Датчик скорости
Мещер
+79503767236
31 Май 2014
Печально! Отпишитесь пожалуйста что за причина!
29 Мар 2017
Увы и ах, так же заказал родной GM? сегодня поменял, и итог тот же...
Походу нужно ехать к официалам :(
Я ездил, безрезультатно. Они кстати даже про датчик скорости не знали, считали что его нет и скорость читается по датчикам АБС.
Предложили менять всё по очереди, а именно
-датчики АБС
-приборку
-блок управления кузовным
-ЭБУ....
Короче пальцем в небо.
Кстати подменную приборку пробовал - та же шляпа.
Сейчас забил езжу так и не обращаю внимания.:cool:
Мещер
+79503767236
31 Май 2014
Я тоже сначала хотел забить на то что спидометр не работает! Но при неработающем спидометре машина начинала "дергаться". Как бы пинаться, чтоли! Вот и стал все кряду разбирать, менять и т.д и т.п. Проблема сначала сама как-то уходила, потом опять возвращалась. Было даже так : утром похолоднее на улице - стрелка работает, к обеду потеплеет - херакс, падает! Вот пока тьфу тьфу работает!
29 Мар 2017
У меня ниразу не падала. Стабильно плавает
12 Мар 2018
Сейчас хочу попробовать взять датчик на разборе ( Именно с Орландо ) ,т.к. датчик GM который только поставил, на нем опять нигде не написано что на Орландо, т.к., каждый датчик ведет по своему. Последний датчик ,не так часто раняет стрелку на ноль, но и выше 40 км поднимается реже.
Вопрос, кто нибудь диагностику делал ? можно проблему выявить по мозгам ?
29 Мар 2017
А может у тебя просто привод фторопластовый сносился? У меня на 2110 такая фигня была.
96190708 - датчик спидометра
90375764 - привод датчика спидометра
- позиция 5
Диагностика по мозгам показывает только скачущее значение скорости, ошибок не вылазит
12 Мар 2018
А данный привод находиться в самой коробке ?
12 Мар 2018
А теперь еще вопрос, можно ли его поменять без снятия КПП?
Да, можно. Он напрессован на правую часть дифференциала. Всю коробку снимать не надо, надо снять приводы, и чашки с сальниками, тогда дифференциал сам выпадет в руки.
29 Мар 2017
Данный привод прикручен сверху к коробке, и уже непосредственно на него прикручивается датчик скорости
Ну это уже сама шестерня привода спидометра 90125064
Я так понимаю надо поддон коробки снимать чтобы подлезть?
12 Мар 2018
Заказал детали , шестерню, сальники, прокладку поддона, масло ... сегодня еду на замену, отфоткаю процесс и опишу по итогу.
29 Мар 2017
Давай, ждём отчет, что там с этой хренью фторопластовой
12 Мар 2018
Сроки сдвинулись ориентир на 28.03.19 ,т.к. буду ждать оригинальную шестерню. Их сейчас в наличии нигде нет.
Разница в чем: у меня г.в. 2015, а с 2015 г. пошли какие то изменения по данной детали от машин г.в. 2013.
Так что ждем.
12 Мар 2018
Ура.Сделал.шестерня привода спидометра соскачила с вала. Следсвие чего- хз может со временем потеряла прочность данная пластиковая деталь. Ремонт 4к запчасти около 2х самое дорогое, два литра масла.Фотки завтра, как сожму. Будут уточняющие вопросы, пишите. Повторная установка старой детали, была не возможна, т.к. она растянулась.
вопрос следующего характера: может ли датчик скорости врать на 2-3 км/ч в сторону занижения.
Резина 215/65, т.е. по идее скорость по спидометру и ГПС должны быть один в один (так и было прошлой зимой), а вот этой начал замечать, что по спидометру еще, допустим 85км\ч (примерно), а ГПС уже кричит о чуть ли не всех 90 (87-88).
что это может быть? Грешить на датчик?
12 Мар 2018
А на маленькой скорости до 50-60 км/ч показывает корректно ? просто при скорости от 90 и выше, может быть погрешность по спутнику.
Датчик скорости ,передает информацию из коробки, если бы там была проблема, то боюсь было бы как у меня. Есть еще вариант моторчика приборной панели.
ПО времени от 2-ъх до 2.5 часа работы. ( это с перекуром и при условии того, что долго искали, чем зубчатую крышку открутить, куда шруз вставляется.
29 Мар 2017
можно поподробнее как поменять кольцо? Что откручивать, с какой стороны в какой последовательности?!
заранее спасибо
не обращал внимание - попробую посмотреть.
есть такое дело - при езде на круизе ГПС скачет в пределах 2-3 км/ч постоянно.
Смущает, что раньше не наблюдал разницы по ГПС и спидометру, а сейчас появилась...
12 Мар 2018
