Обшивка дверей.
14 Окт 2011
--Chevrolet Orlando--
Подскажите как снимается обшивка дверей? Хочу поставить пищалки, так как авто в базе и в комплектации их нет.
7 Окт 2012
Орландо,1,8,белый
В ручке снимаешь маленькую резиновую как бы заглушку,там где рукой хватаешь при закрытии двери.Под ней болт под "звездочку". Потом откручиваешь болт под заглушкой пластмассовой,за ручкой блестящей,которой открываешь дверь изнутри.Заглушка снимается маленькой плоской отверткой,там если присмотреться,то можно увидеть паз под отвертку,под ней болт.Как открутили,то если нет спец инструмента для снятия клипс и т.п., пластмассовым ножом от одноразовой посуды,снизу начинаем отстегивать клипсы.Начинаем снизу двери и слева и справа.Как все клипсы отсоединили,то поймете,что остались только шипы сверху двери,вверх аккуратно приподняли и все.Потом отсоединили трос привода двери и фишку на окна.Там синий или желтый стопор ,с ним аккуратнее.Обшивка у Вас в руках.СОВЕТ:Снимать в теплом гараже или летом,просто клипсы могут отломать крепления на самой обшивке.
23 Фев 2012
Orlando AT LS
Константин, а куда ты пищалки в дверь поставил? Можешь фото выложить?
28 Сен 2011
Подскажите пожалуйста, кто знает, каталожные номера клипс, которые крепят пластиковые обшивки дверей, они синего и зеленого цвета, но по виду одинаковые. Вот тут на фото их видно (установлены в пазы на дверной карте)
Также интересуют номера клипс потолочной обшивки- там 5 шт. маленьких в задней части и одна большая по центру салона.
На gmsklad.ru номера почему-то не указаны
Пищалки нужно ставить в стойки. Вы же не локтями музыку слушаете? Идеально на уровне уха.
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
north_friend, отличаются по длине, 13252119 и 13252118, только не помню какие из них синие а какие зеленые. Брал каждых по 5.
28 Сен 2011
А на задней двери сверху есть еще и одна бежевая....Такой номер нн знаешь?
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
north_friend, уточни - на задней двери или дверь багажника?
28 Сен 2011
Не, на боковой задней, в верхней части, он всего один, сверху
Вот так выглядят пистоны
Т.е.как видно, синие и бежевые вообще идентичны (бежевый уже отломан), а вот синий и зеленый имеют одинаковые длину и диаметр, но разную конфигурацию шляпок
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
north_friend, вот тут я смотрел и бежевого там нет вообще, а синие и зеленые позиция 10 и 15. Может не заморачиваться и вместо бежевого синий поставить.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Да этих клопов можно в любом нормальном магазине купить. Их там на разный цвет и фасон и типоразмер. Не зачем их этого проблему строить. Давно уже штампуют.
28 Сен 2011
Да, я так и заказал, только в Экзисте (мне удобнее), и синих и зеленых, а бежевые недоступны для заказа...Значит воткнем синюю!:p
Да, как бы не вопрлс, бвыл бы поблизости магаз хороший, а еще лучше авторынок -обязательно бы нашли! Но увы... Не тащиться же по всякой мелочи на другой конец Москвы? А через Экзист проще и не надо самому ничего мерить ;)
Ну с продолжу тему. Мало ли кому пригодится. На машине езжу не так много. Но вот такая хрень была у меня с подлокотником.
Что инет глючит. Было вот так,но тут дали отпуск и нашел чем заняться.
. Разбираем обивку дверей и снимаем шкуру с подлокотника. Снимается легко,но поролон с..ка прилип хорошо. Шкурка в руки и вперед.
Ну вот зачищено и смотрим,что делать дальше. Больше кожзам не захотел. Да и не нашел. Пленка под карбот выглядит на двери не очень. Был куплен 1#1.5м. материала похожего на бархат. Бумажная подложка,основа на клею. Тянется отлично,даже без фена. Работа заняла мало времени,но очень жарко. Конечно еще останется,но у меня еще неделя отпуска в переди.
Добавлено через 56 секунд
. Плохо видно. Чем то похоже на флок.
. И.Ну и установка на место. Немного светлей,но лучше,чем кусок клеенки. У меня все.
22 Ноя 2011
Санта Фе 4
А как снять эту штуку ?
26 Ноя 2017
Шевролет Орландо
Кто знает как снять обшивку двери багажника????
Если есть киньте ссылку на видео.
Там нет ни чего сложного, просто тянем.... лучше с инструментом, и при открытой двери :bn:
16 Апр 2016
Орландо LT 1,8АТ 2012г.в.(с 16.04.2016)
Там последовательность важна. Сначала надо верхнюю часть снять, которая дополнительный стоп сигнал закрывает. Потом боковые стойки. А потом уже большая нижняя. По другому не получится, т.к. они друг друга держат.
