Помехи от видеорегистратора
31 Янв 2012
Установил видеорегистратор.........
Поначалу не очень замечал, а сейчас уверенно отмечаю, что при включении регистратора появляется помеха в радиоприёме, причём на всех каналах, появляется шипение и ухудшение приёма. При воспроизведении записи с диска помех нет. т.е. помеха именно по линии радио.
Или у меня регистратор такой хреновый :eye:, или у всех так ???
ЗЫ Предполагаю, что помеха идёт не от самого регистратора, а от блока питания ........
21 Июл 2012
Орландо LS+
А куда подключен регистратор? В смысле питания? Если в прикуриватель-вполне возможны помехи. На форуме это обсуждалось.
ksv
23 Фев 2012
Orlando LS , Vectra b
Тема известная, присутствует практически на всех автомобильных форумах.
Причина помех - Блок Питания. По сути это простейший импульсный преобразователь с 12 на 5 Вольт. Нормальных фильтров там нет, вот и идет импульсная помеха по питанию. Приемник это чувствует.
Лечится модернизацией БП (или заменой на более правильный и подороже), но часто можно просто переткнуть БП в другую розетку подальше от приемника. Помеха почти уйдет:)
31 Янв 2012
Блок питания вмонтировал в плафон освещения, так что подальше его не убрать.
Пробовал использовать другие, подороже - не помогает.
Может его в фольгу завернуть, такой экран поможет ?
ksv
23 Фев 2012
Просто фольга не поможет, надо делать полноценно экранированный корпус и фильтра по входу и выходу. Или заместо импульсного БП попробовать воткнуть обычный типа
микруху надо на радиатор ставить
Обрезал питающий шнур и сделал его длину минимальной, помех стало значительно меньше, но до конца не прошли. Кстати вместо штатного БП подойдет любой зарядник от мобилы.
12 Фев 2013
Chevrolet
У меня регистратор подключен автомобильным зарядником для телефона с мини USB и никаких помех.Всё работает отлично.
13 Май 2013
Orlando, черный LTZ, AT
Ферритовые кольца неплохо помогают. Лучше всего ставить сразу после БП и перед устройством. Это касается не только видеорегистраторов.
22 Ноя 2011
Санта Фе 4
Не стал создавать тему.
Спрошу тут.
Регистратор не выключаю. Работает всегда.
Но обратил тут внимание вот на что...
Решил посмотреть аварию на Киевке. А там файлы:
- не по порядру, а вразнобой. Почему так ?
- фай сохранились с воскресенья, понедельника нет, вторник полдня.
Почему так ?
отец-герой
banned forever
1 Фев 2012
Orlando LT 1,8 (12 м.г.)
Пипл, так они же перезаписываются новыми, вот от старых и следа не осталось. А разнобой может быть из-за того, что некоторые файлы стали защищенными из-за настройки датчика удара (g-сенсора): кочки, колдобины, резкие торможения... Таким образом они постоянно присутствуют на флешке со своими именами, полученными в определенное время, создавая порядковую путаницу. Форматните носитель и посмотрите исправилось или нет.
aaa
24 Янв 2012
Chevrolet Orlando LTZ MT5
Пипл написал(а):
файлы сохранились с воскресенья, понедельника нет, вторник полдня.
Почему так ?
У меня так бывает, когда регистратор подвисает - поэтому когданачинаю движение приходится смотреть началась ли запись. Возможно ваш тоже начал баловаться!
22 Ноя 2011
Санта Фе 4
Воскресенье 30.06. - есть, понедельника 01.07. - нет, вторник 02.07. - пол дня.
26 Май 2012
Шевроле, Фиат
Проблема может быть из за того что слетает текущая дата/время в памяти регистратора. Восстановить он ее может от GPS приемника если таковой есть при условии доступности спутников.
Предположу что в понедельник дата слетела и восстановилась от GPS во вторник.
Посмотрите на суммарный объем файлов или на наличие файлов со странной датой.
