масло для АКПП
17 Мар 2013
Странные вы ребята люди.После всего прочитанного на форуме и из других источников могли бы понять,что лучшим маслом именно для нашей коробки является рекомендованное GM Dexron VI. После заводского Лукойла,частичных замен на хваленный Мотюль и Мобил,залил рекомендованное и больше экспериментировать не собираюсь.Это лучший вариант.
20 Сен 2013
Aleks81,
Petro-Canada DEXRON VI одобренная корпорацией General Motors для автомобилей с автоматическими трансмиссионными системами.
Разработана в тесном сотрудничестве с GM и в 2 раза эффективнее жидкостей стандарта Dexron III
21 Фев 2013
жигули
Где Вы увидели Dexron III ?
На фотке петро-канада dexron VI, нет?
Ну если тщательно изучили этот вопрос, то масло какого производителя в ЖМ-канистре?
ЖМ масло не производит, так какой бренд разливает?
17 Мар 2013
Какое масло и в какой канистре,что там залито, обсуждалось многократно на форуме специалистами которые "в теме".Я сужу по поведению своей АКПП и ни кому свое мнение не навязываю.Пробуйте,экспериментируйте!
30 Ноя 2011
Заливайте то что было у вас в АКПП с завода .Уровень проверяется после слива и залива нового масла при температуре масла 100° Масо должно побежать и какт только! капать начинает можете закрывать пробку.Приэтом автомобиль должен находится ровно ,без перекосов и будет вам счястье .ключ на 11 .
30 Дек 2013
Я так и не нашёл ответ на свой вопрос про масло с допуском Dexron VI...
Масло GM Dexron VI - минеральное. Именного его льют на СТО.
Масло Mobil Dexron VI - синтетика.
Можно ли их смешивать???
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Может быть тут что-то есть
30 Дек 2013
Увы... там не разделяют минералку на синтетику.. всё в одном списке.
Просто к примеру официалы залили масло своё от GM (минералку), потом владелец Орла решил сам частично сменить масло и купил Mobil вроде с тем же допуском, а оно по сути другое. В итоге в коробке будет смесь синтетики 5 литров и минералки литра 3. Что-то подсказывает что это совсем не хорошо.
На самом деле далеко не только Мобил Dexron VI синтетика... есть ряд других производителей синтетики с допуском Dexron VI.
Возможно для масла АКПП смешивание не играет роли... в конце концов жидкость для АКП это не совсем масло. Но вот разница между синтетикой и минералкой 100% должна быть.
