Фиксатор крышки бензобака
23 Окт 2015
Chevrolet Orlando 1.8 МКПП
Всем доброго времени суток!После заправки,доехав до гаража заметил что крышка бензобака закрыта не плотно,посмотрев увидел что у меня куда то делся фиксатор крышки бензобака,может заправщик его затолкнул во внутрь но его совсем не видно....Как до него добраться,через подкрылок или через обшивку в багажнике?Заранее благодарю!
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Я извиняюсь за флуд и отсутствие ответа по теме, но мне вот пришла такая мысль в голову:
а ведь у трактористов нет бензобака - у них дизельбак! xD
23 Окт 2015
(а ведь у трактористов нет бензобака - у них дизельбак! xD[/QUOTE])
Эта крышка не от Орландо если что,фото для того чтобы было понятно о чём речь идёт..\.
Vyalikov-NS написал(а):
Да!!! В нем еще находится дизельнасос! Качает дизель по дизельпроводу...
Генрих, может попробовать феном отогреть, если штырь внутри заклинило, или размораживателем для замков. Или я что-то не дополнял?
23 Окт 2015
Хорошо было бы если только размораживать придётся,посмотрел,его там вообще не видно...При свете завтра в гараже попробую,похимичу...Отпишусь чё по чём там.У Крузоводов на форуме почитал,пишут что не часто,но такое бывает когда заправщики отламывают или заталкивают во внутрь этот фиксатор:( ...У Крузов через подкрылку пробираются к этому узлу...
Дебилы. Я таки наоборот несколько раз замечал, что лючок тупо прикрыт, не застегнут. Приходилось самому защелкивать после заправки. Типо заправщики дико боятся что-нибудь сломать. Просто прикрывают и все.
ЗЫ: конструкция замка, надо сказать, не самая шедевральная. Лучше бы из салона лючок открывался. А то при закрытом авто его не застегнешь. Может эта причина? На морозе этот пупырек отломать как нефик делать...
23 Окт 2015
//"На морозе этот пупырек отломать как нефик делать..."//
По ходу у меня тот самый случай...Я его и прогреть попробовал в надежде что он всёже соизволит вылэзти,но увы его там нет.Сам моторчик который двигает этот фиксатор щёлкает.Придётся пробираться к нему и установить новый...Кто сможет подсказать откуда к нему пробраться,может кто имел с этим дело?!?:bc:
2 Мар 2012
Orlando LT белый
На вопрос не отвечу, но по теме. У нас при закрытой машине на центральный замок лючок не защёлкивается до конца, но если его прикрыть не до конца, до лёгкого щелчка кажется, то при открывании лючок автоматически закрывается полностью. Подсказано заправщиком на АЗС.
Завтра же попробую, но уверен, что это не наш случай- лючек надо надавить до щелчка. Сам он не закроется.
Все верно только если пальцем нажать пимпочку в резиновом чехле. А еще утопить тот штырек, что у ТС сломали, пытаясь закрыть лючок при закрытом центральном замке.
19 Фев 2012
Chevrolet Orlando LTz, 1,8 AT
Генрих
Чтобы добраться нужно снимать подкрылок, соответственно и колесо тоже. Дальше отсоединить клеммную колодку и потом уже можно отщелкивать саму всю эту приблуду.
Генрих
Получается можно проще, тут
3 Фев 2016
Orlando LS
Недавно случилась такая неприятность: приехал на АЗС, постоял в очереди, а замок бензобака не открывается. Центральный замок уверенно работает на всех дверях: открывает и закрывает всё, но только не бензобак. Закрылся негодяй, и всё тут!!!
Снял колесо, подкрылок, достал механизм с замком, вскрыл - всё в порядке... :(. Мультиметром проверил напряжение в цепи этого самого механизма - подаётся в течении 1 секунды как на закрытие, так и на открытие.
Смазал шестерёнки, собрал в обратной последовательности - РАБОТАЕТ!
Было бы хорошо, если бы была блокировка на этот самый замок бензобака: не заправляешься - замок лишний раз не открывается/закрывается; кнопочку нажал - бензобак открылся. Если такое повторится - нет желания разбирать снова.
Пусть с вами такое не случается: handshake:
21 Фев 2013
жигули
22 Окт 2018
Chevrolet Orlando 1,8 LT
Доброго времени суток
Коллеги, как открыть лючок бензобака?
Обстучал по периметру, понажимал - ноль эмоций. Пластиковой картой пока не ползал, т.к. под рукой не оказалось.
До этого он по какой-то причине не блокировался ЦЗ, только защелкивался, а сейчас не открывается совсем (((
Прочел сообщение выше, что нужно снимать колесо, разбирать подкрылок... А есть варианты проще?
Не замерз, это точно, сегодня на улице -1..+1, снег тает.
22 Окт 2018
Вопрос уже неактуален, но вот кому будет интересно:
d r i v e 2 . r u/l/10236196
Официалы предложили всю конструкцию в сборе (горловина+замок) за 3,3 кр, типа отдельно не продают.
В то же время механизм 13501151 можно купить отдельно за 1,2 кр
а еще говорят, что на али можно купить моторчик за 100 руб. )))
Реакции: vdj
