Датчик температуры на приборке зашкаливает
27 Мар 2018
Добрый день! Ехал себе по трассе ни с того ни с сего начал сигналить зумер. Сначала не понял что за фигня. Потом увидел что стрелка температуры зашкаливает. на улице минус. ну думаю беда. остановился, заглушил, вентилятор охлаждения так и остался работать. Открыл капот тепла от двигателя практически нет.
Потихоньку доехал до дому.
Дал машине постоять часок. Завожу двигло, стрелка температуры сразу зашкаливает и включается вентилятор на полную мощность.
Думал глюкануло что то, скинул клемму на время, но не помогло.
Что за фигня такая? куда копать?
30 Сен 2014
Белый Орлик
Копать в датчике температуры, притом у нас их два и за вентилятор по моему отвечает тот который стоит на радиаторе, могу ошибатся, они взаимозаменяемые их можно менять местами. Поищите поиском по форуму, не помню в какой ветке но датчики температуры где то обсуждались.
27 Мар 2018
а какой из них навернулся получается?
тему эту читал, но там и проблема другая.
каталожный номер датчика как найти?
Если снять разъёмы с обоих - можно будет завезти двиг в мороз, и доехать до СТО
Добавлено через 53 секунды
Очень просто - поиском )) например в гугле
25 Май 2014
27 Мар 2018
Добрый день!
Купил датчик, каталожный номер:
82218 ДАТЧИК ТЕМП. ОХЛ. ЖИДКОСТИ
цена вопроса 360руб.
При замене охлаждающую жидкость не сливал.
снял, разъем с датчика, снял скобу которая держит датчик, вытащил старый датчик и быстро вставил новый датчик. Жидкости почти не вылилось, а если и вылилось то 10-12 мл, вставил скобу обратно, подсоединил разьем. Авто завелось без проблем и показания температуры наладились. Прогрел Авто и в путь)
Потраченное время на замену датчика меньше 5 мин) даже ни какого инструмента не понадобилось)
Всем спасибо!
Аналогичная проблемка случилась в Новогодние каникулы. Приехали в Брянск всё нормально, а утром следующего дня попытался завести машину - не выходит. Сразу начинает на полную катушку работать вентилятор радиатора. На приборке загорелся движка. Думал модуль зажигания - нет, свечи - в норме. Фишка у меня есть в навигаторе Гармин - с дополнительной гарминовской приблудой можно считать ошибки. На Гармине показания температуры ОЖ была -40, ошибка Р0118. К приговору - датчик температуры ОЖ. Купил этот датчик - замена 2 минуты. Скинул ошибку в том же Гармине. Завелся!
big
15 Янв 2013
Кто может объяснить? ---
Не заводился двигатель, на приборах температура мкс. - приговор: датчик температуры(заменил).
Радостно завелся и поехал, но только до ближайшего городка.
Опять не заводится!!! На приборах - холодный двигатель. Скинул клемму датчика температуры - пофигу!
Путем перебора вариантов взял и закоротил клемму датчика температуры и ЗАВЕЛ!
30 Июл 2013
subj LT+
"В древней книге Талмуд сказано - если еврею отрезали яйца, а дети в семье продолжают рождаться, то яйца отрезали не тому еврею" (с) старый анекдот.
big, второй датчик температуры проверяли?
big
15 Янв 2013
Клемму скидывал.
А между ними есть связь?
Вопрос не в этом.
Я так понимаю, закоротив датчик двигателя я имитирую перегрев, а эффект обратный!
30 Июл 2013
subj LT+
big, есть у меня предположение, что ЭБУ оценивает разброс температур на датчиках для контроля их работоспособности.
Если (опять же, предположение) у Вас короткое замыкание во втором датчике, то принудительно замкнув первый Вы сводите разницу показаний датчиков температуры к минимуму и получаете разрешение на запуск.
И, кстати, попробуйте завести при обоих отключенных датчиках.
Реакции: big
big
15 Янв 2013
Спасибо, разумное объяснение.
Вечером диагностику буду делать
737
3 Окт 2013
И что должен показать?
