Протекает бачок омывателя
Про замену только резинки они даже не заводили разговор, а о замене всего бачка. Инересно только какой комлпектации, вместе с заливной трубкой, или только один бачок.
03.01.2012 ездил в Дженсер по записи. Рассказал о разговоре с инженером по гарантии Денисом. Мастер-приемщик машину даже в ремзону не загонял, сказал, аз Денис сказал,то будем менять. В 11:30 перезвонил и сказал, что завтра привезут резиновый уплотнитель. 05.01.2012 к 11:00 поеду снова в Дженсер на замену резинки. Посмотрим, что будет.
05.01.2012 ездил в Дженсер. Поменяли резинку, бачок все равно подтекает. Жидкость стала прямо на "глазах" убывать из заливной трубки. Инженер по гарантии принял решение менять бачок в сборе. Посмотрим, что будет дальше.
дави на них по полной и прямо при них сервисменах звони в представительство
27.02.2012 года заменили бачок вместе с заливной горловиной по гарантии. При проверке в сервисе (заливали незамерзайку под завязку) протечки не было. Пока ехал до гоража, пару раз пользовалься омывателем. Посветил стовоым телефоном, показалось что трубка снова пустая. Проверю, когда будет светло, если что то ближе к теплому времени года заделаю стык.
23 Янв 2012
Был ORLANDO LS MT(10 лет, 8 месяцев и 11 дней)
При первом заливе незамерзайки вылез такой же косяк.Позвонил дилеру,обяснил,что это уже не единичный случай,записали на 28.03.Обещали устранить за один день(перекинут с тестовой)
Sol
19 Фев 2012
Chevrolet Orlando 1,8LS+ 6AT Черный
Сегодня, проверял все в авто перед поездкой на Валдай, в том числе залил воды под самое горлышко. Сейчас вышел грузить вещи смотрю лужица свежая какая то, отрываю капот, единственное, что есть в этом радиусе бачок омывателя. Открываю крышку бачка, а там пусто. Но брызгать брызгает, т.е. бачек не пустой. Надо полагать +1 на замену. Вернусь поеду опять в дженсер :(
28 Дек 2011
Chevrolet Orlando LS AT
Завтра тоже свой проверю. Под горло ещё не заливал.
22 Июл 2013
орландо мкпп 1.8 цвет ворона
Коллеги, а чем закончилось? У меня спустя 2 месяца и 5 тыс.км. стала вытекать полностью и сразу. Аварий не было и об бордюры не стукал. Но после тряской дороги. Может моторчик слетел?
22 Июл 2013
Ну не молчите. Явно что то простое. Или моторчик вывалился из гнезда, или шланг какой соскочил. Надо так было бачок прятать. Визуально не видно жидкости. И главно, места под капотом предостаточно.
22 Июл 2013
Ура. Нашел косяк в конструкции. Решил за 5 минут.
отец-герой
banned forever
1 Фев 2012
Orlando LT 1,8 (12 м.г.)
chevroler, очень информативное сообщение.
22 Июл 2013
Прошу прощения за задержку. Должен был все проверить. Итак, если омывайка стала слишком быстро уходить или нагло течь как в моем случае, то нужно: с левой стороны просунуть руку снизу под бампером, вдоль подкрылка ладонью вперед по ходу движения. Засунув руку до уровня примерно запястья или чуть выше почувствуете цилиндр водяного насоса. Обхватываете и толкаете вниз до упора. Все. Герметичность восстановлена.
После этого течь прекратится.
Место для насоса выбрано крайне не удачно. Прямо перед колесом и очень близко к боковому изгибу бампера. Т.к. случай не единичный, могу предположить что моторчик поднимается из своего гнезда от тряски. В пользу этой версии - жалобы на небольшие подтеки. Я же накануне выталкивал собственноручно орла из грязюки как раз за левый угол и еще обратил внимание на податливость бампера. Видимо, это и заставило моторчик выйти из гнезда. Предположу, что заставить моторчик приподняться может и вибрация от дороги. Теперь, боюсь, такую процедуру надо будет проводить регулярно. Поэтому и описал так подробно, чтобы остальные не мучались. Сам бачок находится высоко над нижней кромкой бампера и повредить его без аварии затруднительно. Если бы он был под капотом в прямой видимости то проблемы бы не было и все сразу было бы видно. Хм. Надеюсь стартер и генератор догадались сделать в защищенных местах.
4 Сен 2013
Орландо.
Всем привет.Может кто сталкивался с проблемкой-когда брызгаешь на переднее стекло-появляются подтёки на заднем. И на в другую сторону так-же.Наверное какой клапан есть перепускает жидкость между брызговиками переда и зада.
Как-то жидкость из бачка стала уходить подозрительно быстро.
То ли погодные условия - всё время брызгаешь, то ли одно из двух.
Кто-нибудь снимал бачок омывателя на посмотреть? Как к нему подобраться?
10 Фев 2016
орландо
Прошлым летом после продолжительной езды по лесу по глубоким лужам "завыл" генератор , когда менял подшипники в переднем оказалась эмульсия , а так ходил бы ещё .
Находится за левым передним подкрылком - между колесом и дверью водителя. Если течет - после стоянки будет лужа. Я тоже как-то думал подобное - все облазил-обнюхал, но утечки не нашел. Погода.
Хм. Ув. chevroler описывает прямо противоположное - насос с бачком за бампером. Но горловина-то под капотом уходит в сторону водителя.
Я вчера тоже всё обсмотрел - внутри всё сухо, куда смог добраться. Снаружи сложно понять, вода и снег везде.
Думаю, лучший способ проверки наличия течи - налить под завязку и проследить некоторое время.
налить под завязку
Если так, то могут быть особенности - у нас горловина вставляется в бочок через типа сальник - в самом верху бачка - у кого-то бывало текло именно там. А сам бачок полный при этом, но в горловине - пусто.
Похоже так и есть.
