Глушение EGR
Так ведь спросили за удаление сажевика с катом, я и ответил :)
Сажевику ничего не будет от перекрытия EGR - по сути, более чистая смесь. Для него гораздо важнее регулярные режимы самоочистки - в переводе на простой русский периодические естественные прожиги в трассовых режимах.
Можно и просто прошивку с динамикой и отключением EGR, такой вариант тоже выбирают, здесь стоимость 10.
Впрочем, чего-то я распиарился :)
Повторюсь, что моё мнение о системе EGR - это однозначно не полезно, и природа системы исключительно экологическая. Это не значит, что от неё надо стремительно избавляться, но при случае - почему бы и нет.
Хотя, иногда мы даже поддиктовываем :) В работе с рядом тойот и лексусов (бензиновых и дизельных) система глушится "по умолчанию", на бензиновых GM тоже, а если система реализована только программно, то тоже по умолчанию изменяются перекрытия распредвалов для её исключения.
Воооот! Именно это надо.:eek:k:
Не надо скромничать.;)
Думаю сначала все промыть/почистить, а потом писать заявление.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Да, наверное при следующем ТО тож ЕГР глушить буду, и впускной помыть не помешает.
phil, а что мне может помешать просто вместо прокладки 17 влындить глухую? Какое мнения обо мне будет у ЕБУ?
Простые конструкции часто так и делаются - глухими прокладками. Блок управления двигателем будет выставлять ошибку по неверному течению газов, но она будет не перманентной. Точнее, так: она будет в блоке висеть всегда, а чек будет загораться иногда. Тоже вполне себе рабочий вариант.
phil, намёк понял . Буду колхозить. И учитывая не очень высокую температуру заглушку можно сделать из консераной банки... Уже в пути!
Не. Слишком далеко копать. Потом как-нибудь.
2 Май 2012
phil, иными словами глушить надо. Давно к этому иду, но что-то останавливает. Мне пора почистить выпускной коллектор ибо по датчику МАР явно понятно что там творится. Буду искать подрядчика на выполнение этой задачи в нашей деревне.
а как понять по датчику MAP что коллектор грязный
Апну тему.
Нашёл таки минутку заскочить к знакомым спецам. Очень приличный сервис... Почистить выпускной коллектор с егоркой 6 рублей. По полной программе с удалением сажевика, врезкой пламягасителя и перепрошивкой до евро2 попросили минимум 30... Мдя... Думаю начать с физического глушения. Привлекает тем, что процесс обратимый.
По заверениям спецов все равно к 180-200 тыков сажевик так или иначе придётся удалять
...По полной программе с удалением сажевика, врезкой пламягасителя и перепрошивкой до евро2 попросили минимум 30...
Да шоб я так жил, не может быть далеко за мкадом таких цен, каких внутри мкада уже давно нет :)
phil, все москвичи в один голос говорят, что не Москва самый дорогой город в России. Обнинск самый дорогой. Гы-гы. Если чо еду к Вам. Как быстро сможете сделать? В смысле за день управитесь?.. Если чо..
26 Мар 2014
Всем привет, езжу 3-й год с заглушкой ЕГР чертеж взят с каптиваклуб.
15 Апр 2019
ORLANDO 2.0 td
купил хороший шпатель металлический в Леруа 130р,снял EGR,по старой прокладке вырезал глухую,помазал керамически герметиком DONE DEAL DD6785 на всякий,прикрутил.с марта месяца 24000км ошибок ни разу не было.Сажевик принудительно отжигаю раз в месяц.
Это как? Програмно? А сам он никак не реагирует? По идее, на основании показаний двух датчиков (типо на входе и на выходе сажевика), прожиг должен запускать в любом случае. Не? :ah:
15 Апр 2019
ORLANDO 2.0 td
Сам отжиг у меня включался только когда я машину купил из Перми гнал с дырявым 10см. патрубком интеркуллера . Устранил,сажевик помыл,пропарил .за 27 тыщ ни разу сам отжиг не включался,подключаю WOW выбираю Каптиву,включаю принудительно,минут 40 стоит молотит 2000-2300 об, проценты засорения уходят до 0 ,и все .сажевик мыл 5% раствором каустика в Леруа 300р. химия ликви моли стоит около 6000р.,отличается только цветом
15 Апр 2019
ORLANDO 2.0 td
адаптер Autocom cdp+ ,программка либо Delphi 2014 либо wow5.00.8 , автомобиль выбрать или круз дизель или каптиву,по орландо почти нет ничего,abs например по каптиве на ура.в сервисных функциях есть отжиг сажевика--только кнопочку нажать и следовать дальнейшим инструкциям.если есть лаунч 431 так там еще проще ,все само делается (не реклама)
по орландо вообще инфы мало,больше на крузовском форуме расписано.Сажевик убирать не хочу(цена вопроса всего 15000),но иногда в европу езжу,не хочу там попасть под запрет эксплуатации до устранения---дорого
15 Апр 2019
ORLANDO 2.0 td
тему пока создать не могу- спрошу здесь, а какую у кого максимальную температуру двигателя показывает бортовик ,у меня сейчас показал при 150км.ч 103гр. по городу 94гр. на улице было+24,чевой-то мне кажется для дизеля многовато,или я надумываю(случайно нажал на подрулевом меню ,обычно только на стрелку ориентировался)
