4 Янв 2018
Шевроле
День добрый, подскажите пожалуйста, кто менял антифриз? Сколько нужно для замены литров? Спасибо, заранее
Промывал дистиллировкой, залил 5л концентрата, остальное дистиллят.
Как понял, весь антифриз (или бОльшая часть) сливается при съёме термостата.
BROO Дершафт, есть крантик на радиаторе, но когда снял термостат вылилось ещё много антифриза.
Возможно на блоке есть сливной болт, но я не нашёл.
28 Янв 2019
Ребят, всем привет, подскажите плиз куда копать. Машине 4ре года, сегодня решил перепарковать орла, стояла 5ть дней, пытаюсь завести... немного покрутил (2-3 сек) и не завелся, думаю странно, попробывал еще раз (2-3 сек), тоже мимо, но ошибок приборка не показывает. Селектор в положении "P".
Выключил, снял-поставил на сигналку (pandora dx90L), глянул под капотом, внешне все норм. На брелке сигналки "12.1В" показывает, даже лючек топлива проверил на всякий пож (дизель лью на лукойле, вроде не было проблем)... попробывал еще разик завести, только реле пошелкало.
1. Что-то с АКБ? Возможно его не меняли, купил авто б/у, но брелок показывает "12.1В"
2. Сглючило пандору, хотя внешне поведение штатное.
3. Могу еще через разъем диагностики на ошибки вечером проверить.
Посоветуйте, что еще нужно проверить?
Я бы с этого начал копать. Родной аккум поменял через 3 года.
Зарядить аккумулятор. А на зиму подумать о новом и выключить "авто" на крутилке управления светом
Я в сторону термостата еще глубоко не копал... Странно, что он так низко расположен. Или антифриз "подвисает" в системе...
Тоже пора менять (155 тыков), но чота все никак.
28 Янв 2019
Тоже с мужиками на работе пообщался, как и вы говорят, что скорее всего акум разрядился и не хватает пускового тока. А на какой вы поменяли (марка/модель)?
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
12.1 на незаведенной машине это неплохо.
Но если это аккумулятор, то проще всего наверное прикурить машину.
Заведется извне - значит аккум.
Это плохо. Сразу включаются свечи накала и напряжение просаживается до 11.5 примерно.
Была и такая практика. По первости на замороженном авто находились добрые люди. Бесполезно. Только зарядка хотя бы на час и все прекрасно заводится.
На зиму серьезно подумываю об этом -
Или типо того
DAK
24 Июл 2015
Или типо того
Всё бы хорошо, но вес устройства смущает.
Ну сейчас-то не зима.
Да и зимой минут 15 от донора заряжаться и потом пробовать.
14 Окт 2016
Купи новый аккум и 3 года проблем не будет. Я именно так и сделал.
Это 0.61 кг смущает?:eek:
А таскать от машины до дома и обратно ... думаю, кг 25 это не смущает?
Точно. Не зима. Но она не за горами.
Я пробовал...;) Не могу понять почему не получилось, но факт. Аккум занес домой, отогрел, зарядил и вуаля! Ну... не совсем вуаля, и не сразу, но заводится. Таких случаев за зиму бывает не более 2 раз. Бывает помогает по ночам запуск по температуре. А бывает и нет.
Старый аккум не выкинул. Зимой всегда поддерживаю в тонусе.
DAK
24 Июл 2015
А таскать от машины до дома и обратно ... думаю, кг 25 это не смущает?.
Да, 0.61 кг смущает. В свое время у меня было устройство на базе шахтерского аккумулятора. 8кг. Прелесть просто. Уперли из гаража.
Я имел в виду что человеку бы сейчас определиться.
Вдруг причина не в аккумуляторе.
Чем бежать сразу покупать новый- попробовать завестись от другого авто.
Не далее как вчера у коллеги не завелась машина у офиса.
Вердикт- сдохло ЭБУ.
Я тоже пробовал. Встрял зимой на лыжной базе.
Греть было негде и некогда.
Минут 20 заряжали, потом не глуша донора заводил.
Запуск по температуре+ автотепло+заслонка нижней части радиатора.
Но я уже созрел для вебасты+допаккум. К этой зиме реализую.
28 Янв 2019
Вчера подрубил vicar в разъем диагностики, при повороте ключа он работает, проверил на ошибки, ошибок нет. БК начал сигналить, что напряжение упало до 10вольт, но мозги работали. Так что, замена акб, стоит оригинальный ACDelco и ему 5й год пошел.
Да и не в курсе я был, что нужно ближний свет не в режиме "авто" держать и про хитрую систему работы генератора, теперь знаю :)
Если интересно, могу отписаться когда поменяю аккум, завелся или нет орел.
Может разница в двигателях? На дизеле этот номер не прошел. Увы...
Это практически мертвый акумулятор.
5-й год? А сколько лет Вашему авто?:eek: Как минимум должен пойти уже 6-й год.;)
15 Май 2017
2.0 TD ручка
В среду тоже заменил свой родной аккумулятор. Думал они только зимой умирают, а это среди лета, с утра завел приехал на работу, а вечером опа и не заводится. Хорошо что магазин оказался не далеко и открыт.) Сбегал, купил, принес, установил. Все нормально, вот только новый акум. оказался чуть выше и теперь не могу верхнюю прижимную планку прикрутить. Может кто уже сталкивался с такой проблемкой, буду рад совету.
DAK
24 Июл 2015
Или утечка. Специально с орландо в ставик перетащил мультитроникс. Аккумулятору 5 лет. 11.9в без завода. Запускается с полпинка. Страннл что пои 12 не крутит летом....б
vitalya2.0td6m, планку надо немного согнуть.
