Датчик удара = разблокировка дверей?
23 Мар 2013
Chevrolet ORLANDO 2012 LT+5MT
Ну пусть так, нет контроля наклона, удара, объема (хотя в мануале про это сказано и отличие там же указано только в наличии кнопки отключения(на потолке) ряда функций) но как то же проверить её надо! познать-работает ли. Не проверял, но думаю ключем открыть двери не даст эффекта, так как трнспондер в брелке и машина должна узнать свой ключ. или я в чем-то не прав? подскажите плиз.
28 Сен 2011
Я же уже писал -
north_friend написал(а):
Цитата:
Сообщение от Timka-Tilimka
а с ключем по трнспондеру машина узнает хозяина. как быть подскажите плиз.
Попробуй открыть авто с ключа, не снимая с охраны - должна заорать!
Блин , за то время ,что ты тут дублируешь вопросы -уже сходил бы на улицу ,да проверил ! ;)
23 Мар 2013
Прошу прощения, исправлюсь, просто писал с работы в то время как машина дома была.
1 Фев 2013
При открывании орет.Осталось стукнуть и завалить на бок.
12 Май 2013
Фиат Дукато, Шевроле Орландо 1.8 A/T LTZ
:ah: а когда орет заводится? ( послезавтра машинку получаю)
До сегодняшнего дня был уверен, что штатная реагирует на открывание дверей (LS по старому)... Проверил: залез в салон, закрылся на сигналку - открыл изнутри - тишина! Пробовал открывать и водительскую и заднюю пассажирку. Так же пробовал открыть ключом - то же тишина. Заводил - тишиниа, да и заводиться без проблем. Задумался... Что не так? Видимо только центральный замок, хотя при закрытии на "сигналку" бикает.
alex2005
Санкт-Петербург
23 Ноя 2011
Шевролет Орландо LTZ 1,8
Дядя Федор,
Что-то у вас не так,у меня нормально работает комплек. ЛТЗ.
Ну чтобы машина встала на сигналку надо два раза нажимать на кнопку закрытия или подождать после первого нажатия секунд 15-20. По всей видимости, ты этого не делал, т.к. после этого открыть машину изнутри не возможно, только ключом снаружи. А при повороте родного ключа в замке зажигания, сигналка отключается, а вот если ключ будет с другой меткой иммо или просто болванка, тогда заорет.
Я правильно понял, что закрывать должен дважды нажав? А окончательно встанет на сигналку через 20 секунд? Завтра испытаю.... Спасибо.
Одно из двух: либо дважды нажимаешь и встает(на сигнализацию) сразу, либо нажимаешь один раз и тада встанет(на сигнализацию и именно машина) через некоторое время.
Испытал! Действительно, если дважды нажать при закрытии, то сигналка встает... Правда немного не удобно. Может это в настройках как-то можно изменить?
29 Янв 2012
Nissan X-Trail 2.0 дизель, 6A/T
Да,можно изменить.Закрываю на штатную нажав один раз на ключе. Открываю : одно нажатие - только водительская дверь, два нажатия подряд - разблокирываются все замки. Можно с миганием аварийки и звуком,либо без оных(в разных сочетаниях). По личному предпочтению.У меня молча, только с миганием при закрытии.
Я обшарил настройки, но что-то не нашел функций по установке на сигналку по одному нажатию... Возможно это работает при некой комбинации настроек. У меня открытие или закрытие всех дверей в одно нажатие; закрытие со светом и звуком. Что может влиять на включение сигналки при одноразовом нажатии?
Ни что, или только пауза 20 секунд, или два нажатия.
29 Янв 2012
К сожалению,не могу сейчас ответить.В машине снят монитор и ДВД, а по памяти я не вспомню меню настроек. В среду должны всё установить на место.Тогда и напишу.
29 Янв 2012
Для постановки на штатную сигнализацию в одно нажатие надо включить зажигание,нажать кнопку CONFIG. Выбрать в меню Настройки автомобиля, затем "Дистанц.закр,откр,запуск". Затем "Подтверждение закрывания". Появляется четыре варианта :
- Свет,звук.сигнал
- Только свет
- Только звук.сигнал
- Выкл
Для снятия с охраны тоже есть возможность настроек,но в другом пункте. Я выбрал тихое снятие и при одном нажатии открывается только водительская дверь.Двойное нажатие открывает все двери,багажник и бензобак.
- Свет,звук.сигнал
- Только свет
- Выкл
У меня выбрано Свет, звук... - и все равно приходиться дважды нажимать.
попробую настроить открыти по принципу сначала только водительская, правда моя семья наверное будет наверное недовольна, если я забуду открыть остальные двери.
Жмем один раз, все закрывает через 20 сек на охрану встает.
Жмем два раза - все закрывает и встает на охрану сразу.
MAE чуть выше об этом написал.
