Датчик парковки замена
mrviktor
Счастливый обладатель
26 Янв 2012
Он самый
Всем привет!
На бортовом ошибка 136 при включении задней передачи, а это означает, что пора менять датчик парковки.
К слову, когда машина была на гарантии у меня уже возникала проблема с датчиком и мне их меняли (как сейчас я понял, меняли сразу 2)
Итак, заказан у китайцев по датчик парковки Gm13242365. (цена была 1220,52 руб)
Многие определяют, какой датчик вышел из строя путем подноса руки к датчику и определения - идет от него вибрация или нет. У меня не было никаких ощущений при таком способе диагностики, поэтому я залез под машину. Отщелкнул все 4 датчика. Сразу стало понятно, что датчиков меняли ранее 2 шт, т.к. их было два вида. Одни, которые я определил для себя, что они заводские, поскольку покрашены более тщательно имеют номерок 95918951.
Те, что покрашены в сервисе у официалов (я помню, как мне говорили, что нужно покрасить) имеют номерок 13242365 (т.е. такой, как я заказал на али)
После замеров стало понятно, что вышло из строя 2 датчика (и оба 13242365). Поэтому пришлось срочно заказывать в . Кто не знает - это интернет магазин автозапчастей, только с более демократичными ценами, чем .
Обошелся мне он 2479 руб.
По замерам
если смотреть на контакты, когда защелка датчика находится внизу, имеем следующие показания:
контакт 1-2: 189 Ом
контакт 2-3: 0-5 Ом
контакт 1-3: 48 Ом
Фоточки прилагаю.
Али:
Автодок:
Разобрал, отковырял залитую резину. Хотел посмотреть что внутри. Внутри были окисленные элементы.
Сегодня буду ставить. Отпишусь.
Не совсем понял что помешало поставить датчики с Али, всё равно куплены, ну и какое-то время они же прослужили.
Кстати в емех (это такой магазин:)) штатные дешевле:
mrviktor
26 Янв 2012
Он самый
Я подумал, что вышел из строя один, поэтому один и был заказан.
После диагностики выяснилось, что нужно менять два.
С али пришел не крашеный.
Пришел на подбор краски.
Цвет машины белый (X0200GAZ)
По этом коду цвет не подбирается.
Нашел тут на форуме информацию, что цвет указан на крышке бензобака
Инструкция по съему
Мой код выглядит так
Однако, при подборе краски это все равно не помогло. В итоге код краски - просто GAZ
mrviktor
26 Янв 2012
Он самый
С али пришел датчик бракованный, заказал еще один 95918951. Заменил на ощупь, без ямы. Ошибка сразу пропала - не надо было даже снимать клемы с АКБ.
Прошу прощения, что затянул и сумбурно все описал...
30 Ноя 2011
mrviktor, ты указываеш что у датчиков разные номера 95918951и такой 13242365 они одинаковые подходят ?причем оба на али ,в али я заказал как ставил дилер правильно?(13242365)
Господа, будьте любезны. Цветной колпачок съемный? Его можно поставить на новый датчик? Чтобы не красить. А?:ah:
BROO Дершафт, мне дилер, когда по гарантии менял, то красил
15 Июн 2015
BROO Дершафт, не съемный, красить надо
Нее. Красить не буду. Чёрный мало чем отличается от коричневого...
15 Июн 2015
Все равно отличие заметно. А в чем проблема покрасить?
30 Ноя 2011
Заказал на али
имеют номерок 13242365.на первом посту человек написал что их устанавливал дилер,красить не собираюсь хоть авто красный а если решусь покрасить покрашу просто кисточкой родной краской. Брал навсякий случай у дилера по коду краски.
Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
Был Orlando LTZ АКПП
Я в прошлом году менял крайние датчики. Тоже брал на Али. Причина восновном у всех одна - окисление контактов, выход из строя из-за от влаги. Из-за конструкции бампера, если не использовать задние брызговики, внутрибамперное пространство в районе крайних датчиков закидывается грязью (выгреб кучи при замене), в этом вся причина. Я еще и брызговики поставил после замены.
При замене самое сложное - сдернуть фишку, в остальном без проблем.
У меня машина белая, датчики не крашеные брал. Заказал баллончик по коду краски, два раза дунул аккуратно, получилось круто. Остаток краски не пропал, используется для подкраски сколов.
17 Фев 2012
Коллеги, подскажите. Датчик, который Али он весь черный, а на фото просто колпачок белый?
15 Июн 2015
lovecudachi, это не колпачок, это резинка уплотнитель.
970
27 Май 2016
Chevrolet Orlando 2.0D AT
Кому интересно ссылка на датчик почти белого цвета. Ничего красить мне не пришлось. Подошел идеально.
30 Ноя 2011
У МЕНЯ ЭТА ПРОБЛЕМА БЫЛА ПРАКТИЧЕСКИ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОКУПКИ ПРИЧЁМ ЧЕК ЗАГОРАЛСЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ вперёд НО ПРИ СКАНЕ У ДИЛЕРА ВСЁ БЫЛО ВПОРЯДКЕ и чека небыло .Перестало работать после окончяния гарантии и стал постоянно гореть чек .
17 Фев 2012
Это очень "по-китайски": черный датчик на черной машине с белым (или прозрачным) ободком уплотнительной резинки)))
Владимир Владимирович, у меня тоже началось после окончания гарантии. И брызговики с самого первого дня стоят нормальные. И чек постоянно не горит. Толькопри вклчении задней. Надо будет камеру заднего вида как-нить поцеловать. Только протереть сначала.
15 Июн 2015
Изначально, штатные датчики идут с прозрачной силиконовой прокладкой. Это в полне нормально.
