пропал дальний свет
7 Мар 2021
Люди, граждане, человеки, ..... подскажите. Перестала работать лампа ближней правой фары (визуально лампочка целая). купил новые лампочки установил - ближний свет работает, все, думая классссссс, дефект лампы, но ..... блин, переключиться на дальний не могу, ....????? ..... рычаг на себя дальний свет работает, ... отпускаю ... и рычаг вперед ... дальний не включается. Подскажите, ....плиз ..... что не так?
kerchxo2
30 Янв 2013
Chevrolet Orlando белый
Дальний свет включается переводом рычажка вперед:cool:. А выключить можно в любом положении;)
Совершенно прав ув. Славчя - если центральный переключатель света стоит в положении 0, горит ближний (как ходовой огонь). В данном положении нельзя включить противотуманные фары (ни передние ни задние) ни на постоянку дальний - только моргнуть потянув левый рычажок на себя. В положении переключателя ближний свет горит ближний, можно включить противотуманки (равно как и в положении габариты) и дальний на постоянку толкнув рычажок от себя.
16 Апр 2016
Это смотря в какой комплектации. B LT и LTZ положение 0 не фиксированное. Крайним левым фиксированным положением является Auto, и из него включаются и дальний свет, и противотуманки
Спасибо, за совет, все получилось. Я только приобрел авто и многих "фишек" не знаю. ТОлько не пойму, зачем такие сложности.
Еще фишка про умную зарядку есть. В крайнем левом , не auto заряд не идет. А в крайнем правом положении идет заряд аккумулятора. Примерно так.
Не факт. Я восемь лет (почти) проездил так и только полтора месяца назад сменил аккум. Правое положение (с противотуманками) использовал только ночью (ну и в дождь, туман, снег и тд.).
Почти семь лет тоже на родном проездил. Только недели две назад заменил на новый. Морозы за 20 уже не выдержал.
Я на заглушенном авто меряю напряжение на АКБ тестером, потом в режиме левого положения переключателя при заведенном двигателе - зарядка шла. Точно.
Как я понял систему зарядки , она там как бы сказать плавающая. Доходит до определенного значения и отключается(крайнее левое положение). А вот в крайнем правом количество потребителей возрастает и там уже действует другая схема зарядки. Поправьте меня если что не так.
