Промывка движка
16 Фев 2019
Уважаемые форумчане, имеет ли кто нибудь опыт промывки нашего движка? Имею ввиду бензиновый. Недавно ставил ГБО и для проверки тепловых зазоров понадобилось снять клапанную крышку.После вскрытия был неприятно удивлен обильному багровому налету равномерно покрывающему все внутренности двигателя ну разумеется за исключением трущихся поверхностей. Пробег 160000. Машина обслуживалась у официалов. Если у кого нибудь есть соображения на эту тему поделитесь......
Наверное этот вопрос надо адресовать профи. Например Phil(Алексею) или atreg64(Евгению). У них больше опыта по вскрытию , обслуживанию и ремонту наших бензинок.
Tehnar, Перекат масла. Замена с интервалом, несоответствующим условиям эксплуатации и типу выбранного масла. Промыть уже мало что получится. Сокращайте сроки замены, масло лейте с высоким щелочным. Это чтобы хуже не стало. Если все это подробнее, то есть форум ойклаба...
Подскажите, какая у вас средняя скорость на приборке и какие интервалы км между ТО?
13 Янв 2018
их есть у меня
Отвечал не единожды: хорошее масло, интервал замены 8-10 т.км пробега.
ВСЁ!!!:chevy:
mike74, не хотелось бы расстраивать, но опилок не должно быть, это какая-то патология уже... может на диагностику съездить к мотористу хорошему?
Имел. 5-ти минутный лавр, на холостых, хорошо слился, много опилок.
Вам здорово повезло - в интернете много страшилок про лавр и крашенные изнутри детали (поддон, или клапанная крышка), о том как все каналы забивает отквашенной краской....
Orlando full
На мицубиси мыл дважды (повышенная компрессия).
Первый раз повезло - недомыл. После второго отслоился лак из поддона, - капремонт ДВС (несильные задиры колена и вкладышей).
Если и мыть, то к процессу отнестись очень внимательно/щепетильно.
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
Ну сам Лаврик на своих лекциях студентам неоднократно говорил о проблемах которые могут возникнуть при промывке походивших движков. В том числе и средствами ЛАВР...
2 Дек 2014
прочитал инструкцию, куда внимательнее?
С чем ехать-то?
А вот наличием частиц железа сам озадачен, особенно теми, что похожи на кусочки ржавой жести.
Вот сижу, думаю, ну отслоился лак - а сетка маслозаборника, а фильтр?
Orlando full
Фильтр и сетка были забиты лаковыми лохмотьями. Видимо как-то через перепускной клапан пошло, или просто все забило и не хватило давления.
Мыть лавром это, по большому счету, как мертвому припарки (ИМХО), - нужно понимать зачем это делать. Причем это не мытье ДВС, а очистка камеры сгорания, раскоксовка и т.д. Должно быть конкретное показание на его применение. А так, если очень хочется, я бы пятиминуточками или промывочными маслами побаловался.
Если подытожить диспуты на ойлклабе, то получится примерно следующее: Всякие 5минутки-пустышки, толку нет от них при лаковых отложениях (там проводились эксперименты с регулярным вскрытием двигателя). Серьезную химию можно использовать только при вскрытом движке вместо/вместе с механической чисткой. Промывочное масло на любителя, его применение избыточно при своевременной замене основного масла. Ну и рецепт примерно такой на грязном двигателе-менять чаще масло с высоким щелочным числом, не очень стойкие отложения может чуть уменьшатся, основной лак-нет. Но он, как правило, не так вреден-на трущихся деталях его нет. Другой вопрос, что там в камерах и на поршнях творится. Возможно и раскоксовка не помешает.
Подытоживая всё вышесказанное, если менять масло вовремя и следить за его качеством - вопросов по промывке и т.п. вообще не должно возникать.
2 Дек 2014
ну вот я и побаловался - результат очевиден, грязь и стружка теперь снаружи, а не внутри. Наверное, буду так делать каждый раз при смене.
Показания - профилактика, а вы видимо не про тот лавр думаете.
16 Фев 2019
Я автомобиль купил меньше месяца назад. В сервисной книжке все то отмечены. Каких то недостатков в работе двигателя не обнаружил. Зазоры тепловые четко в стандарте. Может что нибудь не то лили официалы? Да и интервал замены масел, мне кажется великоватым.
Соты радиатора теплообменника
Пятиминутки бывают двух видов: растворитель и щелочь. То есть слабоконцентрированный растворитель, либо доза обычных щелочных присадок в обычное масло. Другой вопрос, что маркетингом засрали всё - дозы в большинстве таких жидкостей довольно гомеопатические. А посему мы в тяжёлых случаях используем в качестве промывки-пятиминутки обычный 646.
Это и так, и не так :) промывочное масло есть обычное, чистое минеральное масло, либо онор же с ощутимой дозой щелочных. Название извращено, цель у такого масла не промывать двигатель, а собирать в себя остатки - гасить кислотность старого масла, а также вбирать химию после обработки. То есть, оно не для отмывания, а в своём роде финишер-компенсатор. При замене масла его использовать в самый раз, если масла, ээээээ.... «современные со всеми допусками» :)
Ага, это самое разумное и самое нейтральное.
В камерах обычно всё очень хорошо, а на поршнях подкоксовывается практически всегда (если мы говорим про всякие моторы GM типа XER/NET/LET задняя часть колец, в первую очередь, маслосъёмных. Она же геометрически, с учётом наклона двс вперёд - верхняя :) Посему в раскоксовке обычным способом практически не затрагивается. Камеры/кольца лучше промывать активным способом
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Это всё уже реанимация, а не промывка) Поршня, инжекторы и тнвд лучше сохранять чистыми при помощи присадок в топливо. Промывочные масла с разной химией использовать только на крайняк, а так рекомендуется периодически заливать обычное масло и менять его после 1000 км вместе с дешевым фильтром. Важно! При каждой замене масла высасывать все остатки с поддона. (это иногда до 0,5л получается) И... масло тоже любит присадки уменьшающие трение.
vitalya2.0td6m, категорически поддерживаю мнение. Профилактика на круг дешевле.
Она же геометрически, с учётом наклона двс вперёд - верхняя Посему в раскоксовке обычным способом практически не затрагивается
А что если в цилиндр влить немного больше? Либо после вливания приподнять морду авто?
