И снова про освещение салона.
Скворец написал(а):
Я не нашел, поэтому поставили простые. только замучились выставлять его, чтоб светил точно в "паука"
У меня простой с "усиками". Я их подпаял к дорожкам, а сам светодиод точно поставил под "паук", но все равно пришлось поджать его скруткой из изоленты к стенке плафона, а то он выгибался немного.
14 Авг 2012
Orlando LS
Сегодня тоже себе заказал плафон, будет через 12 дней. А что такие диоды очень проблемно найти?
24 Окт 2011
Инкассатор, там на плафоне написано, что он сделан в Германии (я был удивлен, что не Чайна), поэтому у нас возможно, такого диодика и не найдешь
Я тоже плафон получил. Надо посмотреть будет, что за светодиод там такой :) Фоток его ни у кого нет?
Zel
15 Ноя 2012
LTZ+)))
Нюанс (Zel не упомянул, потому что не сам делал) в том, что у платы с диодами есть плечи, которые упираются при вытаскивании в "дорожки" платы....
Световоды не трубчатые, как говорил Zel а сплошные. Я поставил простой светодиод голубого цвета на 12 вольт, он тыльной стороной светит в отверстие рассеянного освещения (насколько будет эфективен результат будет видно ночью). Плату убрал, так как перепаивать диоды не стал (не видал таких).
Валерий, плату я доставал лично сам:) Писать об этом смысла не видел, по-моему всё и так очевидно. Никаких нюансов там нет, отогнул два контакта, при демонтаже подогнул, с помощью двух часовых отвёрток. По поводу демонтажа остальных деталей плафона, которые снимали вместе с коллегой по работе, тоже смысла не видел писать, ибо по другому не разберёшь.
Световоды не трубчатые??? А какие??? Да, отлиты из одного куска пластика и не имеют полостей внутри, но всё же это трубчатые световоды. Если я ошибаюсь, (что тоже возможно) то прошу мне объяснить где.
И второе, нет необходимости искать диод точно такой же как на плате.
Для своего плафона использовался первый попавшийся синий диод, им оказался 5v диод из клавиши управления звуком на рулевом колесе.
З.Ы. Забыл указать, НЮАНС:cool: глаз припаянного диодика не попадал в световод. Положил бумажку под световод:aq: чтобы попадал.
24 Окт 2011
Zel, там плата, внутри, фиксируется еще двумя зажимами.... я тоже отогнул два контакта и стал вытаскивать, а она не идет! Наверно я пропустил где ты писал про эти зажимы.....
Добавлено через 44 секунды
Вечером выложу фотки....
Zel написал(а):
плату я доставал лично сам Писать об этом смысла не видел, по-моему всё и так очевидно. Никаких нюансов там нет, отогнул два контакта, при демонтаже подогнул, с помощью двух часовых отвёрток. По поводу демонтажа остальных деталей плафона, которые снимали вместе с коллегой по работе, тоже смысла не видел писать, ибо по другому не разберёшь.
Я тоже сам плафон разбирал. Но не все могут сами разобраться, поэтому и приходится писать для них подробно (ни кого не хотел обидеть).
Я так понимаю, если внутри световоды полые, то значит трубчатые, а если нет то цельные. Может и называются они по научному трубчатыми, что тоже не могу утверждать. PS - катушку зажигания по народному называют Бобина, может и здесь тоже так же.
Реакции: Zel
Caravan737 написал(а):
Я тоже плафон получил. Надо посмотреть будет, что за светодиод там такой Фоток его ни у кого нет?
На фото 1 видно два беленьких диода. На фото 2 видно, что диоды "подковообразные".
Диоды имеют форму "кубика" со сторонами 4 на 4 мм. С лицевой стороны "луч" (фонарик) смещен вверх от платы. С тыльной стороны два контакта на одной стороне "кубика". То есть размер диода (плотно припаян со стороны контактов к плате) и размещение платы рассчитаны так, что "луч" располагается как раз под световодом и отверстием для рассеянного освещения.
Если найдешь такие раньше форумачан, то сообщи, где купил.
24 Окт 2011
Итак, имеем плафон:
Вид со стороны "проводки":
Фасад:
Потихоньку, руками, отгибая края, отделяем часть из стекла:
Затем так же снимаем часть с кнопками (она снимется вместе с кнопками точечного света):
Вынимаем вверх центральный переключатель:
Аккуратненько и потихоньку поддеваем световод по всей его "длине":
Вынимаем отражатель:
Вытаскиваем лампы:
Отгибаем в сторону контакты платы, стараясь не сорвать их с заклепок крепежа:
Переворачиваем и тонкой отверткой отгибаем фиксаторы платы (2 шт), одновременно её выталкивая:
Когда плата достаточно вылезет, просто вынимаете ее руками:
Вот все составляющие.....:
ПыСы
Вот плата с диодами (один родной, другой перепаяный):
Вот диоды вместо ламп:
Спасибо Андрей. Твое сообщение с фотографиями есть итог всей темы, нужно только добавить католажные номера плафонов и все станет на свои места. СПАСИБО :handshake:
Валерий... Вы к Скворцу обращаетесь? Его зовут Алексей :ah:
СПАСИБО, но надеюсь мы все равно с ним поняли друг друга
18 Окт 2012
Chevrolet Orlando LT 2,0 турбо-дизель 163 лс (черный)
Всем привет!
А я наконец то, как потеплело - поставил дополнительный светильник на заднюю дверь. В место где у нас съемный пластиковый лючок. Купил плафончик от Жигулей, купил диодную сборку в этот плафон. В Этом лючке сделал отверстие квадратное под размер плафона. Хотел подключить к проводам от замка задней двери, что бы загорался при открытии. От него идут три провода - черный, зеленый с желтым и синеватый. Но подключая к ним, ожидаемого результата не добился!? Пришлось вести кабель от плафона в багажнике. Подключился, протянул, через резиновые шланги между кузовом и дверью. Маненько помудохался, но ожидаемый эффект превзошел мои ожидания. Теперь когда открываю багажник он освещается и освещается вся площадь возле багажника. Я доволен. Затрат на 20$.
Всем пока!
... поставил дополнительный светильник на заднюю дверь. В место где у нас съемный пластиковый лючок...
эх, сделал бы фотоотчет, а то я тоже хочу. :handshake: Но руки пока никак не дойдут.
Всем привет!
А я наконец то, как потеплело - поставил дополнительный светильник на заднюю дверь. Хотел подключить к проводам от замка задней двери, что бы загорался при открытии. От него идут три провода - черный, зеленый с желтым и синеватый. Но подключая к ним, ожидаемого результата не добился!? Пришлось вести кабель от плафона в багажнике.
Всем пока!
Через замок надо только минус гнать, а плюс от розетки, если не хочешь чтобы тух через 10 минут. Я так понял ты плюс от светильника, к плюсу висящему на замке пытался подключить? А вообще отдельная тема об этом есть. Просьба модераторам прибраться, дабы не наводить бардак.
Валерий написал(а):
BACS - второе фото для тебя. Я тебе правильно сказал, что в средний плафон нужно переставить все внутренности и плату от переднего, плюс добавить в первый контакт провод от первого контакта переднего светильника.
BACS - поставил внутренности и плату от переднего плафона на средний. Захотелось сделать штурманские плафоны и для пассажиров 2-го ряда. Плюс на 1-ый контакт (штурманские фонари) возьму с 5-го контакта (сделаю перемычку, так как средний плафон у меня не управляемый). На фото видно все наглядно. 1-ое фото - "дорожки" платы остаются на контактах 4 и 5. Остальные нужно снять, и установить нужные "дорожки" платы с первого плафона. На фото 2 и 3 плафон готов к установке.
21 Мар 2013
простите за невежество;) но не пойму к чему всё это ведь салон освещён хорошо вроде большего не надо или у меня 2013 версия по свету продумонней?
