Двигатели Экотек, критика от главной дороги
2 Дек 2014
Орландо 2012г. 1.8 МКПП
Коврялся тут в интернете и внезапно наткнулся на обзор зафиры, в которой, оказывается стоит наш Экотек движок. И увидел сие:
Смотреть после 1й минуты.
Клапаны фазорегулятора не понравились "эксперту". Погуглив, не нашел на них жалобы. На драйве так же нашел такую статью - , где в общем то нет ни слова о проблемах таких.
Погуглив, на тему "проблемы двигателя Ecotec", не увидел ничего вопиющего.
Ложная тревога? Или есть слабые места в нашем движке, за которыми надо следить?
Так называемый "дизельный" рокот у меня от движка уже есть. Не сильный правда, но я думал это норма.
+ обороты слегка плавают при запуске.
Не симптомы ли?
Ну начальный дизельный звук можно попробовать путём промывки или удалением сеточки клапанов. Свои снимал оба. Чистые. Ну сеточки до кучи удалил. Ну а саму болезнь рокота вроде решили путём применения новых клапанов.
20 Фев 2013
Шевроландо LS
adept7771, это на орландо зафировский экотек стоит
Vitaliy_K79
наблюдатель
27 Авг 2013
Skoda Oktavia A7
Не симптомы ли?
дизельный рокот есть почти у всех. особенно при старте.
сеточки на клапанах удалять не рекомендуется.
когда придет время все случится само (либо замена клапана, который выдаст ошибку, либо шестерни), не парься на этих движках никто не застрахован. профилактика - смена масла по регламенту, масло в соответствии с нормативами и допусками.
плавают обороты у большинства. решения нет. не парься. на скорость не влияет и плавает только на холодную и на холостых.
все будет хорошо.
mr.x
новичок=)
adept7771, Знаю эту машинку... двигатель стоит Ecotec, но "эксперт" обращает внимание на коробку - робота... На самом деле такая коробка ужасная как на зафире, так и на астре, включаешь передачу, а она еще секунд 5 думает ехать или нет, о разгоне вообще говорить нечего.. Чтобы повернуть руль немалое усилие надо приложить и салон желает только лучшего...
двигатель Ecotec стоит как на опелях, так и на шевроле....
1 Фев 2013
По моему скромному разумению проблемы ЭКОТЕКА на сегодня две,и обе приходят со временем:
1-неизбежный износ,с последующей заменой,шестерен и клапанов фазовращателей.
2-Усыхание,и последующая течь,прокладок между теплообменнеком масляного фильтра и блоком цилиндров.
Это то,что как называется ожидает всех при определенном пробеге.(в среднем я понял тысячам к 100+-,в зависимости от условий эксплуатации и качества обслуживания.
В общем-то по мне не бог знает какие проблемы,особенно в призме проблем Мерседес С класса-там теже фазовращатели,теже течи(но заменой прокладок не обойтись,там меняют пластиковый теплообменник.)
20 Фев 2013
Шевроландо LS
mr.x, на Деу нексиях тоже экотек стоит,я о том, что экотек опелевская разработка
Какого года мерседес и какой двигатель?
1 Фев 2013
Особо не углублялся,но что-то современное 1,6 или 1,8."За рулем" мартовский номер.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Особо не принимаю на веру то что утверждают "эксперты". Они всего лишь журналисты, которым необходимо делать передачу. Но на ус мотаю.
9 Ноя 2013
...пока Хрюндай
У меня "дизельные" холостые с салона... Как-то не верится, что это дефект, скорее - фича.
Dronavt, Так может у вас дизель. Не.?:)
Lir
27 Июл 2012
Orlando LS+ AT
Если вспомнить историю, то нексия - опель кадет. С чего бы ей опелевскими экотеками не комплектоваться? Ну и орландо - продукт бывшей Дэу. :)
7 Янв 2014
Orlando 1.8 LTZ
31000 км. замена по гарантии впускной шестерни .Начиналось на 2700км в -27.Сначала дизель при 1 запуске, потом периодически швейная машинка и в конце концов: постоянный стук , провалы и зависание оборотов ,расход под 14(был 12) и джеки-чан. Промывали....Удаляли(сетки).... Это неизбежно! ЭКОТЕК (масляное голодание, особенно впуск) . на сервис доехал самостоятельно за 70 км.
Я уже прошел эту неисправность. На 17 тыс.км.
На Крузе забот не знаю (130тыс.км). Лотерея однако.
sbogomolov написал(а):
Масло одно и тоже в обе машины заливаете(заливали)?
Одно и тоже, Мотюль. В Крузе 4 раза менял, скоро опять замена. В Орландо залил на ТО1. Через 2 тысячи заменил шестерню впускного распредвала. Хочу отметить, что с покупки Орландо, не нравилось тихое пощелкивание при пуске холодного двигателя первые 2 секунды. Почему и обратил внимание, т.к. на Крузе такого нет.
Похоже, изначально стояла шестерня с дефектом.
После замены шестерни пощелкивание пропало. Проехал 8 тыс.км. Обычный тихий пуск двигателя.
gerasimoffs
ОРЛАНДОвод
3 Авг 2013
Машине полтора года, 29000 пробега, масло менял только на ТО1, дизельный звук появился тысяч 5 назад, но что интересно он достаточно тихий и зависит от качества бензина. У меня у друга Астра фемели с движком 1,8 он сказал, лучше не лить GM-ское масло, хреновой оно.
23 Сен 2014
Опель Инсигния
850000 пробега. С нулями не ошибся! Масло оригинал Дексос2. Щамена шестерен каждые 300ткм. Замена ГРМ каждые 150ткм. Замена масла каждые 15ткм.
Эти двигатели не любят масляное голодание и малых оборотов. Он вообще начинает ехать только с 3500 оборотов. У меня ОВЦ с z18xer на мешалке вторая машинка в семье. И не жалуюсь ни на авто ни на масло. В дизель свой то же масло лью
24 Май 2015
Victal Слушайте, а сколько стоит по деньгам поменять шестерню эту без гарантии если, за свои так сказать
