Люфт коробки дифференциала
12 Мар 2018
Орлианцы, помогите!
У меня орел 1.8 МКПП.
Начали течь сальники привода, меняю - через пару дней опять текут. В сервисе приговорили, люфт диффа. Я уже облазил весь интернет и обзвонил наверное все компании по запчастям и офецылов и просто магазины, разборы и т.д.
По вину бъется один номер 96815922 запчасти, но ее вообще ни у кого нет или 1 месяц ждать.
Так же есть еще номера ( пишу все ) 96815922, 25195063,96169394
кто может подсказать .кто сталкивался, есть ли разница ? т.к. боюсь что из данных номеров ,может быть дифф на АКПП.
Так же если кто сталкивался с данной проблемой, опишите как выходили из ситуации, может есть альтернативные варианты ( как пример вставка латунная ).
Всем спасибо!
Главная беда в том, что к 09.08.19 уже на колесах должен быть и ехать примерно 2к км.
koliynchik, съезди к Phil-Алексею.
красный орел
А сапун смотрели, может забился.
12 Мар 2018
РИВ, не в курсе. Сейчас еду к ним, спрошу, по итогу отпишусь.
9 Июн 2017
А подшипник дифференциала приговаривают только после вскрытия коробки?
12 Мар 2020
сорян, но это акпп, у вас мкпп, может там иначе
В мкпп у дифференциала два конических роликовых подшипника по оси его вращения, в местах входа приводов. Во всех коробках такого типа (опелевские серии F, и их вариации GM DAT, он же Daewoo с индексом D) после пробега в несколько десятков тысяч крайне желательно дифференциал протянуть. Иначе образуется люфт, который вызывает перекос дифференциала и избыточную нагрузку на подшипники, тем самым еще более увеличивая люфт - процесс подстёгивает сам себя, короче. А поскольку подшипник конический, и роликовая часть находится на дифференциале, а внешняя обойма - на неподвижных опорных чашках, то в один не очень прекрасный момент ролики начнут выпадать внутрь. С учётом того, что сепаратор там чисто номинальный, а ролики мелкие - так и подавно.
Правая чашка (в которой сальник привода) - глухая, опорная. Левая чашка - закручивающаяся, резьбовая. Вот ею и подтягивать. Лучше специнструментом, и со снятым приводом - моменты там немалые, с приводом вместе бестолку пробовать.
Для замены подшипников коробку снимать, или разбирать не нужно. Дифференциал вынимается прямо так, через поддон вниз, после отсоединения приводов, откручивания левой чашки, и ослабления правой. Сам выпадает :)
Кроме подшипников, желательно иметь прокладку поддона, уплотнительное кольцо чашки, шестерню привода спидометра. Ну и сальники приводов тоже не помешают
12 Мар 2020
phil раз пошла такая пьянка. а то что правая внутренняя граната так болтается в акпп, это нормально?
9 Июн 2017
вот и у меня так же болтается правый привод, но на механике. В сервисе удалось подтянуть дифференциал совсем чуток; со слов мастера, так как либо уже его подтягивали, либо до этого кто то в коробку лазил и не поставили регулировочные шайбы (насчет шайб не дословно)
Почти совсем безапелляционно сказали что нужно будет менять дифференциал!!!
12 Мар 2020
У меня другая беда. Коробка с ремонта! Но вибрация. Разгоняется 60, и начинает машину раскачивать. Мнения разделились, и никто не уверен на сто на 100%. Одни говорят привода, другие говорят коробка.
Но что то что то, это прилипание на нормальную сумму денег....????
9 Июн 2017
езжу как на корабле: каждая нагрузка (поворот, кочка, трогание с места, торможение) дает хруст или звук стукающихся банок
9 Июн 2017
беда
13 Янв 2018
их есть у меня
Коробка вибрации не даёт, а уж раскачивание- это вообще к мореманам...
Люфт на правой полуоси на наших коробках- нормальное явление. Если сальник сухой, можно не заостряться.
ЗЫ: чисто из практики- на 1 из 300+ требуется замена диффера из-за разбитого посадочного под гранату... Чаще выскакивает палец дифференциала.
