Глючит электроусилитель руля
Чтобы не плодить темы, напишу сюда.
Пару дней назад заметил такую вещь. При прямолинейном движении, для корректировки траектории, наблюдается "закусывание" руля и при его повороте на малый угол ( меньше градуса), происходит видимый увод машины от прямолинейной траектории. Это происходит и вправо и влево. Приходится " ловить" машину на прямолинейной траектории.
Завтра еду к ОД, разбираться. Сегодня показал это " закусывание" инженеру по гарантии. Наблюдается при заведенной машине, можно никуда и не ездить.
Может у кого было что-то подобное?
Посетил ОД.
Причина: сбой калибровок датчика вала рулевого управления и электроусилителя.
Провели заново калибровки, все встало на свои места. Закусывание исчезло.
Никаких ошибок при первоначальной диагностике выявлено не было.
Victal написал(а):
Посетил ОД.
Проблема снова вернулась. Сегодня опять посетил ОД. Проверили всю ходовую. Криминала нет.
В итоге, ОД после консультаций с GM, заказали новую рейку. Когда приедет, заменят по гарантии. Там видно будет.
PS: проявляться стало интересно. Пока машина не прогрелась или холодно, ниже -4 градусов, неисправность не проявляется. Чуть теплее, закусывание возвращается.
что ж хорошо что еще по гарантии ...
ОД озвучил стоимость самой рейки - 90 тыс. Хорошо, что по гарантии.
Заменили рейку по гарантии. Сама рейка - 86,5 тыс.руб, схождение и калибровка усилителя - 3,2 тыс.руб.
Проехал около 100 км, вроде нормально, машина не рыскает.
Пробег 45 тыс.км.
7 Авг 2014
Шевроле
Прошу совета знающих. История до банальности глупая: сел аккамулятор, хотел прикурить и в темноте перепутал полярность -Заискрило, заметил и вроде на этом все. Но Нет. Машина завелась, но потухла магнитола и табло. А также загорелся значок руля и он стал неповоротливым. Первая неисправност устранилась сменой предохранителя, по второй прошу помощи и совета. По книжке - ездил прямо и руль крутил. Не ПОМАГАЕТ? HELP
До правого и левого упоров крутили? Если не помогло, то только ехать к дилеру и проводить калибровку усилителя и датчика поворота рулевого вала.
Проходил такое в декабре.
7 Авг 2014
Шевроле
Отчитываюсь по решению своей проблемы.
И Выражаю огромную благодарность МЕХАНИКУ из Братеево.
После каратыша отсутствовало напряжение на рулевую рейку, но в блоках под капотом и в салоне предохранителей Нет. Сгорел предохранитель 80А, который в блоке над аккумулятором. Для решения этой проблемы не стали разбирать этот блок, а перекинули провод с клемника номер 3 на 1. И все заработало и значок убрался.
Но появился новый вопрос: ни кто не разбирал блок предохранителей, который на плюсовом выводе аккумулятора. Какие там плавкие вставки? и если у кого есть выложите фото.
Будьте внимательны и не совершайте моих ошибок.
2 Сен 2013
Orlando в базе.
Столкнулся с такой проблемой. Все было в норме. Руль слушался как положено. Стрелка не прыгала. Заглушил и больше не завел. Загорается руль со знаком, чек и машина с амбарным замком. При попытке завестись происходит пол оборота стартера и после этого включаются аварийные огни. Диагностику забыл дома. Провода, чтобы перекинуть с первой клеммы на третью тоже нет. Оставил машину у макдака.
21 Июн 2015
Я так понимаю проблема такая только у ЭУР, мне с ГУР-ом нечего бояться ?
Слава богу что оно закусывает еще а не само рулит... а то едешь так себе ровно, а он опа, и на встречку.
13 Мар 2017
У меня диагностика показала ошибку датчика угла наклона руля. Откалибровали руль но это не помогло. Нужна замена датчика. После замены сообщу результат
15 Июн 2015
AlexAlexeev, А это как нибудь проявлялось? Лмпочка с рулём загорелась или что?
lisii26, Мне меняли этот "датчик положения рулевого колеса".
Загорались лампочки "рулик" и "скользкая дорога".
13 Мар 2017
Руль встал колом и загорелась лампочка руля. Такое опасно при обгоне и повороте. Ехать можно но осторожно
23 Фев 2012
ВАЗ 21083 1988г.в. 2005-2009, Kia Picanto 2006г.в. 2009-н.в., CHEVROLET ORLANDO 2012г.в.
Я езжу уже 1,5 года с таким рулем, привык. Уже могу даже одной рукой рулить. Проблема в датчике крутящего момента, обрывается шлейф от попадания туда влаги и грязи.
Потеплеет сниму рулевую и буду копаться.
16 Окт 2013
Сhevrolet
а у меня то нормально крутится то заметно тяжелей..предпосылки?ни каких значков на панели нет.
oknerazan
Орландовод с 15.06.2012
Orlando LS+ AT
Явных проблем пока тоже не вылезло, но руль стал ощутимо тяжелей, если раньше "одним пальцем" модно было крутить, теперь при стоянке приходится определённое усилие прилагать...
Это симптомы близкой "кончины"?
Аналогичная этой операция может помочь?
31 Июл 2014
орландо
Добрый день...
После езды на длиные растояния появилась проблема ...руль сам по себе врощается влево вправо...может кто то встречался с такой проблемой?
спасибо
