И снова про освещение салона.
Скворец написал(а):
это ты про металлические лепестки?
На первом снимке на "застежках" большой палец, на третьем снимке "застежки" торчат
8 Фев 2012
Orlando, 1.8, АКП, Black
Хотелось бы верить, что у Инсигнии тоже такие же крепления, но перед покупкой хотелось бы воочию убедиться, или увидеть фото тыльной стороны
т.е. правильно я понял, что у инсигнии плафон с тремя лампами и похож на орландовский т.е. он подойдет нам или вперед или назад?
если да: напишите номер его, если цена доступна закажу его)
BACS, вполне допускаю, что передний плафон, если установлен в консоль, то и поставляется с консолью... в рассматриваемом мной варианте с Меривой, плафон установлен просто в потолок и идет как отдельная деталь. Поэтому стоимость может отличатся существенно, особенно учитывая наличие доп приблуд в самой консоли.... например громкая связь (как Инсигнии), зеркало обзора (как на Орландо)
В Зафире Тоурер вместе с консолью идет. Соответственно и цена заоблачная.:(
На инсигнии в каталоге два варианта плафонов под номерами 1 ЛАМПА,ДЛЯ ЧТЕНИЯ,ПЛАФОН и 3 ЛАМПА,ДЛЯ ЧТЕНИЯ,ПЛАФОН
Обе ставятся вперед. Цена обоих около 1500 р.
По цвету скорее всего светлый титан - это наш серый?
Чем номер 1 отличается от номера 3?
А еще есть два варианта среднего плафона :(
Zel
15 Ноя 2012
LTZ+)))
у одного из них диодик красный вниз из фонаря светит.
чуть позже сфоткаю, покажу.
Типа подсветки бороды что ли? Zel, очень жду :)
14 Окт 2011
у обоих диоды красные светят!и у переднего и у среднего
что вам фоткать?у меня инсигния
Zel
15 Ноя 2012
LTZ+)))
Все синее а на потолке будет красное, не красиво.
20 Дек 2011
Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
Нормально на мой взгляд, индикатор отключения задних стеклоподъёмников тоже желтого цвета, никакого диссонанса не вызывает, а то индикаторы одного цвета по всему салону не айс, как из инкубатора.
8 Фев 2012
мне нравится, дайте код девайса закажу на досуге
Zel
15 Ноя 2012
LTZ+)))
Ну а диодики синенькие ещё ни кто не отменял)))
Взял да перепаял, и будет тебе счастье:cool:
Себе так и сделаю когда фонарь куплю.
Zel написал(а):
Заказал, тот что с диодиком вниз светящим
Я так понял, что заказал плафон от Инсигнии, а какова цена??? Как будет на руках, кинь фото тыльной стороны (крепление интересует).
BACS - второе фото для тебя. Я тебе правильно сказал, что в средний плафон нужно переставить все внутренности и плату от переднего, плюс добавить в первый контакт провод от первого контакта переднего светильника.
Урааааа, сбылась мечта идиота. Наконец-то закончил свою задумку с плафонами освещения. Передний плафон сделал управляющим. Для этого от штекера среднего плафона прокинул провода от контактов 2,4 и 5 в соответствующие места в переднем штекере (2,4,5). В среднем плафоне 6-ой контакт (минус черный) переставил во 2-ой контакт. А из этого контакта плюсовой контакт (серый провод) переставил в 4-ый контакт. В штекере переднего плафона к контакту 1 (постоянный плюс) прикрутил провод и подключил его в контакт 5. После переделки средний плафон стал работать следующим образом: 1. Если в среднем плафоне переключатель стоит посередине, то ничего в нем не светится. 2. Если переключатель поставить в положение "вкл" свет, то плафон светится постоянно независимо от положения дверей. 3. Если переключатель поставить в положение "выкл" свет, то он будет включаться при открытии дверей. Контакты вытаскиваются из штекеров просто. Нужно снять белую заглушку, а затем отжать защелку (отжимал маленьким гвоздиком, можно часовой отверткой) и вытащить контакт. На фото стрелкой показана защелка.
Всем спасибо за советы, особенно Андрею (МАЕ). Андрей, твой последний совет - нужно переделать выключатель- и натолкнул меня на эту мысль. СПАСИБО ребята, куда бы я без ВАС
