Обмерзают стёкла
25 Янв 2012
MIKLUHO, Это заслонка рециркуляции глючит. Я с ней очень долго боролся.
Вся фигня в том, что диагностика ничего не выявляет, типа все нормально, а она отрабатывать команды наоборот может даже, очень мутная короче эта заслонка. В результате, после ооочень долгого бодания с ОД поменяли заслонку и все вокруг нее. В чем было дело так и не установили.
Вот почитай темку.
29 Сен 2011
Орландо LS+ 5MT
Еще есть такая фенечка,проверь включен ли подвод воздуха ко второму ряду.
25 Янв 2012
Кстати, по моему, эту заслонку лучше вообще не трогать лишний раз. Сам стараюсь кнопку рециркуляции не нажимать, кнопка AQS всегда отключена. В принципе, у нас стоит угольный фильтр. салона и гарь всякая и так не особо проникает.
Полностью согласен с Alex133. После покупки машины у меня были случаи запотевания, на форуме обсуждали сей трабл. Перешел зимой на ручной режим и отключаю рециркуляцию и фильтр. С тех пор вопрос закрыт. Идет третья зима.
27 Фев 2012
БЕГЕМОТ LTZ чёрный весь. АТ
Ну братцы я вообще не понимаю что происходит.Выполнил все ваши советы.Фильтр удалил,рециркуляция отключена.
На улице теперь +3 и потеет всё жутко.По стёклам задним ток вообще течёт.Помогает только кондей.
Воздуховод включен.
DOG
17 Янв 2013
Думаю, у всех так же.
Читаем :Система кондиционирования воздуха охлаждает и удаляет запотевание стекол (высушивает воздух).
15 Дек 2012
Chevrolet Orlando LT
Может так:
Сегодня после очередного привета из под грузовика лобовуха превратилась в хлам, единственное оказавшееся в наличии наш родной китай XYG правда без окошка ВИНа, мастера быстренько отковыряли шелкографию намазюкали каким то составом, в итоге получилось незаметно все удовольствие 8500. Когда сняли платиковую накладку воздухозаборник печки был заботливо заклеен скотчем, вот такой подарок калининградской сборки
30 Сен 2013
По мне климат с автоматическим регулированием заслонки не справляется своей задачей, зимой и когда в автомобиле не один - включаю ручной режим
4 Янв 2014
У меня окна запотевают когда в сырую погоду или зимой когда садишься в машину,особенно когда не один и включаешь обдув в ноги - то тоже всё запотевает.
Снег с ног делал своё вредное дело )))потом езжу сушу коврики....
а так -то должно всё норм быть, слушай а антифриз не проливал на движок ?:popcorn:
У меня справляется, даже если в машине более одного человека.
9 Июл 2013
Всем привет.
Подметил одну особенность: когда на улице температура выше -23-25 грудусов, то при нажатии кнопки забор воздуха снутри/снаружи слышен звук работы заслонок (жужит). Когда температура опускается ниже -25, то заслонка на нажатие кнопки не реагирует (не жжужит). Т.е. кнопка загорается, а реакции нет. И после -25 действительно резко начинают запотевать боковые стекла передние.:(
Позвонил диллеру в Красноярске, те сказали что приезжайте, посмотрим. Но, скорее всего, при приезде к ним данный дефект не проявится, т.к. проверку то будут делать в теплом боксе.
