Опора стойки
23 Ноя 2011
Tiguan
кто менял опорный подшипник передней стойки?
23 Ноя 2011
Tiguan
в том что в сервисе сказали опорный подшипник меняется в сборе с опорой
Наверное они имели ввиду, что если меняешь стойку, то лучше заодно поменять опорный подшипник.
Добавлено через 9 минут
номер для заказа может подскажите?
Я из наличия в магазине покупал.
Может кто еще подскажет.
23 Ноя 2011
Tiguan
стойка поменяна, опорный захрустел после поездки на юг.
Strannik
+7-905-414-12-27 Знающий
Нужен совет… Померает правый опорный, поскрипывает при повороте руля... Да и прощупывается он при проаачке. На emex нашел оригинал и аналог номер 13505854 цена с учетом клуба 1875 и 350 р. И срок поставки 7 и 4 дня соответственно… Стоит ли замарачиваться с аналогом или уже подождать родной?
-AD-
Born and driving in Ural
26 Сен 2015
Orlando 1.8 AT LT+ (2012)
Всем доброго времени суток!
Собираюсь менять амортизаторы по кругу.
Кто-нибудь может подсказать такие "альтернативы" передних опор с подшипником от Круза 1.8 подойдут? (или может другие).
  • SACHS 802536
  • LEMFORDER 3531201
  • BOGE 84032A
Или все кто менял ставили только оригинал GM?
На GM 13505854 просто космическая цена...:(
Благодарю всех откликнувшихся!:handshake:
-AD-
26 Сен 2015
Согласно каталогу опорник GM 13505854 может быть заменен на Opel 0344781 (ZAFIRA TOURER C (P12).
А по каталогу ZF на ZAFIRA TOURER C (P12) подбираются те самые:
SACHS 802 536;
LEMFÖRDER 35312 01;
BOGE 84-032-A.
...А значит вроде как всё должно вставать как родное.
7 Окт 2012
Орландо,1,8,белый
Я себе поставил опорник от круза LEMFÖRDER, все встало как надо, 2 года -полет нормальный.
Реакции: -AD-
-AD-
26 Сен 2015
Спасибо.
Я в итоге уже заказал опорник SACHS 802536 к комплекту амортизаторов SACHS.
13 Ноя 2011
Всем доброго дня!
Пробег 73 т. км. Стойки стабилизатора еще не менял. НО... при повороте руля (при парковке) слышен не то что скрип, но характерный звук "кр-рр". Не всегда, но присутствует. Я так понимаю, по симптомам - опорный подшипник? Насколько быстро надо менять? У меня на рено из-за опорного подшипника ломались пружины!? Планирую еще тыс 2 проездить....
15 Ноя 2011
Chevrolet Orlando,Ваз-21083
Тоже в поездке на юга стал правый опорник посторонние шумы издавать при повороте руля,думал пружина подломилась,но вывесив сделал вывод,что это опорник,печалька до дома ещё ему надо продержаться 4000км
28 Ноя 2020
Chevrolet Orlando 2013 2.0TD
Мне вот говорят что можно взять отдельно опорный подшипник, без самой опоры, но пока не нашел артикул, если кто-то подскажет, то буду благодарен.
Нашел пока GM 13505854 за 2000р за штуку, но зачем отдавать за всю деталь в сборе, если можно взять только потшипник, год назад проставки ставил все с опорами норм было, не думаю что есть смыл замены в сборе.
28 Ноя 2020
Сам отвечу на свой вопрос:
SKF VKD 35045 T - 2шт комплект - 1300р
SKF VKD 35045 - 1шт - 980р
Кто-то проездил 7 месяцев и они умерли, хз сколько по пробегу, а кто-то 2 года катает и норм все, опять же хз какой пробег.
2 Апр 2015
Orlando LTZ
У меня такая история...Я менял амортизаторы в июле 2021 года, тогда же поменял и опоры на AC Delco 1937250 , первая опора заскрипела на следующий день, вторая - через неделю. Купил отдельно подшипники SKF VKD 35045 (в родных опорах стоят такие же) поставил их в старые опоры и так езжу до сих пор, примерный пробег с ними около 20 т.км.
Всем доброго времени суток! Год назад потёк правый передний амортизатор KYB, менял их в 16-м году, тогда ограничился только амортизаторами, всё остальное оставил родное. Недавно отломился виток от правой передней пружины. Опорники, что самое интересное, до сих пор родные стоят.
Так как менять предстоит амортизаторы вместе с пружинами, то решил уже заказать также опорники, пыльники с отбойниками и гайки, чтобы уже собрать стойки целиком и потом на работе просто поменять старые на новые.
Собственно вопрос...
Достаточно ли в подшипниках новых опор(опоры KYB) смазки, или лучше сразу добавить?
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
Подшипники набегали 100 тыс. Скорее всего - пробегали бы еще столько же, но вот, решил смазку в них заменить. Так как продуть было нечем, только промыл. При разборке подшипников в них попало немного грязи, они же сняты с авто т.е. с пробегом. Промывал два раза, в разных банках, но вымыть полностью не получилось, едва заметный скрип в них появился после сборки и сушки. Идея с заменой смазки оказалась неудачной. Опорники были заводские GM с лого SKF, смазки было достаточно.
21 Ноя 2012
Пришлось покупать новые подшипники, без корпуса, корпус оставил старый.
В корпус подшипники устанавливаются достаточно легко, только чуть пшикнул силикона на место посадки, а вот нижнюю крышку пришлось вдавливать до щелчка, пока не обжала грани подшипника. На фото более понятно: место посадки крышки на подшипник старый и новый.
