Делаем сами преобразователь из 12В на 220
Не знал куда это воткнуть, решил здесь, т.к. в теме "электрооборудование" расположено только то, что относится к электрике Орландо. Вот что нашел на просторррах:) инета.
Думаю такой девайс будет очень полезен в машине, особенно на различных пикниках, типа выезда на Валдай.
Скажу сразу, комменты не мои, скопированные.
Многие хотели бы заполучить себе в авто обычную розетку с напряжением 220вольт, чтоб подключить ноутбук, бритву, и ещё много бобок и примочек, а на фоне летнего отдыха такая возможность выглядит очень заманчиво, особенно в дальней поездке на юга дикарём. ( что я собственно и собираюсь сделать).
Есть конечно и магазинные, НО! Они стоят денег и слабые, а эта мощная, надёжная, условно бесплатная ( потратился только на розетку, пару клемм и оконную ручку), и проста в изготовлении ( у меня ушло 40 минут).
Итак начнём:
берём обычную "мёртвую" бесперебойку (ну не совсем мёртвую, а ту которая быстро "садится") коих на просторах наших офисов скопилось уже немеренное количество, и что самое главное, можно заполучить бесплатно!
Вскрываем сие чудо и обнаруживаем аккумулятор , трансформатор и плату с проводочками
Отсоединяем и вынимаем аккумулятор, он нам больше не нужен.
К освободившимся клеммам припаиваем ( ну или хорошо прикручиваем , что не есть гуд, грется будет контакт) удлинительные провода и клеммы авто аккумулятора.
Находим на корпусе такую «маму»
«Находим на корпусе такую «маму»» смотрим какие провода к ней подходят и откусываем их под корень (поближе к маме).
Все «мамы» и «папу» можно и нужно тоже выкинуть нафик, для вентиляции.
Вот эти провода прикручиваем к розетке, полярность сами понимаете без разницы
Монтируем розетку на корпус
Также прикручиваем ручку для переноски, рекомендую поближе к трансформатору , т.к. он самый тяжёлый (центр тяжести там), удобнее носить будет.
Закрепляем провода, а то отвалятся нахрен в самый ненужный момент.
Ну ещё и термоклеем , для пущей надёжности
Собственно всё. Собираем и получаем такой девайс.
И проводим испытания.
Ещё обнаруживаю приятное дополнение, при разряде аккумулятора, конвертер начинает пищать как умалишённый , хрен проспишь критический момент.
Всем удачи!
9 Мар 2012
Серый орлик
Тема очень интересная для меня. Спасибо автору. Но почемуто не открываются картинки? Нельзяли обновить их или скинуть ссылочу на сайт.
9 Ноя 2011
Dongfeng AX7 Luxury
Точно. И у меня сегодня не открываются, а вчера все было видно.
strelok
_______________
Клубное авто красного цвета
Картинки конечно хорошо ( я тоже не вижу :) ) , но пояснение достаточно грамотное, можно и так разобраться
Кстати есть бесперебойники уже с нормальными выходными розетками.
Чтож такое-то... У меня почему-то все открывается. Придется поменять фотохост. Конечно же выкладываю ссылку, но осторожно, присутствует мат, собственно из-за этого я и перепостил изначально
N
NWEOEZ
Добавлю, что :
1. Обязательно надо смотреть ВА полной мощности таких устройств, скидывать % тридцать и получать те Ватты полезной мощности, которые планируете подключить.
2. Полученные ватты делите грубо на 12В аккумулятора и получаете ток в первичной цепи. Например, 400Вт : 12В = 33А. По этим амперам выбирается провод (красный и синий у автора) с запасом на нагрев и падение напряжения:
2,5кв.мм - 16А
4кв.мм - 25А
6кв.мм - 32-40А
10кв.мм - 50А
16кв.мм - 63А
25кв.мм - 80А
Провода эти лучше не паять, а опрессовывать медными гильзами специальным инструментом и одевать в термоусадочную трубку.
3. Большинство ИБП всё-таки умные устр-ва и не дадут вам включить больше положенных Вт. Но и вы сами не расчитывайте пользоваться чайником на 2 кВт или масляным радиатором.
4. В целях безопасности розетку 220В надо подключить через УЗО. Дело , разумеется, добровольное, если и убьёт кого - я не виноват.
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Chevrolet Orlando LS 6AT
Делал себе уже две таких, долго не живут, элементная база и конструкция не рассчитана на долгую работу, перегревается нафиг, сейчас уже третья, у которой заменены радиаторы охлаждения на более мощные, элементы посажены на термопасту, установлены вентиляторы охлаждения, второй год пока держится. Но хочу купить на солнечных батареях.
З.Ы. У меня нет ни одной мертвой в офисе, просто каждые 3 года плановая замена аккумуляторов, а те что были убиты были с нестандартными.:p
