Куда стекает вода после дождя с лобового стекла?
4 Апр 2017
n1k0, а потолок мокрел?
917579, ну да, потолок и лужица на рез.коратце багажника. Как бы я сразу понял, что к чему и принял меры.
Может на пластиковую заглушку,что под резинкой одеть силиконовое колечко? Ну дабы ничего ге мазать
4 Апр 2017
n1k0, у меня потолок сухой,стены сухие,на полу болото.
Добавлено через 59 секунд
сержио944, на какую заглушку?
917579, Если потолок сухой,то не надо. Заглушку имел ввиду где коса идет на хлопушку. Вы фото выкладывали.
16 Апр 2016
Когда пластмасска, через которую идут провода, вставлена в отверстие, то надеть на неё гоыру ровно и плотно не получится. Надо вынуть пластмасску нажав на две защёлки, вставить её в гофру, и вместе с гофрой уже защёлкнуть. Тогда прижим гофры будет плотный и равномерный. Саму резину внутрь пихать не надо
4 Апр 2017
maracas66, понятно,спс!!
А из под рейлингов не может течь?? Ну-у блин за ночь моросящего
Дождя пол ведра воды,из открытого окна меньше натечет))
917579, может всеже есть смысл полить машину водой и посмотреть, откуда капает? иначе так и придется гадать на кофейной гуще... Вода по-любому должна локализоваться где-то. В какой-то части салона...
4 Апр 2017
Mike_T, ну да)
Не совсем понятно, где место протечки
4 Апр 2017
Вот здесь понятнее должно быть !
Рисунок 1,,это порванная прорезиненная клипса,куда крепится задний фонарь
Рисунок 2?? какой то шов оттопыренный,непонятно почему )
Опять не понятно. Сделайте оьемный рисунок,то есть фото с дальнего расстояния. Похоже на битый пвто или не качественную сварку
Да и не особо понятно где это. На одном фото понял что где дверь багажника. Да и правда похоже на некачественно выполненный ремонт.
10 Фев 2018
chevrolet
у меня немного в салон стекает:)
8 Авг 2018
Chevrolet Orlando 1.8
Подскажите, как организован дренаж воды в крыльях/стойках передних колёс?
Замечал, что при проливе воды под лобовое с краю где зеркало, вода протекает под арку колеса и стекает на землю.
Нормально ли это?
Можно ли как-то почистить?
27 Янв 2016
Подскажите, резиновая трубка находиться тут(на картинке красная стрелка)?
А то собрался брать Орла и во время дождя ковыряясь у потенциального покупателя под капотом обратил внимание на дикую течь в этом месте из цилиндрообразной резиновой хрени и всё это дело течет на электроусилитель. В обще очень странная конструктивная особенность...
Я просто удлинил резиновую трубку силиконовым шлангом через переходник.Теперь водичка не попадает на усилитель,а течет прямо на дорогу.
Это все прекрасно, но это дело надо постоянно чистить от мусора иначе дренаж забьется мусором и листьями. Будет это дело гнить и не стекать вниз.
