Дёргается при небольших ускорениях из равномерного хода.
31 Май 2018
Chevrolet Orlando (2012)
Добрый день всем,
Бензин/АКПП/2012/151000.
Заметил, что при движении на хорошо прогретом двигателе в районе 75-90, если надо пойти на небыстрый обгон (не "тапку в пол", а плавненько) - машина дёргается. В других диапазонах скоростей - хоть на холодную, хоть как - рывков нет. Недавно ехал по М11, шёл 120, надо было - разогнался до 150 - рывков нет. А вот по районным дорогам, когда особо не разгонишься, есть рывки. В городе на меньших скоростях тоже не дёргается... Предположение - топливный фильтр или что?
22 Июн 2012
Добрый.
Топливного фильтра нет.
Если тапок в пол и рывков нет, значит бензонасос и приемная сетка в баке не при делах.
Остается только система зажигания и АКПП.
Диагностика, СТО, ...
31 Май 2018
Добрый.
По OBD2 смотрел, ошибок нет... Возможно, модуль зажигания... Попробую свечки поменять и МЗ помыть...
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
Когда проблема в модуле и свечах, то дёргается всегда, независимо от скорости.
А у вас это даже не проблема, а особенность вашей езды и коробки. При неуверенном наборе скорости коробка просто не понимает, куда ей переключаться. Вот и дёргается пониже-повыше.
Машину надо почувствовать.
18 Дек 2021
Orlando 1.8AТ LTZ 2013, охлажденный MrRockk
Топливный фильтр - это не про бензин)
Скорее всего - коробка. Диагностируй и отпишись потом.
