Каталог запчастей
Подскажет кто номер распредвала выпускного на наш двигатель бензин 1.8? Нашел такой - 55561748 - но кое-где пишут типа "для Круза старого образца до 2011года".
Номер вала верный, там по опелям заморочка потом пошла с изменением углов кулачков, а по крузам/орландо не коснулась.
Номер кольца 55565480.
Сваркой чаще промахиваются, чем попадают :) Иными словами, цена ошибки великовата
Спасибо всем. Варить не вариант, да и обломок выкинули уже. Сегодня был у них договорились вал заказать.
phil, Алексей, подскажите марку/тип герметика для установки бугеля (полимерный типа или какой)?
Нашел opel 1503170. Годится?
Permatex Ultra Grey высокотемпературный, да и вообще многие подобные герметики не на уксусной основе, у каждого производителя есть такие в линейке.
Как раз всякие клеи-герметики и композиты а-ля заводские лучше не наносить, со временем от перепадов пойдут микротрещинами и потекут.
29 Мар 2013
Всем привет! подскажите если кто знает номер Корпуса отопителя на Orlando 2012 года. В иненте нашел такой 13488292, вещь дорогая хотелось бы точно быть уверенным что это оно. Спасибо
Это оно. В Москве стоит в среднем 12 тыс. руб. Нашел б\у за 9 500р. от компании Евроавто.рф, телефон (499) 703-15-15 Пишут, что в отличном состоянии. Делают доставку транспортной компанией. Сделал Скриншот этого интернет магазина в вордовском формате, но во вложение не вкладывается, пишет. что некорректный файл. Зайди на их сайт, введи авртикул и увидишь фото корпуса печки
С Уважением к земляку :handshake:Валерий
29 Мар 2017
Может кто сталкивался или продаёт, может номер подскажите.
Корпус зеркала левого без повторителя нужен. Цвет GQK Smokey Grey
Только корпус!!!
Друзья,
я тут заморочился поискать задний правый фонарь и задний бампер (нижний, а может еще и верхний). Что-то с наличием в экзисте и изнексте как-то печально. Может не так ищу?
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
Пришла пора менять ремень ГРМ. Подскажите пожалуйста номер для заказа на екзисте (вроде такой 24422964) и что еще надо менять вместе с ремнем ГРМ и их номера. (на форде сразу ролики и помпу, как пример)
При замене ГРМ меняется сам ремень, натяжной ролик и обкатной ролик. Помпа ни какого отношения к ГРМ не имеет. Она стоит отдельно, достаточно посмотреть на двигатель и поймешь.
Артикулы: 1. Ремень 24422964 (GM), Опелевский 5636452. 2.Натяжной ролик 55574864 (GM), Опелевский 0636160. 3. Обкатной ролик 24436052 (GM), Опелевский 5636978.
Я себе менял сам, никаких проблем нет. Видео замены посмотрел в Ютубе. Если будешь менять сам, то нужно сделать две пластины для стопорения шкивов распродавала. Пластины стягиваются болтом. Все выставляешь по меткам и Вперед....;)
10 Июн 2013
Chevrolet Orlando LT+ 1.8 5MT (2014 model year)
Вдруг кому-то поможет в дальнейшем. Запотел повторитель поворота в правом зеркале. потом начались проблемы с работой. В результате окисления сгорел диод и перестал мигать повторитель вовсе. Новый повторитель заказывал в Минске у ARMTEK, привезли оригинал из Южной Кореи. По стоимости вышло 65$. Дешевле найти не смог. Менял прямо на автомобиле, зеркало не снимал. Заняло час работы и немного WD для смазки контактов и грамм литола для герметизации резинки повторителя. Номера повторителей поворотов для заказа правый-95262025/левый-95262026. Номера оригинальные GM. Менял правый (25й).
Реакции: tvt
31 Окт 2016
Прошу помощи попала машина на ремонт после ДТП.
Дали список на замену прошу помочь с тем что бы дали вин коды запчастей этих что бы можно было самому заказать что бы на сто цены не ломили.
мой маил candle_don@mail.ru или ICQ 150702222
Спасибо
Недавно " У Фила" проходил диагностику подвески. Не нравилось поведение машины при проезде неровностей. Выявился люфт шаровой правой. Соответственно рычаг под замену так как шаровая идет в сборе с рычагом. Стал пробивать номер по каталогу GM- sklad. 13359601 рычаг управления передний нижний правый. Цена от 15000 руб.
Забил номер в Экзисте. Такого нет. Идет замена производителем GM 94544266 и AC Delco 19372057. Цена вроде нормальная от 4800 до 5700руб. Уже заказал. Все пришло. Буду ставить на днях. Взял AC Delco. Потому что менеджер убедил что если заказать GM подороже то придет тот же AC Delco.Цена 4800руб. (Не реклама).
Старый буду восстанавливать. Примерная стоимость восстановления около 5000 руб. С гарантией 50000км.
7 Авг 2016
Volvo XC70
Подскажите пожалуйста, клапанная крышка 55564395 - это наша (Орландо бензин 1,8)?
7 Авг 2016
Volvo XC70
Подскажите, может кто знает код трубки, которая идет от клапана адсорбера во впускной коллектор?
Коллеги, помогите. Кто может пробить номер колечка резинового, которое находится в быстросъемном хомуте шланга от корпуса термостата к радиатору отопителя (быстросъемное пластиковое соединение - штуцер типа, шланг крепится на него хомутом, далее штуцер одевается на корпус термостата и(или) фланец отопителя). Внутри штуцера уплотняющее резиновое колечко. Ищу номер.
