Ошибка Р0141
9 Дек 2013
Chevrolet Orlando 1.8 AT LTZ
Установил себе датчик Bosch 0 258 006 537. Ошибок по 2-му лямбда зонду больше не выдает.
Разницы в движении после замены не ощутил.
Загорелся чек, сканер показал P0141. Скинул. Ошибки появляются P0141 и/или P036, т.е. ДК2, чек на приборке не загорается. Видимо ему надо набрать какое-то критическое количество ошибок для включения "мясорубки". При отпускании газа на скорости-тычек, как будто слегка по тормозу ударил. Стал вникать в тему, у крузоводов больше сотни страниц про эту лямбду. Обозначил следующие варианты решения (помимо замены по гарантии):
1. Покупаем оригинал датчик 55 566 648 (в емекс от 4400 руб, у дилера- 7500)), меняем сами или за 800-1000 руб. в сервисе.
2. Покупаем неоригинал AC Delco/GM 19347502 (2300 руб в емекс). Замена рекомендована GM и дилеры ставят его на гарантийные машины. Очень разумный вариант.
3. Универсальный датчик, например Bosch 0258006537 . Как правило, с перестановкой разъема со старого датчика. Стоит примерно 1500 руб. В большинстве случаев работает исправно, но бывают и иные случаи. Дело в конструкции. Оригинал ДК-длинный, а универсалы часто короткие. И когда они стоят в трубе и вымеряют поток газов, то короткие проигрывают длинным по точности измерения. Phil такое встречал неоднократно, когда на "универсалах" был завышенный расход бензина и приходил в норму после установки оригинала/AC Delco.
4. Вариант программно отрубить ДК2. Т.е. ЭБУ при принятии решения о смесеобразовании не будет учитывать данных с ДК2. Это так называемый переход на Евро2. Все работает штатно, катализатор так же дожигает газы. Только теперь отключена программная индикация его эффективности (чек не загорится) и ЭБУ не обедняяет смесь потому, что "катализатор работает неэффективно". У Фила такая процедура стоит 2500. Выбрал этот вариант, т.к. 1) машине хуже не будет, 2)больше никаких ошибок с ДК2, никогда, 3) когда умрет катализатор и придется его вырезать, то данная процедура является уже необходимостью и без нее никак. 4) ну и цена адекватная. Делал как и с термосом-дистанционно, заказывал прошивку у Фила, шил в Питере у прошивальщика с Адакта2.
Ошибки больше не всплывают. Машинка работает ровно. Расход на 100 км (каждый день по работе езжу) при средней 60 км/ч с 8,4 л/100 при глюканутом датчике снизился до 7,6 л/100.
9 Дек 2013
Что касается датчика Bosch 0 258 006 537, то длина его такая же как и у оригинального, только форма головки иная (фото сделать не додумался). Разъём естественно другой поэтому пришлось переставлять со старого.
14 Фев 2014
Орландо ЛТ АТ
Ошибка 141. Поставил купленный на Алиекспресс. Только фишку нужно на родную перекинуть. Вторая неделя езды без чека. Цена вопроса 900 руб.
6 Фев 2012
Шевролет Орландо
Пробег 76000 км, 1,8 бензин, прошился под ЕВРО 2, обошлось в 6000 руб. Машина стала летать, еще адаптирую коробку с частичной заменой жижи.
31 Июл 2017
Шевроле Орландо 1,8 АКПП,2013
Где такие сумасшедшие цены?:(
20 Сен 2013
Валерий75,
Ссылочку можно?
28 Окт 2015
Chevrolet orlando 1.8 автомат
Всем день добрый! У меня получилась такая ситуация: выскочила ошибка Р0141, проверил чего обозначает, почитал форум что ситуация распространенная, купил датчик ACDelco 19347502 и ждал удобного время для замены. По итогу прокатался больше чем пол года с датчиком в бардачке, а все это время чтоб ошибка не раздражала на табло, я ее скидывал ЕLM кой. За все это время выскакивало раз 30 ошибка Р0141 и пару раз Р0036. Появилось время для подъемника, замена заняла 20 мин. Заменил - езжу на данный момент вторую неделю и ошибка Р0141 не дает о себе знать, зато ошибка Р0036 поселилась крепко, и скидываю ее каждый день. Может кто из бывалых подскажет, в чем соль?
18 Апр 2013
Orlando 1QQ75KAG4 Carbon-Flash
Всем привет!На 147 тыс. неожиданность-загорелся чек и выпала ошибка Р0141.Почитав там,здесь,посмотрев Экзист что деталь Подогреватель кислородный ,датчик 2 не такая уж и ответственная,я заказал здесь
Удовольствие -908 р..Посмотрим что нам Али пришлёт!
10 Сен 2013
Orlando LTZ black eagle
foxtrot641, На датчике с Ali фишку нужно перепаивать или она подходит без переделок?
9 Окт 2014
Orlando LT+,МКПП,2014г.
Ну вот, и мою машинку постигла участь сия: ошибка P0141. Пробег 75000 км. Заказал датчик ACDelco/GM19347502 за 2100.
9 Окт 2014
Заменили датчик ДК-2. Ошибку не сбрасывал, сама пропала на следующий день. Попутно обнаружили прогоревший сильфон выхлопной системы. Земенили. Пока всё ОК.
10 Мар 2013
Орландус
Пробег 90 тысяч менял ДК2 уже 2 раз опять выскочила пресловутая Р0141, хотя после замены не проехал и 1000км
30 Июл 2013
subj LT+
Kolkin,
я бы повнимательнее проверил разъем датчика.
И, так на всякий случай - перепрошивка с отключением ДК2 стоит как пара датчиков :)
10 Сен 2013
Поставил датчик с Ali. Ошибка сбрасывается, на второй завод чек загорается заново. Надеялся, что фишку недоткнул, проверял, вроде все на месте, но чек так и не гаснет.
10 Мар 2013
Орландус
Да нет, с разъемом все впорядке. Пока скинул ошибку, вроде чек не загорается.
Вообще, чек загорелся при странных обстоятельствах: пришлось выезжать задом по довольно крутому уклону (с подземной автомойки), машинку ощутимо напрягло такое отношение и вверху склона при перегазовке чек и высветила :(
Я, грешным делом, вообще на коробку сначала подумал.
19 Авг 2014
Сhevrolet Orlando
Когда ошибка появилась первый раз, поменял датчик. Теперь, просто сбрасываю ошибку через OBD, чтобы лампочка на панели не горела. Заметил, что ошибка в большинстве случаев появляется при большой влажности, латом дождь, зимой поземка на дороге. Последний раз появилась после того, как закипел двигатель из-за накрывшегося датчика температуры, пропала сама собой на следующий день. Что-то у них не доработано с этим датчиком. Глючит, почему-то именно задний.
Да нет вроде все доработано. Скорее у вас где-то перемыкает проводка. Как вы уже указали при влажности. Ну и поддержу коллегу прошить и забыть по ДК2.
