Июл 2016
Привет форумчане!
Как самому заменить датчик парковки?
Предельно просто. Залезть под бампер, счистить комья грязи с разъёма, разьединить, сжать фиксаторы датчика и вытолкнуть его наружу.
