МКПП
DOYEN
V.I.P. ORLANDOvod
25 Фев 2012
Chevrolet Orlando 1.8i черненький
Подскажите где находится пробка для залива и проверки уровня масла в КПП?
5 Май 2012
С правой боковой стороны , почти по середке.
Мне на ТО проверяли уровень масла в коробке....
DOYEN
V.I.P. ORLANDOvod
25 Фев 2012
Спасибо БРО*!
1 Июн 2012
Orlando 1.8 МТ LT
это от англ. слова "brother" - брат, бро - типа "братан"
как у всех
Ну-ну .... русский ни хера не знаем, в каждом слове по пять ошибок, а тут вдруг по англицки защебетал)))
30 Сен 2013
Добрый день,
Недели 2-3 назад дилер менял правый привод колеса по отзыву (по ходу работ сливал масло в МКПП). Вчера заезжал на яму - заметил непонятную чистую резьбу ниже и правее пробки проверки уровня масла МКПП.
Кто знает - там что то должно стоять или же так должно быть?
Чисто наверное из-за того что облили маслом (может потов и протерли). Похоже на нечто технологическое, вряд ли там что-то было завернуто. Хотя... Врать не буду у себя не смотрел.
Кто-нибудь интересовался, какое масло залито в механическую коробку? Особенно интересно, какой температурный диапазон?
При -26 градусах тяжело "вытащил" 5-ю передачу. Загустело масло однако.
Причем после пуска двигателя, на нейтральной передаче, минуты 3 горела лампа заднего хода.
И на какое масло менее вязкое можно заменить?
1 Июн 2012
Orlando 1.8 МТ LT
Victal, На форумах Chevrolet Cruze были мысли что льют: минералку 80w90 или GM 1940182 (93165290) - 75w85. Если трудные переключения зимой то рекомендуют лить жидкость ATF или хорошую синтетику Castrol Syntrans V FE 75W-80 (на форуме хорошо отзывались).
9 Ноя 2011
CHEVROLET ORLANDO 1,8 АТ LTZ
ATF в свои коробки льют БМВ и Мерены, в наши КПП нельзя.
Ошибся с 5-ой передачей.
Стояла машина на задней передаче , отсюда и лампа горела.
outlander81, на Крузе нет такого, чтобы тугие переключения были в мороз.
Погляжу на Крузовском форуме про масло.
7 Авг 2012
Orlando LT Механика
Всем добрый вечер. Вчера 2й раз поменяли правый привод. На вопрос почему снова правый ответили, что очередная отзывная компания с другим номером и ваш винкод попал. Как доливали масло в коробку не видел. Подскажите как самому проверить в МЕХАНИЧЕСКОЙ коробке уровень масла. Спасибо. :(
Бред какой-то. GM что, бракованое бракованным заменил?
7 Авг 2012
Orlando LT Механика
Самому было удивительно. Инженер по гарантии вразумительного ответа не дал. Положено, деталь заказали, меняем. На вопрос, а если сальник порвется от частой замены, получен ответ -по гарантии заменим. Маразм.
Колхозник уточни насчет вала. Сам узнал чисто случайно когда захотел после зимы поменять масло в двигателе.
