Как снять это ?
Phm
Купил таки на днях видеорегистратор и очень хочется спрятать провод под крышу, потом по левой стойке и под маленьким бардачком подключить к какому-нибудь плюсу с массой на панеле с предохранителями. Под крышу засунуть не проблема, а вот со стойки панель отодрать мне так и не удалось. Особо и не ковырял, конечно, но три раза честно пытался оторвать. Нифига.
Вопрос - у кого-нибудь есть опыт? :ah:
Облицовка крепится на пистонах и пластиковом язычке самой облицовки.
Снимается просто, надо потянуть верхнюю часть облицовки к противоположной передней стойке. после того как пистоны отщёлкнутся вывести язычокоблицовки вверх и отключить провода высокочстотной "пищалки". При сборке надо намазать силиконом пистоны, что бы в следующий раз снимать проще было.
Тааак, боле менее ясно. А вот кто подскажет к какому контакту в блоке предохранителей "+" подключить? Благо он отстегивается и доступ к проводам великолепный...Пробник не помню куда задевал. :(
19 Июл 2013
Серебристый Орландо
Я заморочиваться с блоком предохранителей не стал, подключил к питанию переднего плафона, там и плюс и минус есть, регистратор висит рядом с зеркалом заднего вида
19 Июл 2013
Серебристый Орландо
Я не понял "гениально" - это Вы с иронией? :) На самом деле мне так проще всего показалось, а идея не моя, на форуме полоседана взял. Ещё и монитор для камеры заднего вида туда-же запитал.
Какая ирония?! Реально гениальное решение! Я вот теперь думаю можно ли там (над потолком) разместить 1.5 метра кабеля. У меня в комплекте кабель для скрытой проводки с предохранителем. Он практически на конце. Не хотелось бы его игнорировать. Завтра проверю. Еще раз спасибо без всяких...ироний. :)
Phm
Кто подскажет к какому контакту в блоке предохранителей "+" подключить?:(
Зацепи на замок зажигания там есть клемма которая при включенном зажигании под напругой или на передний прикуриватель, он связан с зажиганием(включается вместе с ним). Такое подключение даёт дополнительный +, при включении зажигания автоматически включается регистратор, а при выключении зажигания автоматом гаснет!!!
Сделай новый с колодкой предохранителя и штекером питания купив в любом автомагазе или магазине радиокомпонентов, цена вопроса около 50-70руб.
23 Окт 2012
Черно-белый LS AT (2012)
Andreminator, бывали случаи некорректного срабатывания автоотключения потребителей при таком подключении (переставало срабатывать автоматическое отключение плафона/магнитолы через 10 минут после закрывания машины).
19 Июл 2013
Серебристый Орландо
Не заметил такого, все отключается своевременно, но если что будет не так, тогда отпишусь.
У меня вошло, места там много. :)
27 Апр 2012
Может путаю, или фантазирую, но вроде раньше читал, что подключение к плафону привело у кого то к замене проводки.
28 Сен 2011
Есть такая тема про установку скрытых розеток для подключения доп.аксессуаров, вот там расписано много вариантов подключения.
Лично я сделал себе доп розетки разные: одну запитал от преда розетки багажника, на ней постоянное неотключаемое питание ( ну например, вдруг захочется включить видеорегистратор, на незаведенной машине ;) ), а вторую запитал от преда прикуривателя, там питание отключается привыключении зажигания. Ну а на эти розетки понавешал все свои доп.потребители, зато прикуриватель у меня все время теперь свободен....на всякий случай!
инфа по предам есть у каждого в мануале -
К освещению подрубаться наверно все-таки не правильно, тем более я сделал доп светильник на передний плафон, запараллелив его со средним, и с той же цепи запитал освещение околодверного пространства.
4 Сен 2012
Люди добрые, подскажите № верхней части панели (там где подушка пассажира). Перекурил весь форум, уже токсикоз начинается ((((
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
19 Июл 2014
Пробовал снять зеркало с козырька, будет осторожны очень тугие защелки, зеркало на замену.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Поясните пожалуйста. В чем не правильность?
28 Сен 2011
Зачем снимал (если не секрет)? А подсветка зеркала была или нет? Интересуюсь на тот случай - что м.б. подсветки не было, а проводка-то есть! ;) (стало быть можно заколхозить).
Я кратко поясню: при наличии хоть малейшего потребления с плафона блок управления оборудованием кузова не уводит оборудование в спящий режим, отсюда относительно приличные утечки.
3 Июл 2014
Орландо LT
Подскажите. Кто нибуть снимал передний бампер. Каков порядок действий?
Маленько не так. При не достаточной (маловато будет) нагрузке, блок ВСМ не уйдет в спящий режим.
т.е. замена салонного освещения на светодиоды не рекомендуется?:eek:
