Псоле заведения, машина дергается потом норм
24 Ноя 2019
LS, 2013г.
Добрый день, форумчане! Месяца три назад появилась такая ситуация. При первом заводе машину начинает поддергивать, на педаль газа не реагирует и она не едет. Проходит несколько секунд и все становится нормально. В движении все тоже норм. Проявляется только при заводе машины. В интернете куча всего написано, что может быть. Но один мой знакомый "на опыте" говорит, что скорее всего умер обратный клапан на топливном насосе. Как можно решить данную проблему? Посоветуйте...
22 Июн 2012
24 Ноя 2019
LS, 2013г.
Сообщение № 8 прочитайте.
Дак дело в том, что эта проблема при любой температуре вылазит, хоть на холодную, хоть на горячую. Если паузы в работе двигателя небольшие, то норм все, а если подольше, то тергается. Такое ощущение, что нехватка топлива.
Если на холодную и сразу не едет - возможно, поскольку не прогрелся катализатор. Незначительные провалы оборотов и уменя есть после запуска на холодную, даже сейчас даю поработать две-три минуты и в путь.
24 Ноя 2019
LS, 2013г.
Всё выяснилось неожиданно - умер ЭБУ, вода попала на разъемы!!!
24 Ноя 2019
LS, 2013г.
Замена или просушил?
Замена. Скорее всего перед продажей мне тачку, делали мойку двигателя и всего подкапотного пространства. Нашел такой же ЭБУ с Круза, знакомый снял прошивку с неисправного и прошил новый. Езжу уже пол года, все норм.
Походу, сейчас, будет ссылка на магаз
