приборная панель
5 Июл 2013
Орлик +чип + дроссель
Приветствую всех.
с телефона жутко неудобно искать по форуму. заранее извините если есть тема.
Вырубилась панель приборов. ничего не светится.стрелки лежат. даже поворотники и аварийка не щелкает. (но работают)
из индикации на панели только при включении зажигания, значек Двигателя. гаснет при заводе.
все работает и свет и дворники и вся подсветка в салоне.
дисплей магнитолы тоже. но не показывает температуру.
Предохранители вроде все проверил - все цело.
что может быть?:(
зы. накануне помыл машину. стояла сутки. утром поехали все норм. потом через три часа вышел, завел поехал. и смотрю приборка не работает-(стрелки лежат
Esprit, мне помогло скидывание клемы с аккумулятора.
На Крузовском форуме есть аналогичные " причуды".
Решается скидыванием клеммы аккума.
5 Июл 2013
расстраивают такие причуды-(((
на сузучке за 5 лет ниодного глюка.
мож просто "раньше" делали машины лучше-)
Случаем под капотом не мыли?
А может клемму аккума отсоединяли и не закрепили клемму?
26 Янв 2015
Orlando, 1.8 MT, Deep Espresso Brown
Всем добра! Никто, случаем, не подскажет код детали приборки от LTZ, которая с большим графическим экранчиком посерёдке?
26 Янв 2015
А в ответ - тишина :) Может, кто-нить тогда в курсе, как её снять, приборку? Болт один я нашел, который сверху, и кожух на руле отщёлкнул, а дальше моя сообразительность сбоит.
26 Янв 2015
Разобрался: нужно отщёлкнуть кожух верхний от рулевой колонки и (важно!) от самой приборки. Дальше уже дело техники.
X-Stranger, а добавляй фотографии по ходу, если не сложноконечно. Тебе + в карму, нам интересно:handshake:
28 Авг 2013
LT+, MyLink, МКПП, 2014.
X-Stranger, А Вы хотите поставить приборную панель от ltz? Отпишитесь по результатам, очень интересно.
26 Янв 2015
Да, есть пара мыслей, только LTZ-приборку от Орла пока не нашел, только от американского круза. Проверяю идеи..
26 Янв 2015
По ходу особо сказать нечего :) Главное было отщёлкнуть панельку кожуха внизу приборки - она гибкая и стерпит. Вот пара фоток, чтоб было понятно.
А под ней уже болты, которые откручиваются, дальше дело техники, как вынуть. Рамка снимается легко, она на защёлках.
26 Янв 2015
А вот, что будет, если крузовскую приборку воткнуть:
Есть у меня мнение, что внутри крузовская и орлиная приборки одинаковы, разница только в корпусе. Сейчас хочу попробовать вин перебить, а потом надо поискать кого с дилерским прибором, получится ли опции нужные включить и ненужные выключить. Кстати, сразу заматерилась на русском:
X-Stranger, у Сергея (Mr_Grey) с Круз форума поспрашай - он LTZ себе ставил
может что подскажет
ugh
28 Мар 2015
Orlando 2014 (2015м.р.) 1,8L АКПП
Друзья, давайте поможем X-Stranger! Тема же интересная.
Разыскивается партнамбер от приборки (комбинации приборов) от LTZ с графическим экранчиком.
Если у вас такая приборка, то теоретически, можно по VIN номеру узнать запчасть не демонтируя её, например, запросив по VIN'у у дилера. Кому не в лом помочь "прогрессу" клубней - может заморочитесь? Или хотя-бы поделитесь VIN'ом в личку, а мы попробуем через дилера узнать номер детали.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
26 Янв 2015
Вин перебил в епромке, стала показывать родной пробег, много чего показывает.
Только вот расчет пробега на оставшемся топливе неверный - видимо считает, что бак бОльшего размера, и странные прочерки внизу справа. В общем-то, приборка от американского круза, от европейской отличается. Если б теперь попробовать её переконфигурять, то можно было бы и оставить - уж очень понравилось, что показывает, да вот мне тут говорят, что американская не сильно поддается конфигурации. Подтвердить или опровергнуть не могу - нет рабочего MDI, мой только читать умеет, но не писать.
Касательно номера полноценной родной приборки - нашел человека на LTZ орле, что обещался как-нить свою вынуть и посмотреть, но когда и сделает ли - вопрос пока открыт.
Т.е. пока затык.
26 Янв 2015
Ответил мне товарищ, у него там два номера:
95316218 и 688014257
Правда, они по базам не бьются...
26 Янв 2015
Заменил-таки сегментную приборку на полноценную, как в LTZ. Оказалось, что можно взять приборку от европейского круза, переставить коробку, и перепрограммировать под свой авто. Если кому интересно, то детали в моем БЖ тут:
