tvt, иными словами уровень держится на... уровне?xD
А вот у меня всегда на нижней отметке. Сцуко
Можно, конечно, заморочиться: добавить в антифриз люминофора и опрессовать с УФ лампой.
Да не, проблемы не вижу кроме того, что непонятно куда уходит часть антифриза и далее держится на одном уровне. Ниже нормы. Думаю, что испаряется все таки. Но странно то, что испарение прекращается после достижения этого минимального уровня. Чудеса...
13 Мар 2013
Был Orlando 2.0 Diesel Automatic
У меня было тоже долго на минимальном уровне. Подливаешь - через какое-то время снова на минимальном и так и держится. Оказалось, радиатор немного тек все же, почти незаметно. Причем, пока полный бачок - немного подтекает, до минимума практически доходит - не течет. То ли давление было с полным бачком выше, то ли еще что.
Я пытался быть очень внимательным во время поиска течи. Ничего не обнаружил. Совершенно не понимаю логики в этом процессе.
2 Дек 2013
Дизель
Как вариант - начинает течь только на горячую.
Течь идёт из "микротрещин" радиатора.
А т.к. радиатор горячий, то нет капель - просто испаряется. Под машиной всегда сухо.
У меня было именно так. Раздуло радиатор снизу, поэтому ничего не видел. Уровень не уходил ниже минимума.
Так и ездил, пока не треснул радиатор сверху (горизонтальная верхняя планка на радиаторе).
Единственное что было - это запах из моторного отсека.
Проверь радиатор.
ZSerg, эта хрень была с нова. Радиатор осенью последний раз осматривал. В норме.
Забил давно...Так, к слову вспомнилось.
А вот патрубок надо будет поменять. А то с осени на заплатках и хомутах езжу! xD
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
Готовлюсь к 5 ТО, полез на ексист и возник вопрос по масляному фильтру, под нашим артикулом 93745801 есть фильтр deawoo за 344 рубля и GM за около 2000, вопрос можно ли смело брать deawoo?
Я уже давно не езжу на оригинальных. Беру то, что есть в наличии. Но в проверенных магазинах. Дерьмо не возят. Тоже что-то не дороже 400 руб.
ZSerg, я красный больше люблю. :bj::bj::bj:
21 Дек 2013
Машина у отца: Орландо LTZ дизель 163 л.с.
здравствуйте.
Кто может помочь со списком запчастей при замене цепи двигателя, нужны номера и, что именно менять.
Ни как не найти по каталогу в интернете.
Пробег подошел к 280 тыс. км
2 Дек 2013
Дизель
Как и у многих дизелистов, раньше пластиковый патрубок на выходе из интеркуллера был в масле.
Тоже всё было в масле.
Но теперь заметил, что после стоянки под машиной образуются капли масла. Уровень масла в норме.
Забить, не забить?
Вопрос был к тому, что возможно синий и чёрный патрубки отличаются не просто цветом, а материалом. И чёрный материал более надёжный и долговечный.
Но, я понял, что пофигу. И что синий такой же как и чёрный.
Спасибо
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
здравствуйте.
С таким пробегом менять надо всё, что связанно с цепью ну и сальник коленвала(96868128), естественно.
у меня сейчас все в масле. Когда случилось не знаю, но осенью еще было все норм.
Если кто помнит, что мне удалось таки вкарячить маслоотделитель? Так вот в момент ремонта патрубка (того, что после интеркулера) я его демонтировал. А зря, видать -в нем было прилично отделенного масла. Чота показалось глупостью вот и снял. На днях планирую вкарячить вновь. Масло с него не сливал. Сфоткаю результат полугодовой работы.
Я ж без задней мысли. И без передней. Шутю так... Звиняйте:ah:
Цвет для меня значения не имеет. Наличие в магазинах имеет. Объездил все доступные в округе- не нашел. Ответ простой- силикон недешев. Не берут. Поэтому и не возят. Специфика провинции так сказать.
Выяснил, что как раз таки силиконовый по всем параметрам лучше. Поэтому и дороже.
BROO Дершафт, несколько раз за лето езжу в район Боровска. Если не к спеху, мог бы привезти.
tvt, как раз таки к спеху. Вчера очередной раз затупила. Типо "мощность даигателя ограничена". Еле до дома доехал. Сегодня полезу смотреть. Одно огорчает - бампер придется снимать. Это слишком затяжная процедура. Машина для других делов нужна.
Тогда трубу диаметром 55-60мм вставить вместо участка с разрывом и на хомуты.
tvt, есть подозрение, что резиновый патрубок цел. Болтается пластиковый в месте соединения с интеркулером. Сначала заметил подтеки масла на АКПП спереди на пластиковой херне типо блока управления... или как там его еще называют.... Потом понюхал. Нет, не трансмиссионка. Ага. Полез рукой и почувствовал, что патрубок (пластиковая часть) болтается и весь в масле. Стало понятно откуда масло - сначала через маслоотделитель таки насосало и через неплотное соединение выдуло турбиной наружу, а потом воздушным потоком на АКПП накидало. Лужи под машиной нет. Уровень в норме. Хотя держу всегда выше нормы.
Нормально рукой не добраться. Придется разбирать, кажися.
Через месяц (16.05) будет 5 лет. Через 250 км 150 тыщ. В принципе, для моих условий эксплуатации, отличный результат . Я более чем удовлетворен. Даже для правой передней стойки (начала сопливится) такой пробег просто прекрасен!
Как я горько ошибался... Таки трещина была на патрубке. Заплатка с честью выстояла полгода. Трещина разошлась в разные стороны от нее -
Заплатку оторвал и вот оно -
С помощью клея - и первого попавшегося под руку куска резины - поставил нормальную заплатку. И по православной традиции замотал изолентой. На всякий случай -
Все наслаждение получал на свежем воздухе с помощью подкатного домкрата. Иначе не подлезть. Без демонтажа бампера! :popcorn:
Теперь задача убрать ошибку. Попробую завтра с помощью... не помню как называется. Не получится - поеду к спецам.
Теперь не к спеху. Если будет возможность в течение полугода, то "моей благодарности не будет границ... В пределах разумного" (с):ah:
Реакции: tvt
