ПРОТИВОТУМАНКИ (УСТАНОВКА)
милый друг, лампы штатные встают (Н8) нормально? Какие линзы на Агафите брали? Ну и фоты ждем!
12 Окт 2013
Орландо.Был KIA KARENS
Линзы брал на Агафите для Орландо, Круза, Антара. Лампы ставил H11. Свет показался даже лучше головного ближнего. Вот подсказал бы кто как фото вставить...
12 Окт 2013
Вот как-то так. Это машина на подъёмнике ещё. Заменили примерно за 2,5 часа без снятия бампера.
12 Окт 2013
Да, это они. Шторку пока не подключал. Времени не хватило. Но провода уже на верх выведены около основных фар.
Пучок света нравиццо, да и сами смотрятся нормально. Линзы стеклянные - оч хорошо. А вот какой-нибудь отражатель внутри есть? А если есть, то не будет ли он коробиться от нагрева? Или опять led лампы ставить?
И, думается мне, со съёмом бампера быстрее управились бы. Там же на кронштейне один очень неудобный саморез...
12 Окт 2013
Не знаю как со съёмом бампера было бы. И так быстро получилось. Начинали с левой фары. Пришлось её пару раз ставить- снимать. Новые фары покрупнее старых. Поэтому ставили шайбочки под кронштейн для регулировки. А без них фара вставала вплотную к бамперу. Ну или окантовку фары птф. Регулировки не получалось.
Реакции: tvt
Не смотрел внимательно, но если я правильно понял, Милому другу ставили фары не снимая их кронштейнов, а только саму фару снимали с кронштейна крепления (рогатый такой). Там типа пластиковых болтов-пистонов снизу и винт регулировки сверху. Вроде так. Насчет поплавиться - надо ставить лампу нашей штатной мощности - 35Ватт. Н11 они вроде 55Ватт. Хотя на сайте они про это ни-ни (дескать можно и Н11).
12 Окт 2013
Снимали вместе с кронштейнами, а потом на рабочем столе меняли сами фары. И потом в сборе снова ставили. Лапы кронштейна мешаются. Приходится крутить фары, чтобы поставить.
Хотите фото покажу, как на штатных лампах на родных туманках отражатель коробится?
12 Окт 2013
У меня штатные птф стали совсем плохими. Стёкла отпескоструены сильно. И отражатель начал отслаиваться. Поэтому я и стал искать птф. Новые оригинальные по 3,5-4 тысячи за штуку. Деповские вроде сказали, что качество тоже не очень. И нашёл у Агафита. В этих линзах есть внутри отражатель. Сами фары металлические, тяжёленькие. Сейчас у Агафита эти фары наверное уже идут новой партии. Там разница в отверстии под лампу.
Новые фары, как я понял, изначально наверное расчитаны под ксеноновые лампы D2H. В комплекте идут переходные кольца под галоген Н8, Н11. Я решил пока остановиться на галогене, а лампы Н11 у меня просто были в наличии.
12 Окт 2013
На первом фото птф мои из старой партии. Отверстие под колбу лампы узкое. Лампа вставляется впритирку. Я слегка прокачипвал под лампу отверстие. На втором снимке фары из новой партии. Отверстие под лампу широкое. Это из Агафита мне присылали когда я с ними переписывался по ватсапу...
Хрена се! Рубаху рвали что все штатно встает. оказывается вон чего. И где гарантия что придут фары новой партии.
6 Фев 2018
ОРЛАНДО LT+.Проставки+Чип
милый друг,раз пошла такая пьянка. докучи можно покрасить рамку ПТФ зеркальной краской.обочину подсвечивает на порядок лучше.
bor
24 Фев 2019
Orlando 1,8 МКПП
Добрый день! Не подскажите зеркальной краской какого производителя лучше красить рамки ПТФ?)
6 Фев 2018
Я брал в магазине ГАЛАМАРТ 170руб балончик спрей .перед покраской зашкурил наждачной бумагой 100 . через месяц после покраски зеркальная краска стала серебристой в цвет самой машины что тоже не плохо.сори за ожидание на форуме бываю редко.
3 Окт 2017
Добрый день всем, подскажите кто знает а птф от круза нам станут или нет? А то от круза в три раза дешевле чем на орландо
