Двигатель плохо заводится утром!!!
15 Янв 2013
сегодня увидел поток под термостатом :)
Скорее всего сопливицы датчик температуры охлаждающей жидкости. Надо менять.
Кстати, перед покупкой нового чтобы убедиться, что виновник он, можно его просто отключить. Если машина легко заведётся, то вперёд в магазин.
5 Авг 2020
я его только поменял. вчера решил прогреть и прочитать машину ELM. то через 5 мин температура охлаждающей жидкости была 99 градусов
9 Дек 2013
Chevrolet Orlando 1.8 AT LTZ
Я менял этот датчик (температуры ОЖ на радиаторе) на 60 тыс. км, так вот его отключение никак не влияло на запуск двигателя. При его отключении в ЭБУ двигателя записывается соответствующий код неисправности и при работе двигателя термостат держит мин температуру ОЖ, другого влияния на работу двигателя я не заметил.
5 Авг 2020
У меня вообще не выдает ошибки. Уже на 2 СТО ездил :)
15 Янв 2013
Я про датчик за термостатом.
Вчера, кстати, находясь на трассе М4 за 600 км от дома повторно ( первый раз был года два назад) словил неисправность данного датчика. Машина стала плохо заводиться на заправке, а затем при езде стрелка температуры показала максимум и врубился звуковой сигнализатор.
Найти новый датчик в российской глубинке - та ещё задачка )
Повезло невероятно, в одном местном мелком магазине он оказался в наличии.
Походу, эти датчики - расходный материал и надо всегда иметь запасной )
5 Авг 2020
я его поменял результата 0. Никакой ошибки не выдает
25 Май 2014
Обязательно. Причем на дальняк желательно ЕЩЕ иметь в запасе и МОДУЛЬ, и РЕМЕНЬ навесного ( если уже успели поменять заводской на неизвестно что В ФИРМЕННОЙ УПАКОВКЕ ), да и старый комплект свечей и лампа Н-4 пригодится для спокойствия.
Две лампы :) , ибо горят они очень часто парой. А так-да, с минимальным списком запаса согласен, уже не первый год вожу.
По датчику температуры (который на термосе)-его исправность можно посмотреть через obd и torque показаниями температуры. Если адекватна, то все ок. Ну или промерять сопротивление датчика мультиметром.
26 Ноя 2022
Добрый день! И почему машина не заводилась? Нашли причину? А то у меня та же проблема! Утром долго заводится, если температура на улице теплее -10 градусов! В мороз хорошо запускается!
