29 Мар 2014
орландо ltz дизель
2 дня назад загорелся чек , чуть позже кратковременно прожиг сажего( впервые за 85 тыс пробега) и следом ограничение мощности двигателя
Кстати, и на ограниченной мощности машина разгоняется до 120 вполне приемлемо))))
Поехал к Филу. Они сразу сказали что дизель зверь неведомый, чуда не жди и вообще их 10 машин на всю Москву
Ошибки считали, р2453 и р0651 , вкратце идёт в Эбу один из пяти опорных сигналов вместо 5 вольт 3,25 из за этого возникает конфликт что и приводит к появлению ранее описанных ограничений.
Очистили ошибки.и порекомендовали сервис ремонт Круз для решения с Эбу. Поехал домой , машина работала замечательно и я уже обрадовался, что проблема отложена( но чек горел)
Увы , чуда не произошло. Через 30 км все вернулось((
Созвонился с рекомендованным крузовским диагностом.
Общими словами ответ был такой: электроника Эбу дизеля принципиально отличается от электроники бензином и вообще Илона маск попроще тачки лепит чем Орландо дизель))))
Но самая кручь от них был совет сменить Эбу , но не только его , а с приборкой и всю АБС, иначе не пропишется.
В итоге поиском нашёл диагноста по Опелям Ивана, который выслушав, ответил что двигатель Орландо такой же как и инсигнии. Сказал что сначала надо продиагностировать педальный узел а уже после смотреть Эбу, которое лечится ремонтом ключей, выдающих этот опорный сигнал.
Это меня успокоило.
Выберу время, поеду на диагностику, отпишусь по дальнейшему развитию:handshake::handshake:
Вот это настораживает. Бывает, что прожиг происходит в пути на трассе и его не замечаешь, если без дыма. Кста, у меня бывает почти незаметно, а бывает так, что перед окружающими неудобно.
29 Мар 2014
орландо ltz дизель
Прожигание сажевого не загорался может из-за того что гонял постоянно на оборотах)))
По предыдущему описанному случаю прожигание высветился не из за необходимости действия , а из за того же неустойчивого 5 вольт опорного напряжения.
За 85 тыс.км вряд ли без очистки сажевого можно проехать))
Дыма, кстати , ни разу не замечал( чёрного)
Прожигание сажевого не загорался...
Не обязательно должен загораться. Это уже крайний случай. У меня было один раз в начале эксплуатации
Его и не будет. Будет белый!
29 Мар 2014
орландо ltz дизель
Ивана нашел поиском в инете по клубу антары и каптивы.
он сегодня вечером звонил и посоветовал проверить предохранители в подкапотном ,
и возможно говорит,что проблема будет решена.(назвал их G1 G2 G3) Завтра проверю
Вот такой вот оказался неравнодушный человек:)
Если нужны его контакты то в личку сброшу. Территориально он в районе м.Сокол(сам там еще не был)
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
если можно, спасибо. А то на антара клубе есть хвк-сервис, тему курирует Иван, думал может он. Они, кстати, тоже дизеля чинят и коробки перебирают.
Чота вспомнилось и случайно нашлось -
Думаю, что оно. Буду дома - закажу.
15 Июн 2015
BROO Дершафт, для куда это нам?
lisii26, ага. Не в курске. Читать отсюда с последнего поста на странице -
15 Июн 2015
BROO Дершафт, аха поняна на.
27 Фев 2012
БЕГЕМОТ LTZ чёрный весь. АТ
Друзья всем привет!
Не с того не с сего на ХХ появились хрюкающие звуки,вибрация не значительная.Звук идёт со стороны генератора.Заменил все ролики,просмотрел все шкивы,заменил ремень.Не помогло.
Отогнал на сервис.Не нашли ничего.
Думаю может на диллера поехать?
Может было такое у кого.Записать звук пробовал,но рокот дизеля не позволяет чётко распознать инородный хрюк.
29 Мар 2014
орландо ltz дизель
дошли руки до решения ранее описанной проблемы со снижением мощности двигателя+подходит срок то+чек.
Павел электрик,проявив настойчивость и профессионализм,выяснил,что причина падения опорного напряжения в ЭБУ с 5 на 3,5 вольта явилась потеря герметичности датчика давления хладагента с попаданием содержимого датчика внутрь клеммного разьема .Сам датчик расположен слева спереди под радиатором в очень труднодоступном месте.
По сравнению с ремонтом ЭБУ цена датчика копеешная-1600р.
Павлу огромный респект))
4 Янв 2018
Шевроле
Добрый день всем! Сегодня снял крышку пластиковую, а там беда.
По ходу сопливит ТНВД, тему не нашел по-этому пишу сюда. Может у кого то было что то подобное, машина работает как обычно, пробег 125 тыс. не знаю правда когда это началось, возможно уже это было давно. Фото прилагаю. Не знаю куда копать(((
Ну, не такая уж и беда.
Думаю, что за 125 тысяч пробега "запотевание" возможно и вряд ли это очень критично.
Беда - это когда под машиной лужа.
Чота капот давненько не открывал...Надо глянуть
4 Янв 2018
Шевроле
Я на нем проехал 15 тыс (в Чехии), до этого машина ездила в Италии. Тоже не мыл ни разу.
12 Апр 2017
Chevrolet Orlando 2.0 LTZ
Посмотрел - у меня также, пробег 200+ тис.
21 Дек 2013
Машина у отца: Орландо LTZ дизель 163 л.с.
Добрый день.
Кто уже накатал километраж на замену цепи? Есть такие люди?
Появился странный шум, все ролики проверили, ничего. Грешу на шкив коленвала.
Кто уже менял?
Пробег машины 198тыс км.
