И снова про освещение салона.
простите за невежество;) но не пойму к чему всё это ведь салон освещён хорошо вроде большего не надо или у меня 2013 версия по свету продумонней?
Хорошо или плохо-это дело субъективное, кому хорошо-наслаждаются жизнью, кому плохо-лепят доп. фонари. А версия у тебя по освещению ни чуть не лучше продумана.
Всё началось с того, чтобы загорался передний плафон при открывании авто.
Ну а дальше, что называется понеслось.....:)
Я одновременно жизнью наслаждаюсь и "леплю" в свою машину "доп.фонари", получая при этом удовольствие. Каждому свое. BACS спросил, я ответил, одновременно заинтересовавшись его идеей, вот и все. ;) А уж делать Вам или нет, это решать вам.:)
Ну виноват Я, что был одним из инициаторов этой идеи. Было у меня это в Зафире. Вот темка и обросла толковыми предложениями.
Валерий,
Так и я про то же. Думаю доп подсветку летом влепить в багажник.
evg1961 написал(а):
Валерий,
К стати это было хорошо реализовано в Зафире. Плафон в потолке на третьим рядом сидений освещал хорошо "подступы" к машине сзади. У меня остался штатный средний плафон, подумываю как бы его поставить по "зафировски".
9 Окт 2012
Chevrolet Orlando LT
Я почитал здесь на форуме все идеи и выбрал себе одну. В рефлекторе, вцентре, прорезал отверстие и приклеил отражатель от карманного фонарика, вставил лампочку ,горит. Питание взял с заднего фонаря салона.
9 Окт 2012
Этот свет загорается при открывании дверей. А если ничего не хочется менять на свой лад то завод это тоже предусмотрел: при выходе из авто, включаешь лампочку для чтения, закрываешь автомобиль и через восемь минут она гаснет сама. А при следующем открыванием кнопкой она загорается. Одно неудобство - перед выходом надо вкл., а когда зашёл надо выкл. И ещё гнездо прикуривателя подсветил.
27 Апр 2013
Orlando LT
Hi everybody
I would like to report this link regarding a solution for the front lights:
It's wrote in italian (I'm from Italy), if it's difficult to translate as it's (for me) translate from russian, we can try using English.
I've tried that solution: it works fine, it's easy, fast, and not expensive...
The buttons keep the original functions.
A big hug from Italy.
О как. А можно я по абхазски напишу?
14 Окт 2011
--Chevrolet Orlando--
lmarasti, Hi. I don't understand electroscheme. Can you describe in details this process. And I think it would be better if you post the photos of your job.
sorry for my english)))
jurdri, от чего подсветка стоит в прикуривателе можно подробнее и процесс установки.
24 Окт 2011
Я честно почитал предложенное итальянскими комрадами и нифига не понял.....
lmarasti писал пост на итальянском, а потом переводил транслитерем.
lmarasti,
Hi, lmarasti, thanks for the link/ The countries are different, but the same tuning.
lmarasti, benvenuto. Grazie per lo schema.
Io studio Italiano nudo, per me. Mi piace molto tutto italiano.
РИВ
читатель
6 Апр 2012
Лёш, а может все банально просто. Просто человек (McMurphy), не знал, что передние кнопки двухпозиционные, а уже зациклился на двух проводах. :) Возможно он, последнюю схему, потом добавил. Оба поста редактировались в одно и тоже время. А так, все по "сценарию" как было у нас: реле, диоды... :)
27 Апр 2013
Orlando LT
Thank you all for your comments ... although it is very hard to understand all of your thoughts.
I didn't know about the front dome light was preset the circuit for the two lamps in the "normally closed" position (the original GM schematics seems to show two SPST switches), so I designed two alternatives solutions with diodes or a relay. Then, when I removed the dome light, I checked the circuit and I found the "normally closed" position already prepared for open-door control (two SPDT switches). In this case the solution is very simple.
The schematics to use is the last posted in the italian forum.
You only have to pass two new cables through the internal car roof, from one dome light to the other.
It could be do with a single cable, but, in this case, if you switch the center dome-light command in the "light off" position, also the front light will always off, as if you switch the control in the "manual on" position, the front light will always on.
Again: the circuit is trivial and it's not necessary an "international brain-storming"...
Anyway, if someone has some problem, i can upload the schematics with original and modified circuits with connector's pin number and cables colours.
Dimenticavo: un saluto particolare a n1k0, e complimenti per il suo italiano!
Закончил модернизацию среднего плафона. Дорожки от контактов 4 и 5 оставляем. Остальные нужно убрать и поставить дорожки от платы переднего светильника (у меня стоит новый от Опеля, поэтому и занялся модернизацией штатного). Нужно сделать две перемычки (на фото указаны зеленым цветом), и в двух местах разорвать дорожки (указаны крестиками красного цвета). Дорожки помеченные красной линией можно убрать. Контакты в штекере подключить следует так: На 1 контакт подключить плюс (штурманские лампы) от 1 контакта переднего плафона и сделать перемычку на 5 контакт. Снять провод (серый) с контакта 2 и подключить на контакт 4. Минус (черный) снять с 6 контакта и подключить на 2 контакт. Плафон будет работать следующим образом: 1 - штурманские кнопки будут включать штурманские лампы; 2 - центральная кнопка в среднем положение средняя лампа выключена, в положении вкл. будет светить лампа независимо от положения дверей, в положении выкл лампа будет светиться при открытии двери, если эта функция активна на центральной кнопке переднего плафона.
Zel написал(а):
Габариты брали непосредственно с блока BCM, разъём X2, восьмой контакт, желтый провод.
На разъемах не написано (Х2 или еще какой). Подключил подсветку кнопок и фот фото блока BCM с разъемами, они разного цвета. Нам нужен разъем голубого цвета, желтый провод в нем сразу видно.
