Дверь перестала открываться как изнутри так и снаружи
21 Июл 2013
Народ, привет! С новым годом всех! Подскажите, перестал реагировать на брелок замок задней правой двери, все срабатывают он один нет. Наверное помер, или мог подмерзнуть???
UPS2012, Может сначала попробовать отогреть,ну а потом разбирать и прозванивать. Мож проблема с контактами. Такое бывает.
4 Авг 2016
Chevrolet Orlando 1.8 LTZ АКПП
UPS2012, Вчера простояла в тёплом боксе 2 часа , задняя левая дверь так и не открылась , не из салона не с улицы, плюнул , поехал по делам , мин через 10 попробовал уже на улице , открылась как ни в чём не бывало.
Надо отогреть , или ждать пока потеплеет
UPS2012, вот кого нужно попытать - у схожий головняк появился с наступлением морозов
4 Май 2013
шевроле орландо АТ LTZ 2012
дело было не в бабине!!!! посмотрите внимательно на ручку двери дошла ли она до конца. у меня беда такая тоже была думал что механизм открытия накрылся, а оказаллось проще все. снег попал под рукоятку ту часть которая отходит от двери. Прочистил все и стало нормально как всегда открываться.
21 Июл 2013
спасибо большое, с утра обязательно попробую, прочистить ручку
15 Янв 2013
Было такое,чистил ручку и всё хоп!Вопрос почему с брелка не открылась,всё же открыт.С брелка моя открывалась,а вот с наружи рукой...
21 Июл 2013
почистил ручку как смог, смазал VDешкой, результата пока нет, подожду потепления, может и вправду отпустит.
21 Июл 2013
народ, привет! всем спасибо за участие, ручка оттаяла, первый раз такая фигня за 3 с небольшим года. Всем спасибо!
Денис 77, Чо? Набираешь 10 сообщений?
30 Ноя 2011
Подскажите как аккуратно снять обшивку двери.кто незнает не пишите нечего.Не открывается ни снаружи не снутри ,штырёк двигается как электрически так и при открытии ручкой с нутри.
13 Дек 2011
1,8 5МТ база
Обшивку снимать довольно просто, были публикации на форуме. Потайной винтик под пластинкой ручки находится. Клипсы довольно надежные, но отрываются с усилием. В замке скорей всего сломался наконечник тяги замка, он маленький в виде защелки белого цвета. После снятия карты двери внимательно осмотрите низ внутренней части, там могут быть кусочки защелки. Удачи.
Владимир Владимирович, Лопатки прикупите для снятия обшивки, чтобы ничего не покоцать.
Здесь должен стоять болт Torx T20 (на вашей картинке в круглом углублении), если нет у Вас, то должна быть дырка. Еще болт стоит под вставкой подлокотника.
30 Ноя 2011
В низу где подлокотник есть а где открытие как на фото у меня нету.заглушки нет ,вот и написал.
Владимир Владимирович, так он за пластиковой вставкой, нужно снять поддев мелкой отверткой.
