Глохнет Орлик!
9 Дек 2013
Граф Орлофф 1,8 МКПП
Други!
Подскажите-помогите. Утром -12 когда заводишь проработав 1-1,5 минут начинает трясти двигатель и глохнет. При повторном запуске около 15-20 сек. крутит-затем заводиться. После прогрева всё исчезает. Стоит ГБО недавно проходил ТО4 пробег 62000. В чём причина?
Может кто знает?
Спасибо!
щас уже не плавают, потому как глохнет. Завожу прогреваю, работает нормально. Померил компрессию - где 8, где 10. Ребята ремонт делали (не помню кто где отписывал), на запчасти 60000 за работу 20000. Задался темой
22 Июн 2012
Archi, По инету тяжело давать советы. Какая у Вас долговременная корректировка по топливу (накопленная коррекция топливной смеси, %) ? После хорошей регулировки ГБО она должна быть в пределах (-10) -(+10) %. В идеале должна стремиться к нулю, но так не бывает. Если этого не будет, то возможна та ситуация что Вы описываете. А вообще бы по всем температурным датчикам бы пройтись, в динамике (графики) посмотреть.
24 Май 2013
УВАЖАЕМЫЙ! ТАКОЙ-ЖЕ СИМПТОМ БЫЛ ЗА МЕСЯЦ ДО ПРОГАРКИ КЛАПАНОВ,100% УХОДЯТ ЗАЗОРЫ НА ВЫХОДНЫХ КЛАПАНАХ,НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ,ЗАЕДЪТЕ В СЕРВИС,ПРОВЕРЬТЕ ЗАЗОРЫ (РЕМОНТ ОБОЙДЕТСЯ НЕДОРОГО,ПО СРАВНЕНИЮ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ)
9 Дек 2013
Честно говоря-ни чего не понял, сори!:(
mrviktor
Счастливый обладатель
26 Янв 2012
Он самый
Ошибки на приборке есть?
22 Июн 2012
29 Ноя 2016
Chevrolet Orlando 1,8 AT 2012
2012/1,8 АТ/66000км - пару дней тому, утром, -10С, поворачиваю ключь - трыынь, снова поворачиваю - трынь и так тридцать раз. На тридцать первый заводится но очень нестабильно и снова глохнет и так ещё раз десять и вот наконец-то заводится и работает ровно, но с сильным провалом до 1500 оборотов. После прогрева - всё Ок. День заводится и едет замечатьльно. На утро следующего дня всё повторилось. Обратился в мастерскую. Мастер вынул неисправный датчик температуры из корпуса термостата. Датчик - GM 55353807. Стоил 600р бразильский. С разборки -500р оригинал. После замены с утренним запуском всё Ок.
21 Июн 2012
Chevrolet Orlando LS 6AT белый
Глохнет на холодную и нет ошибок ЭБУ - однозначно клапана или не отрегулированы или прогорели. Это касается машин с ГБО. Регулировка клапанов в разы дешевле. Так, что, если не хотите "попасть на бабки", регулируйте каждые 25-35 тыс.км. Я уже попал. Год ездил с этой неисправностью и, как следствие, клапана под замену.
6 Ноя 2015
Chevrolet
Не могу создать отдельную тему, пишет "У вас мало сообщений", потом спрошу здесь:
тоже постоянные проблемы с глохнущим или не заводящимся двигателем, но причина выяснена - окислы или слабые контакты реле зажигания. Как реле подёргаешь, местами попереставляешь, так заводится, но не всегда надолго. Пробовал отвёрткой гнёзда чистить, но не особо помогает. Отсюда вопрос:
Возможно ли как-то разобрать подкапотный блок предохранителей? Выглядит он так, будто заделан намертво, и его можно только варварски разломать. Есть ли какой-то гуманный вариант разборки, чтобы он после этого работал. Кто уже разбирал?
29 Мар 2017
nrdmc, Посмотрите внимательно, он на 3 защёлках. открывается элементарно.
6 Ноя 2015
Chevrolet
Вячеслав_, Можете отметить на картинке? Хоть убей, не вижу тут никаких защёлок.
И как лучше извлечь болты? Видел в каком-то видео с подобным блоком, как их варварски вышибают молотком, но может быть, есть более гуманный способ?
nrdmc,
Это он про крышку блока написал.....
6 Ноя 2015
Chevrolet
Всё, разобрался! Болты извлекать не нужно, они зафиксированы только в крышке и не мешают извлекать плату. Отщёлкнуть нужно кучу защёлок по периметру, сразу не понял, что это защёлки. И конечно, сразу покупать новый блок тоже не следует) В моём случае проблема была в разогнутых усиках контактов в розетке реле зажигания и предохранителя цепи зажигания, из-за чего периодически пропадал контакт. Вопрос решился путём поджатия контактов плоскогубцами. А вообще странно, что такое важное реле сделано с единственным контактом для каждой ноги. На этой же плате для многих других реле контакты сделаны парами - по два на каждую ногу. Точно такое же реле обогрева заднего стекла вставляется в парные контакты, а реле зажигания почему-то в одинарные. Видимо, недоработка проектировщиков.
Такая проблема. Иногда глохнет на холостом ходу ни с того-ни с сего. Стоишь в пробке, или на светофоре, один раз уже когда на работу приехал и перевёл коробку в паркинг. При этом двигатель работает ровно, никаких ошибок и индикации о неисправности нет. Может нормально работать несколько дней, а может заглохнуть опять через минуту-другую. Заводится после этого нормально.
Пару лет назад было похожее, сначала иногда глох, потом стал глохнуть чаще и после этого плохо заводиться на горячую и работал неровно. Тогда заменил клапан вентиляции адсорбера. Но он и продувался свободно в обе стороны. Сейчас тоже подумал на этот клапан, но он не продувается. Всё равно заменил. Не помогло.
Ещё раз повторю-заводится после остановки нормально, ошибок и индикации о неисправностях нет, тахометр в ноль не падает.
Что это может быть?
29 Июл 2021
Private Lady From Your City - No Verify - Anonymous Casual Dating
- Anonymous Sex Dating - No Verify
NEW GIRLS
