не поворачивается ключ в водительской двери
16 Фев 2019
Приобрел недавно подержаный Орлик. Сразу не проверил как ключ работает в двери и уехал. Через пару дней решил проверить и с удивлением обнаружил что ключ хоть и вставляется но не поворачивается. Стало быть если аккум разрядится в машину не попасть. У кого какие есть соображения? Может есть какая то блокировка личинки про которую я не знаю?
Спасибо за наводку...я за семь лет ниразу не проверила, может у меня тоже не поворачивается? :(
2 Апр 2015
Orlando LTZ
Варианты:
вставляется не до конца - что-то внутрь попало и мешает,
личинку поменяли - ключ не подходит,
неисправность самой личинки - какие-нибудь пружинки сломались
Я бы сначала вэдешкой побрызгал внутрь, может проблема рассосется.
тотжемаестро
знающий
9 Сен 2013
Орландо серебро
Варианты:
Я бы сначала вэдешкой побрызгал внутрь, может проблема рассосется.рассосеться ,и это точно,но потом силиконом побрызгать:handshake:
16 Фев 2019
Спасибо за совет. Обязательно попробую
10 Июн 2014
Орландо LTZ 2.0 дизель
Я лечил так:снял личинку осмотрел там есть резиновый прямоугольник под "флажком"он распух от смазки и не давал прокручиваться ключу выбил штифт снял "флаг"подрезал резинку и все заработало.
17 Июн 2019
Народ, ключ может не поворачиваться только если впарили менянный замок, вместе с дверью. Ест повод задуматься о порядочности продавца.
4 Июн 2019
При покупке б/у машины, сразу проверял все ключи. Не поверите, но часто бывает, что какой либо дверь, штатный ключ не открывает.
19 Июн 2019
Пассажирская по всей видимости, я лох, я даже не проверял, как этот ключ открывает.
16 Апр 2016
Только водительскую
12 Окт 2013
Орландо.Был KIA KARENS
Приветствую всех! У меня тоже перестал ключ поворачиваться в замке ручки. На закрытие поворачивается, а вот на открытие нет... Надо наверное обшивку снимать и дальше ручку. Кто подскажет? Заранее спасибо!
16 Фев 2019
:eek:
Машинку покупал в Рольфе Витебском в Питере, вроде фирма нормальная....? Вообще с замками у меня по жизни проблемы. До этого 9,5 лет отьездил на Лачетти. Так вот продавец менял замок зажигания и при продаже мне об этом не сказал и ключа естественно не дал, типа забыл. Я два года отьездил этого не зная, пока зимой аккум не сел за ночь. Пришлось сверлить личинку пассажирской двери.
16 Апр 2016
Всё от того, что мы не пользуемся ключём. Смазка высыхает, личинка закисает. Я недавно пробовал, с трудам проворачивался. Побрызгал внутрь вэвэшки, стал проворачиваться вполне легко
Снять то ее как? Я намедни сунул ключ и не повернул. Сильнее побоялся сломать ключ. Брызгал, не помогло. Снятие обшивки надо делать?
Глянул в сети замену (Ютуб) на Крузе - вообще элементарно - снимается резиновая заглушка, торксом 20 выкручивается фиксирующий винт и личинка с ответной частью ручки вынимается наружу. Сегодня попробую.
Вообщем так. Приехал домой и давай ремонтировать! Снял заглушку с торца двери, торксом на 20 открутил крепление ответной части ручки с личинкой (крутите смело, болтик внутрь двери не упадет. Вынул. Вставляю ключ и кручу (думал закисло). Ан нет. При попытке поворота ключа в любую сторону замок (флажок) упирается в корпус личинки. Видимо причина в подложенной под него резиноволй прокладочки (чтобы не гремел на неровностях?), которая видимо немного подразбухла. Чуть надавал с тыльной части личинки и ключ повернулся. Надфилем аккуратно сточил корпус личинки с двух сторон и вуаля! Все работает! Прмыл, пролил силиконом и поставил на место. Может написал не совсем понятно, но при снятой личинке все увидите сами, там действительно все просто и наглядно.
Шевроле Орландо 1.8 LS+ АКПП
Хорошо бы фото снятия личинки, как разобрать дверь?
ilg
5 Янв 2013
Кто то может подсказать артикул для личинки замка водительской двери и можно ли ее где-то сейчас купить ?
