На японской Тойе откатал порядка 30 т.км.,за 4 сезона износ минимальный,очень радует.Резина высокая 215.70.16У меня 17 радиус, а именно: 225/50/17. Подумываю чуть профиль увеличить, присмотрел пока пару фирм: Continental и Toyo.
Подскажите, какой оптимальный (или минимальный) должен быть индекс скорости и индекс нагрузки?
И еще вопрос: шины должны быть для для легкового автомобиля или усиленные, для внедорожника?
Езжу в основном по асфальту.
70 профиль наверное не влезет на 17", а 60 должен без проблем.На японской Тойе откатал порядка 30 т.км.,за 4 сезона износ минимальный,очень радует.Резина высокая 215.70.16
Желательно еще учитывать страну производства. Только что заказал дочке эту модель на 18 - германия. Другие размеры даже на этот диаметр есть производство Россия, Румыния, Франция. Единственный магазин, который сразу рядом с картинками пишет честно страну производства это мосавтошина. Там сориентируйтесь по стране, а потом можно и демпинговые цены поискатьгиславед ультра спид2
По каким-то своим соображениям или есть какие-то ограничения по сроку использования?Штатная Мишелин прошла 7 сезонов, ни одной дырки, пореза. Еще и продал ее за символическую плату, так она еще вполне пригодная. Менял чисто по сроку эксплуатации.
порезы... мелкий щебень больше забивается в протектор, большие фракции представляют угрозу для боковин... Да и стирается из-за мягкости чаще.Просто Конь, с
Не соображу - какие минусы на грунтовке у мягкой резины ?
наверное основной вопрос в том, как она хранилась....По каким-то своим соображениям или есть какие-то ограничения по сроку использования?
Вообще, если, например, год производства 2017-й, то имеет ли смысл рассматривать к покупке или лучше посвежее смотреть?
Разные производители указывают свои рекомендации по срокам эксплуатации-в среднем лет 5-6. Плюс есть еще разные стандарты со своими указаниями по срокам хранения и эксплуатации. Но это все очень относительно. Эксплуатация может быть очень разной по своим условиям-от качества дорожного покрытия до количества солнечных дней (воздействие ультрафиолета на резину), + давление в колесах, стиль езды и т.д. и т.п. Ессно хранение тоже немаловажно в несезон... В общем четкого ответа нет.. Для меня замена была очевидна: сроки уже солидные, летом поездки к морю и на дачу всей немаленькой семьей.. Да плюсом еще товарищ организовал существенную скидку на новые Нокиан (4000 руб против 6000 розницы), еще и с гарантией на все до "стачивания" не более чем до 4 мм протектора. Гарантия, кстати, очень рабочая у нокиан-поменял одно колесо из-за бокового пореза (ремонту не подлежит по определению) и один ремонт бесплатный был из-за шурупа.По каким-то своим соображениям или есть какие-то ограничения по сроку использования?
Можно было б на два размера профиля больше,врядли у вас дороги без изъянов.Всем Здравствуйте! Родной Мишлен был хорош. Откатал 8 сезонов. Сегодняшний ценник кусается. Обул Hankook 215/60 r16 К125 Ventura Prime 3Посмотреть вложение 15999 на родные диски. Первые впечатления - радуют!
Ездил на таких шинах 2 года назад, отличные шины, если сравнивать с родными Kumho, тише и на мокром асфальте сцепные свойства лучше. Но был 1 минус, после 20 тыс.км пробега обнаружил сильный износ на всех колесах, такое чувство, что больше чем на 50-60 тыс.км их не хватит.Всем Здравствуйте! Родной Мишлен был хорош. Откатал 8 сезонов. Сегодняшний ценник кусается. Обул Hankook 215/60 r16 К125 Ventura Prime 3 на родные диски. Первые впечатления - радуют!
При общем пробеге в 79300- хватит) а дальше посмотримЕздил на таких шинах 2 года назад, отличные шины, если сравнивать с родными Kumho, тише и на мокром асфальте сцепные свойства лучше. Но был 1 минус, после 20 тыс.км пробега обнаружил сильный износ на всех колесах, такое чувство, что больше чем на 50-60 тыс.км их не хватит.
Очень похоже что мишка ИМЕННО ЭТОГО РАЗМЕРА выпущена в Германии. На размер меньше если посмотрите, то может быть Россия, соответственно подешевле намного. Таков алгоритм ценообразованияЭто тот самый случай доплаты за маркетинг?)))
Я уже как 3 года катаю 215/65 R 16 они и дешевле немного и комфортнее. Ставьте и не пожалеете.Приветствую всех. На родных Мишлен откатал 6 сезонов. Стою перед выбором:
1.Для просмотра ссылок необходимо Войти или Зарегистрироваться
2.Для просмотра ссылок необходимо Войти или Зарегистрироваться
Диски родные, штамповка.
Какой марки? а ниче что запаска останется 215/60?Я уже как 3 года катаю 215/65 R 16 они и дешевле немного и комфортнее. Ставьте и не пожалеете.
