Автофилы... xD
Благодарю на добром слове, мил человек:handshake:
Но вот выше про вихревые заслонки было, заинтересовался. И, похоже, у меня они тож не работают:(, Торк постоянно 97,9% показывает
tvt, я щас подсел на видосы одного профильного дизельного сервиса из Одессы. Или из Херсона...Ооочень много интересного! "СТО КОВШ". Смотреть фсем!!! Там и про вихревые заслонки и про все связанное с эксплуатацией и обслуживанием дизеля.
Мож помнишь про мою проблему запуска на холодную после длительной стоянки?
Что только мне не диагностировали! И капиталку, и аккумулятор, и генератор. и стартер... Нашелся таки умный человек и с ходу определил подсос воздуха. Во сейчас пытаюсь выкроить день исправить. Заодно и ЕГР почистить, и утечку антифриза устранить, и ваще заменить его... Много чего по мелочи накопилось. Тормозную жидкость поменять не забыть тоже!
15 Дек 2019
Орландо дизель
У жены Гетц. Вчера менял ГРМ и все ремни. На днях тоже промою систему охлаждения, заменю термостат для профилактики и антифриз залью такой же как и в Орле, чтобы не париться по доливкам - везде одинаково. Но в Гетце еще сниму и промою радиатор внутри-снаружи. Замену антифриза тоже с промывкой, но помощнее, все-таки 12 лет авто...
Из всего списка удалось таки устранить утечку антифриза и почистить, а точнее просто посмотреть и удивиться на состояние клапана ЕГР. Состояние просто удивительное для авто с пробегом 166 тыщ. Я как второгодник забыл дома мобилу чтобы фоткнуть это дело... Но можете поверить, что никаких отложений нет абсолютно! Я сам бы ни за что не поверил бы. Нееет, конечно есть небольшая закопченность, но то, что видел на фотках в интернете нету и близко. Мастер тоже это отметил. Замену антифриза пришлось отложить на потом ибо у меня не было больше времени. Я удовлетворен проделанной работой не взирая на то, что корпус ЕГРа пришлось выколачивать всеми возможными способами. Естественно замяли прокладку. Но ничего... "отредактировал" и так же на герметик влындили на место. Полчаса и долили антифриза. Посмотрим, что будет дальше. Пока норм.
Пока герметик схватывался заменили шланжик на обратке. Чел, который мне его продавал (когда-то учились вместе) сказал, что на VW эти шланги (или трубки) ваще меняются раз в 2 года. Типо по регламенту. И что проблема известная в среде дизелистов. Почему об этом знают единицы?!!:rolleyes:
Дырочка у шланга 3,2мм. Мож кому пригодится.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Чудеса прямо с Егоркой... Так, что не глушим?
Лично я не очень большой любитель вмешиваться в конструкцию чего-либо. Ибо не считаю себя умнее конструкторов. Твёрдо понимаю, что у палки два конца и у любой верёвочке кончик обязательно будет. Ибо "Все в мире взаимосвязано - щелкни кобылу в нос, она махнет хвостом" (с) Козьма Прутков.
Главное - не мешать механизм работать.
Ещё один секрет - качественное топливо + не стесняться пользоваться присадками в топливо. Я очень активно ими пользуюсь.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Подскажите, какие, как, перодичность...
А с чем связана замена? Какая симптоматика? Что за известная проблема?
11 Сен 2016
Orlando 2.0D
Интересная ситуевина. Почти как у меня было с сажевым фильтром.
Штош, так даже лучше!
15 Дек 2019
Орландо дизель
Пришел антифриз, промывка. Накуплю воды и помоемся немного...
Почти 2 дня промывал систему охлаждения. Сначала слил существующий. Антифриз чистый, без грязи. Потом просто пролил систему дисцилированной водой литров 10, наблюдал, пока не потечет чистая вода. Не дождался. Закрыл пробку, налил воды и промывку. На ХХ 40 минут и сливать. Вот тут пошел темный шмурдяк, куча взвеси, накипи и т.п. Промывал долго и так не добился чистого слива. По итогу, мне надоело возиться 2 дня, остановился на прозрачном, слегка коричевом сливе с минимальным кольчеством взвеси. Затратил на промывку 10 баклашек по 5л воды. 2 раза снимал и промывал бачок. Сам бачок пока родной, штуцер еще держится, но крышку купил новую, сделана в Индии, вот думаю, ставить или нет. Двигатель остынет, позже буду заливать новый антифриз.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Два дня езжу, антифриз не малиновый, а грязно-рыже-желтый. Это нормально? До замены был малиновый чистый. Где-то читал, что в процессе эксплуатации поменяет цвет...
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Может и нормально, для этого антифриза. Мне мастера советовали заливать только немецкие концентраты. Качество других жидкостей под большим вопросом.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Немецкий оригинал и залил...
Ну тут два варианта: либо оригинал не оригинал, либо дело в промывочной химии.
Можно попробовать остаток чистого антифриза вскипятить и посмотреть будут ли изменения цвета. Не 100% гарантия, но в 90е годы так проверялся тосол, который при нагреве становился бурым.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Склоняюсь к остаткам химии. Хотя, может и все в куче. Остаток антифриза смешал с водой. Цвет слегка розоватый. Если светить фонариком, видно желтизну. Пусть так и остается. Следующий раз промывку делать не буду : слил, залил воды, слил и залил антифриз. Лучшее - враг хорошего.
Реакции: tvt
