Кнопка на рояльной вставке,слева.
Re: снопка слева на рояльной вставке
Vitaliy_K79,
Про безопасность не скажу, не заморачивался, можно наверно какой то засссчит поставить, а кстати-чё хоть один Орландо угнали в МСК?
Али по СеНеГе?
8 Июл 2013
Орландо LT+
Не заморачивайтесь. Кнопка это только кнопка. К ней должен еще электронный замок блокировки руля прилагаться, плюс сама система управления зажиганием и запуском при чем с антеной и брелок должен быть другой. А там глядишь и внешние антены можно поставить и дополнить систему безключевым доступом в авто.
Да и еще. Модераторы. Исправьте название темы. Написано СНОПКА. Спасибо.
pirat100
Сигнализации на все авто
25 Авг 2013
ORLANDO LTZ 1.8L АКПП
"Электронный ключ (электронная карта) явился логичным продолжением системы бесключевого доступа в автомобиль. Электронный ключ обеспечивает и доступ в автомобиль, и возможность управления автомобилем. Допуск в автомобиль - дистанционный, данные могут передаваться как инфракрасными лучами, так и радиоволной.
Система доступа к управлению, как правило, независима от системы разблокировки дверных замков. В электронном ключе нередко имеется обычный, механический ключ, с помощью которого можно отпереть автомобиль при разряженной батарейке.
Антенны автомобиля (как правило, рамочные, расположенные в дверях) испускают радиоволны, которые активируют электронный ключ. Ключ автоматически посылает код доступа в автомобиль, такой же, как нажатии на нем кнопки разблокировки. При распознании кода автомобиль разблокирует замки.
Включение зажигания и пуск двигателя происходят после нажатия кнопки START. Если электронный ключ находится в автомобиле, он посылает по радиоканалу код точно так же, как посылал его при разблокировке дверей. После этого включается зажигание, автоматически запускается стартер, и двигатель заводится."
При этом руль так же блокируется и разблокируется.
Vitaliy_K79
наблюдатель
27 Авг 2013
Skoda Oktavia A7
прошу прощения за опечатку. в планшете легко тыкнуть в соседнюю кнопку((( часто мучаюсь от кол-ва опечаток. :ah:
pirat100
25 Авг 2013
Филин,
Если не заморачиваться, делается болванка ключа, проворачивается в замке, чтоб не блокировался руль, замок закрывается заглушкой, один ключ прячется в недрах торпедо, подводятся два провода к кнопке для запуска стартера и усе.
Данная тема уже поднималась и мусолилась.... интересующимся, рекомендую покопаться на форуме!
Снопку исправил.
23 Окт 2012
Черно-белый LS AT (2012)
pirat100, ну так вроде тема и была о кнопке, нет?
22 Авг 2013
Chevrolet Orlando 1,8 LT
Vitaliy_K79,
Купи кнопку СТАРТ/СТОП в Корее и колхозить не надо ничего
Попоросил одного "местногознакомогокорейца" перевести страничку...
ИТОГ: "этот переключатель стоит 9,625 Вон т.е 295 руб
доставляют по Корее при сумме от 2000 руб.
информации о доставке в другие страны нет"
Финита-ля-комедия :(
27 Янв 2014
Cevrolet Orlando
Как я разумею, если ключ в кармане, то иммобилайзер будет спокоен. То есть прятать его в недрах машины незачем. Провода в замке можно закоротить. И остается одна проблема, к как руль разблокировать.
