Камера заднего вида
Морис, Здесь все таки форум по обмену опытом, коли выкладываете стоимость и простоту установки, дополните пожалуйста информацией по модели камеры и монитора и как устанавливали. Фотоотчеты приветствуются :)))
MAV
14 Мар 2012
Poleno, а монитор какого размера?
27 Авг 2013
Прям допрос с пристрастием. ))
Ладно, эксклюзив только для членов клуба. )
Монитор Ridian ET-433 - 1420р.
Видеокамера заднего вида Ridian ET-588 - 800р.
Монитор в скрытном бардачке, камера в бампере. Провода по штатным местам в пороге. Всего один провод. В бардачке провод проведён через заглушку флешки.
Всё. )
MAV, 4.3, в альбоме фотография с коробкой есть есличто. Или интересует конкретные габаритные размеры?
Морис, фотки давай, требуем "хлеба и зрелищ!!!" ;)
Потом модераторы все в качественный ФАК или Своими руками сведут и будет всем страждущим счастье.
27 Авг 2013
Хлеба нет, сам голодаю. ) Временно безработный.
В кино не снимаюсь. ) Не зовут.
Фотографий не делал. Да там и снимать то нечего было.
Никто не пробовал покрывать стекло камеры заднего вида антидождем или иной химией для уменьшения загрязнения в сырую и слякотную погоду? Одно дело когда она без покрытия и вся грязь и пыль равномерно оседает и другое если как от антидождя будет каплями скатываться с поверности и будут кмк в этом случае только локальные зоны ухудшения видимости.
19 Май 2013
Киа Соренто, Шевроле Орландо 1,8 АКПП,LTZ,2012
У меня на Киа Соренто сделан омыватель камеры заднего вида. 5 лет эксплуатации. Очень полезная штука.
Gurich2013, решение интересное и понятное.
Вот только куда колхозить форсунку для камеры в подсветку номера, там нет такой площадки перед камерой как в Вашем случае? Либо мудрить сбоку но на высокой ножке, как на некоторых задних омывателях, что бы форсунка возвышалась на 1-2 см от площадки подсветки. Или бурить хромированную накладку.
2 Ноя 2013
Добрый день. Хочу приобрести Орландо с штатной навигационной системой. В автосалонах говорят, что к ней нельзя подключить камеру заднего вида. У кого есть Орландо со штатной навигацией. Можете написать подробнее про навигацию, и можно ли к штатной мультимедийной системе подключить камеру заднего вида.
Кристина,
Почитай вот это
на мой вкус-полное ....овно. Ди и, по опыту, любая штатная Нави предполагает покупку карт и обновлений за дикие деньги, да и пробок почти нигде нет.
31 Дек 2013
Skoda Fabia
Официальный дилер Автомир Москва на Ярославке, предлагает установку камеры и зеркала с монитором, стоит это у них 20 косарей.
Может кто знает, что именно они ставят???
А то я ни как не могу найти зеркало, чтобы в штатное место вставало, без всяких доработок...
Может это оригиналы какие??
Тогда номера может кто знает, чтобы их на Экзисте заказать...
23 Окт 2012
Черно-белый LS AT (2012)
Maksslyer, судя по ценнику и ценовым политикам официалов - дешевая камера (в лучшем случае вместо подсветки номера) и убогий 3.5-4.3 дюймовый монитор на торпеду (в лучшем случае механический складной). В общем набор, цена которому при покупке с китая - 30-40 баксов :)
31 Дек 2013
Skoda Fabia
Так я и прошу подсказать, что купить чтобы все в штатные места встало...
Maksslyer, так нет штатного зеркала с монитором. То что предлагают официалы - один из подходящих и освоенных к установке конкретным сервисом китайских вариантов (кстати поинтересуйся гарантией на зеркало и где ремонт). Соответственно из всего штатного под этот термин подходят несколько вариантов камер в подсветку заднего номера. А в части монитора либо накладки на зеркала или солнцезащитный козырек либо отдельные мониторы на панель или в панель или головное устройство с возможной функцией вывода изображения камеры заднего вида.
23 Окт 2012
Maksslyer, в штатные места встает только NAVI600, INTRO и Witson, а также иные поделки китайского электронопрома. По этим трем на форуме есть темы (вроде не все поддерживают камеры). Но ценник будет в районе объявленного официалами, только без установки.
PS. Есть вариант монитора в зеркале заднего вида, цена в китае от 50$ за зеркало с оригинальным креплением с монитором 4.3"
31 Дек 2013
Skoda Fabia
Артикул: PLV-MIR-43CHY
Для Chevrolet Orlando (Шевролет Орландо)
Такая штука встанет в штатное крепление, или пилить чего придется,
не знаете?
И еще, как кожух где зеркало заднего вида снять, чтобы крепление посмотреть самому?
Боюсь сломать?
Кожух состоит из двух половинок, прикрепленных друг другу по середине защелками. Нужно слегка надавить на середину и потянуть их друг от друга. Тянуть параллельно лобовому стеклу.;)
p.s. Счастливого Нового Года.
23 Янв 2013
