Круиз контроль
19 Ноя 2012
ORLANDO LT 2.0D 131к.с. Рено Espace, 140hp, 1999
УРА! ЗАРАБОТАЛО!
Поставил кнопки, прошили, дизель на ручке.
130 Евро на все...
Резать руль надо глубоко - на фотках не видно.
10 Июл 2014
Chevrolet Orlando 2014 LS, механка 1,8
У меня комплектация простейшая LS модель 2014 года. "Болел" круиз-контролем уже давно с опыта вождения иных авто. Поэтому для Орландо "приговор" был однозначным, любой ценой :)
В итоге получилось, не сказать что идеально, но результат достигнут.
Во-первых - хоть модельный ряд и новый, но руль на комплектацию LS самый-самый простейший, прорезиненый до самого основания. Резать нужно долго, нудно и аккуратно (что по первости не всегда получается). Т.к. находился в полевых условиях (не был готов что придется ТАК врезаться) "орудовал" двумя ножами один короткий, другой подлиней. Материал по ощущениям как затвердевший поролон: подрезаешь - отрываешь, подрезаешь - отрываешь. По окончании - генеральная уборка салона пылесосом :bo:.
Так что перед установкой обязательно убедитесь какой "системы" у Вас руль и заранее подготовьтесь - либо к покупке мультируля либо к ручной доводке имеющегося.
Во-вторых, третьих и четвертых - как уже было описано покупка кнопок круиза (1500 руб), покупка пучка проводов (700 руб), улитка (2600 руб., брал аналого Opel). Прокладка шестого провода и программирование блока у Дмитрия (2500 руб.)
Жду "полевых" испытаний в предстоящей поездке в Прибалтику на ноябрьских праздниках :) Смоленка M2 и белорусские дороги вполне располагают к использованию круиза. По прежним поездкам, к концу пути правая нога уже слегка поддергивалась :D
P.S. В реале кнопки в итоги установились чуть поаккуратней, чем на фото во время примерки. Но без "шрамов" на руле не обошлось :(
Андрей 6601, Андрей может лучше купить кожаный руль с уже кнопками. Кто новый руль кто б/у А?????
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
10 Июл 2014
Думал: Б/у - "религия" не позволяет ;)
а новый мультируль - ну если совсем родной изотрется :) Или захочется при смене штатной "мультимедиа" добавить кнопки управления телефоном и музыкой. По пока и так довол-ен(ьствуюсь)
P.S. А "экономику" мероприятия каждый считает под себя ;)
3 Фев 2012
Шевроле Орландо LS плюс АКПП
Я, кстати, наловчился всеми кнопками круиза пользоваться. Даже при небольших свободных участках включаю, чтоб правая нога отдохнула. Крайняя левая кнопка тоже вполне востребованная, как выяснилось. Включаешь круиз, а перед тобой начинают притормаживать, кнопкой отключения круиз отключаешь, скорость уравнивается и снова включаешь круиз. Правая нога при этом отдыхает, издалека контролируя ситуацию.
Сразу после установки так пользовался, нога отдыхала, но левая рука уставала:)
10 Июл 2014
Я, кстати, даже при небольших свободных участках включаю, чтоб правая нога отдохнула. Правая нога при этом отдыхает, издалека контролируя ситуацию.
На днях на трассе Дон, тоже "щелкал" круизом, НО! все-таки на небольших свободных участках явно возрастает ВРЕМЯ реакции при торможении (тьфу-тьфу если экстренное). Ведь площадки для отдыха для правой ноги нет, приходится прижимать ее к сидению, а она еще норовит залезть ПОД педаль тормоза (по крайней мере у меня так). В любом случае положение правой ноги не совсем естественное для водителя (что на механике, что на автомате). Поймал на мысли, что безопасность в данном случае "страдает".
Пожелаю не ослаблять контроль над дорогой в угоду мимолетному удобству :chevy:
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
Когда снова вкл. КРУИЗ(res+), скорость сохраняется первоначально заданная, а не "приторможенная", может вы так и хотели сказать?Левой кнопкой тормозить удобно.
10 Июл 2014
Добавлю, для тех кто решится на "резьбу по рулю". У кнопок круиза три ножки. Под ту ножку которая ближе к ободу руля я "дорезался" до типа металлической шайбы, в отверстие которой и встала ножка. Под две другие ножки (которые ближе к центру руля) просверливал дрелью на малых оборотах углубления (будьте осторожны, не сделайте дырку насквозь :eek: ) в которых и разместились ножки. Материал как уже говорил по своей сути "губковатый" , поэтому он их при установке как бы обволакивает. Удерживает весь кнопочный блок рантик подушки безопасности (ведь декоративной накладки на руле нет). После окончательного монтажа блок сидит плотно, не качается. Удачи!
avs
17 Июл 2014
Орландо LT+ 1.8 АКПП
Осилил почти всю тему но остались некоторые уточняющие вопросы. Итак, Орландо декабрь 2012гв(модельный год 2013), комплектация LT+ 1.8 c АКПП.
1. В моем случае докупить нужно только кнопки 13352975 и кабель 13297401 ?(недостающие провода , улитки?)
2. Руль в моей комплектации нужно "пилить" ?
3. Установлен автозапуск Фортин со штатного ключа, при программировании круиза это имеет какое-то значение?(для обоих функций)
Vitaliy_K79
наблюдатель
27 Авг 2013
Skoda Oktavia A7
1 могу ошибиться, но кажись только кнопки и шлейф.
2 если в твоей комплектации стоит просто заглушка, то пилить придется.
3 КК не влияет никак на остальные процессы.
уверен будут еще ответы от клубней. если я ошибся.
Реакции: avs
23 Июл 2012
LS+ АКПП, Forester SJ
Подтверждаю! Вещь полезная, но контроль должен быть "тройной"
16 Мар 2014
Orlando LS
у меня тоже LS и собираюсь проделать такой же тюнинг, поэтому несколько вопросов...
что именно за улитка от Опель? может номерок...
и у кого прошивал?
10 Июл 2014
и у кого прошивал?
1. Номер 199403 Opel, Модуль, электронный, рулевая колонка
2. Прошивал у Дмитрия, Москва 8-962-957-7730
Думаю, при первом визите, сняв подушку безопасности он скажет что нужно.
Устанавливай, не сомневайся :)
При первом визите к мастерам, когда будут считывать код для активизации круиза, попросите мастера снять подушку безопасности и сразу пусть подскажет что покупать и где резать. Я "проглядел" этот момент, мастер вовремя не подсказал, пришлось приезжать 4 раза :( Но оно того стоило ;)
Если руль ЦЕЛЬНОРЕЗИНОВЫЙ без кнопок мультимедиа и хромированных вставок, то скорее всего нужно "пилить", а скорее
Добавлено через 8 минут
Вот и катаемся по Прибалтике. Накатали 1700 км (5 человек, немного багажа), из них процентов 75% только на круизе!!! - дороги очень и очень располагают :p
Заметил, до Смоленска средняя скорость была 77 км/ч, расход 6,9 км на сотню. До Минска (там ограничения в 120 км/ч) расход возрос до 7,4 л на сотню, но и средняя дошла до 99 км/ч Круиз рулит :chevy:
Даже при ограничениях в 70 км/ч круиз хорошо помогает, выставил по спидометру-навигатору скорость в 77 км/ч и не беспокоишься о дорожной полиции :cool:
avs
17 Июл 2014
я вообще планировал обойтись одним визитом :)
Если руль ЦЕЛЬНОРЕЗИНОВЫЙ без кнопок мультимедиа и хромированных вставок, то скорее всего нужно "пилить", а скорее выскребать
руль с кнопками музыки с правой стороны, слева заглушка, комплектация LT
avs
17 Июл 2014
Залез в экзист для заказа кнопок и проводов.
За кабель 13297401 просят аж 1912рэ!!!, выдает аналог от опель номер 12 90 544 за 876рэ. Кто в курсе, подойдет?
Есть ли аналог кнопок 13352975 от опель?
Так то руль на Опель один в один наш, и кнопки круиза на зафире турер (отца) идентичны. Но никаких гарантий.
28 Сен 2011
И подсветка кнопок на опеле поди красного цвета, не так ли?
Реакции: avs
avs
17 Июл 2014
Понял что кнопки лучше родные. А по жгуту что скажете?
