Подсветка багажного отделения.
. В очередной раз оборвал поовод на лампочке подсветки багажника. И тут в закромах завалялся вот такой стеклянный глаз. Немного расширил отверстие и закрепил. Конечно. Получилось не так компактно,но света стало больше. Вечером надо будет поснимать.
сержио944, свет от твоего багажника поди пол пляжа сочинского освещает, да чего уж там, до Турции поди добивает)))
ну а без шуток - прикольно!
stns, Я не могу сделать фото сзади.Если открыть ворота,то свет падает от уличного освещения.Не комильфо.Да и так видно,что освещает только позади авто.
После покупки авто сразу затонировал заднюю полусферу. А после этого сразу убрал шторку багажника из авто. В стенках багажника остались углубления для шторки со сквозными отверстиями. Сделал в них доп.освещение:
На али взял две маленькие лампы Т10. Они в силиконе и почти не греются. Припаял провода. Стекляшку рассеивателя выпилил сам: Купил от ваз2108 прозрачное стекло переднего поворотника за 90 руб. Заготовки нарезал ножовкой по металлу. Форму придал на наждачке. Предварительно сделал из картонки шаблон. (Пластик податливый и делать это легко) Лампы запараллелил со светильником багажника(это самое муторное-провода под обшивкой тащить). С размером стекляшек оказалось точь-в-точь, поэтому встали как родные без доп.крепежа и силикона. Смотрятся, как стандартная комплектация, никакого колхоза:)
Светят ярко, почти как основная лампа из , а в ней 8 диодов. Лампочки брал . Сами лампочки неплохие, до багажника месяц в передних габаритах их использовал. Заказал еще пару.
sergv, Идея классная,да и сделано хорошо. Только теперь видимо к шторке уже не вернуться. А если продавать?
сержио944, Думал об этом. Можно конечно вмиг убрать стекла и обрезать провода, но скорее предоставлю выбор решения покупателю. Захочет шторку-без проблем все сделаю как было. Только функциональность шторки в затонированной машине под вопросом. Фонарики точно нужнее :)
9 Окт 2014
Orlando LT+,МКПП,2014г.
Всем привет!
Сотворил и я себе подсветку багажного отделения и кнопку открывания задней двери. Летом в поездке в отпуске собирались ночевать в машине, поэтому принял решение кнопки поставить в задней части салона около штатной лампы освещения багажника. Удобно и дверь изнутри открывать, и свет ночью включать.
В качестве светильника использовал блок из четырех светодиодов, купленный по случаю в магазине радиодеталей. Подключил к розетке 12 В багажного отделения. Светит нормально.
Кнопку открывания багажника подключил параллельно штатной кнопке. Провода от нее идут на разъем, расположенный под обшивкой потолка сзади, чуть левее середины. Номера контактов не помню, их легко вызвонить.
Фото в альбоме
Григорий, спасибо за труды по оформлению фотоотчета, таких вариантов подсветки не припомню, как говорится дешево и сердито
Мещер
+79503767236
31 Май 2014
Действительно здорово! Я себе примерно тоже так сделал! Только без открывания изнутри! Единственно что меня ооочень напрягает, так это то, что несколько раз забывал выключать это светильник! Загрузился, однажды, по самое небалуйся, дверь заднюю хлоп и поехал! Загружался в ночи, свет был нужен! Приехал на место под утро, уже рассвело! Разгрузился! Про светильник даже не на разум! При дневном свете его практически не видно что он включен! Машина стояла потом дня два у дома! Только уже на третий день и то вечером заметил что он у меня включен!!! Пииипец! Хорошо что хоть светодиоды мало мало жрут, а то бы аккуму пизнец пришел! Вот такая вот забавная история! Подумываю вот какую нить релюху на светильник впендюрить, вот только беда! Незнаю какую! Может кто из форумчан волокёт и грамотно подскажет что поставить?
3 Июн 2014
Orlando 2.0D
А вот про самое муторное можно по подробнее ? Обшивку снимал или как то по другому протягивал ?
А что муторного-то? Потолочная обшивка у дверного проема крепится на пистонах, они отстегиваются. Оттягиваешь край обшивки и вот тебе доступ к тыльной части расположения "светильника вашего". Боковая обшивка тоже отстегивается без проблем. Если не хотите её трогать, то провода можно проложить под резиновый уплотнитель до донизу. Потом вынимаете ящик и протягиваете провода туда. Вытаскиваете штатную подсветку багажника, поддев плоской отверткой со стороны сидений второго ряда. В дырку от подсветки вниз опускаете протяжку (можно жесткую проволоку) в сторону ящика. Привязываете к ней провода от "вашего светильника" и вытаскиваете в дырку подсветки. Если ИЗЛОВЧИТЕСЬ и сможете протяжку заложить со стороны левого края потолочной обшивки и поймать её в дырке от плафона, то будет еще короче путь проводов и лишнего не надо будет вытаскивать. Подсоединяете к штатным проводам подсветки багажника. И все - при открытии багажника будут светиться оба светильника.
