разобрав 5 дверь, вытаскиваем плафоны
и заранее находим вот такие контакты; я взял на работе
вытащил контакт стандартный, посмотрев на него согнул с помощи плоскогубцев свой контакт вставил в плафон, и припоял к своему контакту провод; точно также делаем со вторым плафоном идем в машину и вставляем плафону на место.
ВНИМАНИЕ!!! подключать к заднему доп. стоп сигналу не советую; сам хотел туда подключить, а доп. сигнал начинает сразу загораться как габарит. Доп. стоп сигнал не тянет 2 лапочки....он гаснет и не загорается...Пришлось брать еще один провод и тянуть через резинку в салон, потом под обшивку в левую сторону, снимал левую блок-фару заднюю (вытаскивал лампочки) под общивкой протащил провод до отверстия к проводке блок-фаре задней; после чего присоеденил на + (красный провод) стоп-сигнала, замотал изолентой и пошел проверять. УРА все работает собираем все назад.
По идеи это все вчера с собой не взял фото-телефон и поэтому не сфотографировал как они горят постораюсь сегодня вечером
