Камера заднего вида
Можно попробовать разобрать камеру и по чистить линзу. Заодно о омыватель камеры сделать.
На выходных сам разбирал именно для инсталляции омывателя.
28 Янв 2019
Про то, что штатная камера стоит, первый раз слышу. Возможно ОД ставил другое ГУ и подключил камеру. Камера у Вас в подсветке плафона? Если ДА, то снимите обшивку и посмотрите какие разъемы на камере. Если тюльпаны, то покупайте любую понравившуюся Вам камеру и подключайте в проводам, уходящим к ГУ. Если не стандартный разъем, то ищите камеры с таким разъемом, либо переделывайте разъем под тюльпаны.
Честно говоря, не знаю отдельно ставилось или нет, тк уже купил такую машину, комплектация как я понимаю топовая, люк в крыше, mylink + камера, даже есть система автопарковки только не понимаю как она работает, нужно найти мануал и почитать )) Вот и решил, что видимо камера шла сразу с завода... а так, понял вас, сниму обшивку и посмотрю что к чему, спасибо.
Кстати я правильно понимаю, что камера просто передает картинку, траектории поворота уже стоит ГУ?
Тогда штатная. Странно, но у меня проблем не было еще. Может потому, что мою редко?xD
У меня никаких траекторий ваще нету. Тупо камера и все. Мне норм.
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Если камера штатная, то она стоит вместе с кнопкой открывания пятой двери и она таки имеет цифровой интерфейс. Заменить её обычной аналоговой камерой с Али не получится. Нужна другая прошивка ГУ. NAVI 600-900 научились ломать,про майлинк не знаю.
Не совсем так
Любая с ntsc будет работать с Нави
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Безусловно...но только после перепрошивки(взлома) ГУ. Либо чеhез видеоинтерфейс. Уж лопочено перелопачено... У меня камера NTSC, прошивал ГУ Максим. Без этого не работало.У штатной камеры и штекер совсем другой. Стоит она, как самолёт. Я её в руках по держал, да жаба меня задушила. Купил на Али за 500р.
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Хотя может я не совсем прав. Если просто поменять камеру, то наверное можно что-нибкдь наколхозить взамен штатной. Это если функция с завода не шла, то тогда только прошивка.
Камеру можно поменять 100%. Это ГУ для камеры прошивается если нет штатно опции. Только придется подбирать по размеру штатной.
Траекторию поворота рисует ГУ.
У меня динамически рисует траектории при повороте руля
Странно какбе. У меня авто куплено в последний год поставок. В 2014. И выпуск тоже 2014. И камера заказывалась в рамках дополнительных опций. Штатная с завода. Но никаких траекторий не рисует.
Я поставил себе сам камеру заднего хода Интро и магнитолу Винка S200. Активировал в настройках ГУ эту функцию и все ОК. Машина 2011 года комплектация! LS..
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Камера у меня не штатная, но траектории есть и пассивная и динамическая. Если комплектация с NAVI-600(LTZ; LT+), то ГУ поменять на что-то другое, увы, не получится.
Ошибаетесь уже меняли на ГУ на Андроиде. Вместо navi 600. Только блок кнопок где секретный бардачек ставили от cd400. Все работает. Просто не везде есть умельцы чтобы это сделать. Точно знаю что в Питере , Москве и Ростове и Кирове есть такие люди.Ну может еще в Белоруси есть.
Вот Mylink под ворросом, но думаю тоже можно. Как и с Navi 600. Они чем-то схожи.
И Navi шьется под Mylink если не ошибаюсь.
Ice
28 Сен 2017
Приветствую уважаемые форумчане, искал инфу и заранее прошу прощение за вопрос.
Орландо 2012 кореец со штатным монитором. Приобрел камеру на Али, и хотел бы установить. Но почитав форум понял, что установив и подсоединив ее к ГУ нужно прошивать ГУ. Собственно вопрос нужно ли прошивать ГУ (NAVI 600).
Если да то посеветуйте специалиста и если ж возможно ориентир по стоимости.
Заранее благодарю, всем мира и добра.
Ошибся CD600 и Intellink шьются в Mylink.
По поводу камеры и прошивки. 89060694315 Максим. Паренек с Астраклуба.
