Так сказать, добрый, тёплый и обнадёживающий ответ.)))))Ждите пи.....ц за пару дней такой симтом и КАРОБАС по пи.......е надеюсь вас это не каснется:handshake:
Спасибо !Ждите пи.....ц за пару дней такой симтом и КАРОБАС по пи.......е надеюсь вас это не каснется:handshake:
Причём этого может не быть и неделю, а потом вдруг опять......Пипл, у меня на мкпп тоже подвывает иногда, вроде на Фокусе с механикой примерно так же было, поэтому не напрягаюсь. Причину не выяснял, хотя интересно. Может phil разжует или напугает помирающим болтающимся дифференциалом?
Так вроде у меня ЭУР стоит, откуда ж насос ГУРа?))а кто знает, почему воет насос ГУРа на некоторых машинах? (естественно порядком ушатаных). Есть предположение, что звук имеет гидравлическую природу. Может насос масляный помирает?
Пардон, не знал, мой косяк, нужно было уточнить тип своего усилителя.)Mike_T,
У вас ЭУР, ГУР на дизелях
Эммм..ну как бэ не первый день форум читаю, да и под капот своей машины не раз заглядывал и прекрасно знаю, что на бензинке ЭУР, а на дизеле ГУР.evg1961; написал(а):Mike_T,
У меня Крузе была "детская" болячка шума ГУРа (машину брал новой в салоне). Систему так сделали, что шум проявляется особенно на холостых. Никак не лечится (у официалов ставил демпфера, не помогло). Пришлось привыкнуть.а кто знает, почему воет насос ГУРа на некоторых машинах? (естественно порядком ушатаных). Есть предположение, что звук имеет гидравлическую природу. Может насос масляный помирает?
Но у меня судя по всему звук все таки двигательного происхождения, так как подвывания проявляются при нажатии на педаль газа, как с включенным сцеплением, так и без него, в основном при наборе скорости, и напрямую зависят от дозировки газом. Грешу на ролики, или подшипник навесного (может ролика или помпы там)) По факту с нашими "спЭциалистами" я вряд ли найду причину, буду подождать, видимо выявится путем "самовыявления" со временем))).Сидящие спереди кивают на переднее левое колесо
