17 Фев 2014
Добрый день. Появилась проблема при запуске в мороз ниже -5. Орландо дизель. Диагностика показала ошибку P228C низкое давление топлива. и P0253. При дальнейшей диагностики показало, что форсунки 1.3 и 4 переливают. Короче 1.3.4 засорены. Так же на табло иконка реле свечей накала та прогревается. то нет. Уже поменял реле накала свечей, но иконка все равно то загорится. но в большинстве случаев не прогревается. Кто сталкивался с такой проблемой- помогите советом.:chevy:
Тоже иконка мало горит, но это не значит, что свечи не греют камеру. Более того, они работают ещё пару минут при заведённом двигателе.
А форсунки может адаптировать нужно? Сам не в курсе, но что-то похожее слышал.
15 Июн 2015
Сщвершенно верно, иконка просто загорается и тухнет, это нормально. А вот если горит долго, то уже проблема. Нужно искать.
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Опишите саму проблему подробнее, коды ошибок могут быть ошибочными из-за кривого софта например.
17 Мар 2013
На ютюбе много анти рекламы супротека. Очень сомнительные жижи
А Вы попробуйте,у нас на форуме много специалистов по различным вопросам,но как оказывается в основном "теоретики". Я попробовал и "подсел",как говорится,без восторгов,но разницу в работе и АКПП и двигателя ощутил.
Ага. Людям помочь пытаешься, а они не хотят. Я и на бензине пользовался всякими присадками в двигатель, в топливо и сейчас продолжаю. И буду.
И что самое неожиданное - оно работает!
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Я тоже попробовал. Результат более чем ощутимый.
Что касается антирекламы - так это заказ. Большое количество фирм выпускают антифрикционные, восстановительные и другие присадки. Тот же Ликви, например. Разница только в одном - положительные отзывы есть только у Супротека. Вот конкуренты и занимаются заказухой.
ZSerg, на супротеке свет клином не сошелся. Есть много других производителей очистителей. Надо пробовать. Иначе готовить банковские билеты для небритых дядек.
Я вообще против присадок, дело не в каком то конкретном.
Мне помнится, что у Вас с коробасом что-то как-то? Не? У меня тоже было на 42 тыщах. Замена масла проблему не решила. Но сейчас все без замечаний -все работает мягонько и спокойно. Пробег 96. Удачи!
У меня замена масла решила, но появилась вибрация и шум при стоянке на тормозе.
Пока так езжу.
Масло было реально чёрное(((
И всё же думаю, что решает не присадка, а замена масла.
У меня сразу после замены "дёрг" всё равно оставался какое то время, но потом прошло, надеюсь безвозвратно.
А с присадкой - там же тоже надо масло поменять, по технологии, разве нет?
Вот как раз эта замена масла и является действенным - по моему.
Я не спорю, каждому своё. Да и поломки могут быть совершенно разные.
Главное - чтоб машинки ездили и радовали владельцев)
Топливо менять не пробовали? может летнее попалось?
Это что за диагностика такая? Подробнее можете опсиать? Если форсунки забиты, то переливать они не могут, скорее наоборот... Опять же низкое давление топлива может способствовать некорретной работе форсунок.
WhitePower
ТУШИНО
19 Мар 2014
ORLANDO 2.0TD
Пока так езжу.
Соглашусь , каждые 15 тыков меняю масло в коробке. Дорого , но профилактика лучше , чем лечение .
ZSerg, если в АКПП, то масло менять не надо. Но в свежее лучше.
WhitePower, одно другому не мешает. Только помогает. Да и стоит не дорого. Дешевле чем замена масла в разы.
17 Мар 2013
Может кто сталкивался. При пуске после суточного простоя последние пару раз двигатель запускается с трудом,причем температура -8 -12,раньше такого небыло,вернее было,но при -22 -24,да и то веселее заводилась.Сейчас такое впечатление будто схватывает один цилиндр и в течении пары минут раскручивает остальные,выхлоп белый и вонючий.Посмотрел в поиске,причины описывают от свечей,компрессии и подсосов воздуха до залегания колец,но пробег в районе 100ткм,маловато для этих страшилок.После работает отлично,единственно -показалось что расход не 8,7,как показывает дисплей,а под 10-12 литров при -10 и ниже.
Измерьте напряжение АКБ. Мне кажется, всё дело в ней.
Один если и схватит, то не раскрутит точно. Даже два не помогут. Если только три. Такое у меня было в прошлые морозы. У меня дело было в топливе.
напряжение АКБ
Дизель если начал крутится, то проблема низкого напряжения не критична. Тем более, что сразу в работу вступает генератор.
Но справедливости ради надо заметить, что после замены родного аккума (на 96 тыще) на новый, пуск стал намного приятней. Напряжение на заведенном выше 13,9 не видел. На старом очень часто до 15 с лишним выскакивало иногда.
Phm
Может кто сталкивался. При пуске после суточного простоя последние пару раз двигатель запускается с трудом,причем температура -8 -12,раньше такого небыло,вернее было,но при -22 -24...
Попробуйте сменить заправку и проверить работу форсунок!!!
