Помогите!!! Проблема с правым лопухом.
14 Окт 2011
--Chevrolet Orlando--
kyzar, Отлично ! Если ещё будут разные варианты выхода из ситуации... ждем фото..
12 Фев 2013
Константин, Выход только один разбирать и делать. Там действительно стопорная шайба деформируется и вылетает. Просто в зимних условиях на улице декоративную накладку снять без проблем не реально. Я делал в теплом боксе и нагревал пластмассу строительным феном и снял ее без проблем. Когда открутил само зеркало то внутри талой водички было немного т.е. можно сделать вывод что вода туда попадает и замерзает да еще и сама пластмасса на морозе хрупкая. Вот такой совет. А остальное все в принципе разбирается все также как описано было выше,у меня самая проблема была на место пружину поставить и е завиксировать ее да еще фиксатор укрепить.
ksv
23 Фев 2012
Orlando LS , Vectra b
Недавно также столкнулся с проблемой деформации и вылета фиксатора. Как и сообщалось на форуме, причина слишком жесткая пружина и попадание/замерзание воды. При всем уважении, не понимаю зачем сразу заниматься разбором зеркала когда машина на гарантии? Есть ОД, пусть меняет узел (все зеркало) целиком. До ремонта зеркало прекрасно фиксируется витком изоленты по краю кожуха и основания. Держится крепко и почти незаметно (если цвет машины и изоленты немного совпадают). И кстати, если закрепить изолентой и попробовать повернуть лопух, то накладка отходит и ее легко поддеть.
В моем случае все таки пришлось самому делать т.к. зеркало было восстановлено после ДТП (гарантия не распространяется) и без сложенных "лопухов" машинка в гараж не заедет:(. Заодно и исправил конструктивный дефект зеркала - пружину. Подрезать не стал, а заменил на другую, помягче.
12 Фев 2013
ksv, да случай может и гарантийный но это время и деньги. Я потратил на это 2 часа и 0 руб. А если поехал к ОД то как минимум полдня да еще за мойку и вернулся бы назад к вечеру. Так что для меня 2 часа и день это все таки !
... Разумеется "колхоз - дело добровольное"(с) :)
Я починил лопух пока шла очередная серия Пиратов Карибского моря, т.е. часа за два -три, при этом набивая брюшко вкусной домашней едой, и получая удовольствие от мущщинского процесса ремонта.
Если бы я совершал 100 миллионов звонков дилеру по поводу сломанного лопуха, гарантийный ли случай, когда его привезут и т.п., а потом еще минимум два раза пришлось бы к дилеру ехать, наверное времени, а самое главное нервных клеток ушло бы больше.
ksv
23 Фев 2012
Выносить мозг ОД наша священная обязанность:).
Конечно, если к ОД ехать далеко и ТО еще нескоро, то смысла ехать только из за зеркала мало. Хотя.... Когда перебирал свой "лопух", то обратил внимание что заметно изношены фиксирующие "зубцы". Мощная пружина, вымывание смазки и ежедневное складывание не идет им на пользу. Если в моем случае можно было бы поменять "лопух" по гарантии, то непременно так и сделал, а потом тут же сам перебрал новый "лопух" как надо:)
12 Фев 2013
ksv, Да к ОД ехать далековато около 100 км.
8 Фев 2012
Orlando, 1.8, АКП, Black
а может механизм складывания смазывать можно как нибудь не разбирая? ну брызгать силиконом например раз в сезон?
15 Ноя 2011
Орландо LT, Spectra
А вот с электроприводом складывания зеркал могут быть подобные проблемы?
21 Дек 2011
Chevrolet Orlando LT AT 2012; Olympic White
У меня после легкого "зацепа" со встречным авто,на очень маленькой скорости во дворе,лопух(зеркало правое) стал после закрытия упираться при закрытии в стекло,с касанием лёгким.В остальном работает правильно.Что могло произойти с ним,внутри?И стоит ли пробовать поправить?
ksv
23 Фев 2012
Славка
Ограничивает ход "лопуха" (не дает касаться стекла или стойки) пластмассовая крышка, что прикручивается к кожуху снизу ( там где щель между поворачивающимся кожухом и неподвижной частью). Видно ее немного "погнуло"
BACS
Идея хорошая, если зеркальный элемент выкрутить по максимуму, то теоретически можно из балончика с трубкой эту заразу смазать. Поможет конечно, но со временем "дубовая" пружина все таки добьет узел:(
gusev
Если не складывать вручную, то проблем быть не должно. Сам думаю как нибудь воткнуть электропривод в свой LS
12 Фев 2013
BACS, я когда разбирал лопух то там смазка есть, а во вторых не в смазке дело. А в стопорной шайбе.
У меня левое зеркало стало слегка люфтить на ножке (пару-тройку мм). На ходу не гремит. Неужто и меня ждет проблема разбора. Кто делал, может и правда пружину слегка подрезать: ну зачем такое усилие? И складываться легче будет. С ув., Дмитрий.
Dmitry751, У меня через полгода после моего ремонта ( ) - зеркало чувствительно залюфтило.
На этот раз уже твердой рукой по технологии Константина, , снял накладку, открутил три болта, крепящие зеркало к двери и :
крестообразной отверткой хорошо затянул вот эти три винта
Linoed написал(а):
Три винта внутри стакана черной ножки, которые крепят ножку к нижней части поворотного узла - посажены на краску. Возьми хорошую биту и мощную отвертку. Есть риск развальцевать крестик у винтов, и тогда внутри стакана их будет не открутить.
Возможно они у тебя не были посажены на красочку фиксатор резьбы.
У меня люфт не на месте крепления к двери, а на поворотной оси. Винты там?
К двери крепят три болта, а внутри ножки, в глубине черного стакана (видишь, когда снимешь) в глубине три винта
Привет, форум! Набрался я храбрости и решил побороть вышеописанный люфт левого зеркала. По совету форума снял накладку. но прямо скажу не так быстро как хотелось. Поскольку зеркало у меня левое, то я взялся за нее спереди и слегка повернул против часовой стрелки. Защелки довольно легко вышли из зацепления. Ура, решил я. Но вторая сторона никак не хотела сдаваться. В конечном итоге после 20 минут борьбы и тонкого ножа, лезвие которого вставил в щель (предварительно прижав накладку пальцев) она сдалась. Порадовало, что зеркало крепится тремя болтами под ключ на 10. Снял, висит разъем, вынул его из корпуса зеркала (он там на направляющей установлен) а отсоединить не могу. Я признаюсь таких хитрых не видел еще: стоит фиксирующая пластиковая скоба, вынув которую можно подцепить защелку разъема и разъединить. Под резиновой прокладкой в верхней части стакана я обнаружил три винта. Отвертка нужна звездочка и подлиннее: я собрал из удлинителя из набора инструментов и сверху приладил трещетку (который раз хвалю инструменты АРСЕНАЛ) - винты действительно были ослаблены! Хорошенько протянул и в обратную сборку! Все собрано, проверка работоспособности - люфта НЕТ! Спасибо, друзья, за советы! Я с вами навек! С уважением ко всем, Дмитрий.
28 Янв 2019
Понимаю, что тема очень старая, но вопрос тоже актуален. Правое ухо при автоматическом закрытии, упирается в боковое стекло, чем его уже поцарапало млин. Что именно стопорит в таком типе зеркала (с автозакрытием) угол его поворота? Про "пластмассовая крышка" не совсем понял, зеркало снял, а дальше нужно его разбирать?
