Не работает обогрев передних сидений
4 Май 2020
При включении обогрева сидений через несколько секунд гаснет индикация и обогрева нет
Оба не работают?
Оба не работают? Если одно, то скорее всего обрыв нитей нагрева, у меня было так, снял обшивку, нашел обрыв, пропаял-заработало. Если оба сразу-скорее всего что-то другое. Я бы посмотрел не окислен ли разъем под водительским сиденьем.
4 Сен 2017
4 Май 2020
На пассажирском пашет, на моем нет
14 Окт 2016
Поменяй сразу на емелю. Я заменил и работает отлично.
30 Июл 2013
subj LT+
Поддержу предыдущих товарищей, в прошлом году менял у себя на водительском на элементы от "Теплодом" (Емеля).
Крузовская выкройка легла как родная, по сопротивлению тоже все в норме.
7 Мар 2013
Chevrolet Orlando1.8,Серебро,МКПП
К нам подойдёт Емеля ук-3.
18 Дек 2021
Orlando 1.8AТ LTZ 2013, охлажденный MrRockk
У меня аналогичная история, это разрыв - ребенок попрыгал... Кнопка срабатывает, потом понимает что по сопротивлению что-то не то и отключается. Ломал голову "как поменять и что делать", в итоге плюнул и пока так езжу)
Или емеля, или найти обрыв и пропаять, я пропаял, все гуд.
18 Дек 2021
Я не смог открутить сиденье, когда прям хотел починить. Сейчас вроде как и не страдаю, отпустило. Приобрел пуховик подлиннее)
Я не снимал сидение, только обшивку под задницей. Мат с нитями под обшивкой, нити видно сквозь мат.
18 Фев 2013
Orlando 1.8AT LTZ
Я тоже перед новым годом менял. Снимал, нужен рычаг подлиннее. Хотел только сиденье, но прозвонили и оказалось что и спина в обрыве. Довольно мытарное занятие. Очень все внатяг, особенно спинка. Ставил емелю. Все ок.
14 Окт 2016
Болты на сидении с фиксатором резьбы, откручивается после нагрева. Я аккуратно грел газовой горелкой. Будьте осторожны машина очень хорошо горит.
Ничего греть не надо, даже невздумайте, фиксатор там синий - не сильной фиксации, как и на всех других болтах. Просто откручивается с повышенным усилием.
14 Окт 2016
Без нагрева ни в какую не хотели, это касается задних болтов переднего сидения. Остальные пошли без нагрева.
